Программа Strelka (Андроид)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Нужен. Без свистка V1 с андроидом не подружишь.
А он и со свистком на этом девайсе не дружит. Ты не понял меня. У меня был изначально вариант- через свисток и скачаное Приложение управлять Валей. Возникла проблема: прогу скачал, но проблема оказалась глубже - между собой не дружат, потому как связь через блюпуп, а мой девайс при самом положительном развитии событий возможно прошить только для хэндсфри. При общении с корейцами (кто произвёл этот девайс) был вежливо послан. Не реально/нет времени/занят инженер. Вот потому возник второй вариант: фиг с ним с управлением Вали через свисток, потому как чаще для трассы он у меня и потому готов был юзать оповещалку с радарами через прогу Стрелка, а радарную часть использовать Валину. Сложно, но эт хоть какое то решение.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
@6cat
А кто мешает дать данные в соответствующей теме что бы и отсутствующие ММ радары появились в базе Rus по Питеру ?
Основная база в программе Стрелка подгружает недостающие данные как и мусор с .., думаю понятно откуда.
Не всегда голова как надо работает, а при дальних поездках емкости карт на реге не хватает. Если еще раз наткнусь на отсутствующие в базе точки, обязательно отпишусь в профильной теме.
Насчет мусора в Стрелке - по Питеру и области его практически нет. Одна две точки раз в месяц не особо раздражают.
И зачем дублировать даже при + 80 ? :)
Затем, чтобы не влететь на отсутствующую в одной из баз точку. Уже писал, что по кольцу езжу ориентируясь только по базам, слушая РД там лучше вообще не разгоняться. Те, кто ездил по КАД с РД, подтвердят.
Наглядное пособие - никаких радаров на этом участке не было.
[DOUBLEPOST=1468666506][/DOUBLEPOST]
Мне тоже не удалось подружить свисток с ГУ - магнитола не поддерживает протокол SPP. Городить огород с телефоном не захотел, обхожусь Savvy.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да есть там простое решение MirrorLink, но я то хочу ещё управление Валей получить с экрана, а не просто зеркальную картинку с телефона.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Что бы загрузить именно Kz с speedcamonline.ru надо использовать конструктор и вносить загрузку через ссылку, так любую базу можно загрузить и не только с speedcamonline.ru, танцы с бубнами присутствуют
Да. Через пляски с бубном можно. Но хотелось бы тупо чтоб ткнул пальчиком и загрузилось. Как малошумки грузятся:)
Один раз настроишь - дальше так и будет...
В конструкторе просто подключается дополнительный источник данных.
Не раздражают две говорилки в родном-то городе ?
Ездил я по вашему КАД, в 10 правда году.
Ну хозяин барин.
Ну думаю @ivolk для удобства не проблема прикрутить загрузку баз как это реализовано в проге Speedcam Downloader
Да лениво Вить. Напрямую не получается, а плясать с бубном-неохота. Мне и Конкур про все радары расскажет. А другого там ничего интересного нет. Мне бы лежекопов, да начала-конец НП, да опасных поворотов...:) А для всего перечисленного я MCD запущу и он мне про это расскажет без плясок с бубном.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
На постоянных маршрутах всего 1 камера, Питер не Москва.;)
Я бы терпел и 3 говорилки, если бы они позволяли не тормозить перед радарами. Громкость настраивается...
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Ее сперва настроить надо по уму. А так она тебе весь хлам ...
Человек пишет про Казахстан! Обратите внимание!
По KZ источник только отсюда, а здесь только от автоатласа.
Да ну? А то я не с казахстана и не вижу, что он мне программа подгружает.:)[DOUBLEPOST=1468681354][/DOUBLEPOST]
Именно поэтому, наверное у него срабатывают точки , которые я своими руками из базы грохнул, и скоростные ограничения совсем не те, что он привык по базе спидкамонлайн слышать.:)
Давайте посмотрим повнимательнее.
Удалил все точки из базы. И закачал базу Основную.
В базе есть как видим кучка муляжей (это пока для себя отметим)
Теперь вопросы. Почему Арена на Каирбекова имеет другое направление, чем в базе спидкама?
Почему Муляж на Гагарина является стационарной камерой и имеет нечетный азимут? Хотя в базе он муляж с четным азимутом.
И наконец почему Муляж возле поселка Федоровка с ограничением в 60 стал вдруг стационаром с ограничением в 50 в программе? И азимут у него 113, а у меня 114.
Я могу еще кучу несоответствий привести между тем, что грузится в программу по Казахстану и тем, что есть на самом деле в базе спидкамонлайн. Повторя. Базу очищал. Потом выбрал в настройках базы Основная. Загрузил и посмотрел...:([DOUBLEPOST=1468683629][/DOUBLEPOST]Полез на Мапкам. И вот ведь прикол. Там точка не муляж. И скорость там 50 :) И азимут 113. Только вот рейтинг у точки 0. Как в базу то пролезла?
Вот потому и говорю, что программу сперва настроить надо и с бубном поплясать, если хочешь по Казахстану данные со спидкама подгружать:)
Подтверждаю.
Так же, в очередной раз обращаюсь к кураторам баз - ребята, внесите пожалуйста Питерские Арены и Крис С в базы малошумок, так же как и в Мск АУ РС. По КАД с РД ехать нереально, сплошные датчики трафика, а под ними местами радары.
Не. Ну я понимаю, когда об этом просят пользователи РД. У них нет вариантов, к примеру, других. Но у пользователей то программы какие проблемы. Грузи в Стрелку что твоей душе угодно :)
Не умею
Пробовал мобильные РТ объединить с малошумками в текстовом файле, хня получилась. Дyрки - отсчёт начинался, и не заканчивался, пришлось в Казани обычную базу малошумок грузить.
@gem, создаешь конструктор, указываешь нужную базу из спидкама и добавляешь ссылку. Стрелка сама объединяет.
Где-то была ссылка для загрузки именно Амат. @Linar621, не напомнишь?
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Доброго времени суток.
Почему в StrelkaMap на М4 в Воронежской обл, Рогачевка
не наблюдаю автодорию??
http://speedcamonline.ru/point/Rus/12319/
Вака
