Программа Strelka (iPhone, iPad)
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Благодарю!
TURBODIESEL
Sho Me 520
Гуру Айфонов подскажите как поставив под одной учеткой на одном устройстве, можно поставить программу под другой учеткой на другом устройстве
Знаю, что была такая возможность, но что то запамятовал :(
adlerm
V1/3.892
audi S5
в том айфоне вводишь нужную учетку.. а на предложение удалить софт отказ..
либо через айтюнс под другой учеткой, а потом перетащить на айфон..
по первому способу не смогу с уверенностью сказать сработает или нет..
но по второму ставил софтинку к валентине из американского аппсторе...
программа хорошая, но 169 при не частых поездках и только для стрелок, пока воздержусь от покупки..
Фикс
V1 3 .894
Skoda Octavia A7 1.8
Заходишь на Афоне под той учёткой где есть программа и из покупок из облока грузишь всё просто. Программка прикольная покатался с ней мне понравилась. Спасибо разработчику за промо код. Поеду в отпуск по тестю как за Москвой и в Украине.
vovwano
iPhone
VW Scirocco
Спасибо разработчикам за идею и воплощение в жизнь.
Честно купил программу в аппсторе, установил и думал, что буду радоваться жизни с ней. К сожалению, не все так радужно =(
По порядку:
1) При включенной программе и включенном телефоне (НЕ фоновый режим), все предупреждения отображаются на экране, работает вибро, но нет оповещений ни звуком, ни голосом.
2) В фоновом режиме происходит тоже самое.
В настройках программы все перерыл, все уведомления включил, но результата никакого. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой и знает как от этого избавиться? Может быть в настройках телефона надо что-то изменить? Или попробовать удалить прогу и потом установить ее заново?
В любом случае, буду очень благодарен за любые комментарии.
Фикс
V1 3 .894
Странно, у меня всё нормально работает
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
А посмотрите - не установлена ли системная громкость в 0.
Запустите программу, запустите режим обнаружения и понажимайте кнопки + и -.
И попробуйте еще кнопку выключения звука в программе "справа".
vovwano
iPhone
VW Scirocco
Спасибо за Ваш комментарий и отзывчивость!
Дело, видимо, было в каком-то глюке программы, так как в пятницу же я программу обновил и все заработало так как надо. Тестил на выходных и за городом и в городе - все работает отлично. Главное - теперь постоянно обновлять базу объектов =)
Купил программу жене на айпед, попробуем там ее потестить теперь.
Если бы iOs позволяла двум программам работать одновременно, было бы вообще шикарно! Тогда можно было бы запускать "яндекс карты", "стрелку" и не знать проблем с движением в принципе =)
В любом случае, автору еще раз большое спасибо за идею и ее воплощение в жизнь!!
PS. Интересно, можно ли загрузить данную базу объектов в штатный навигатор в автомобиле? Понятно, что предупреждать голосом и писком о приближении к камере он не будет, но по крайней мере, будет отображать на дисплее, что камера или радар впереди ждут.
aleksvas56
iPhone
Ситроен С-Crosser
проблема со звуком
Вчера установил "Стрелку" на iPhone и iPad. Все нравиться. Вот только на iPad через час работы сообщения о приближении к объекту и расстояния периодически начали воспроизводиться дважды с задержкой доли секунд (получается как Эхо), но не все, а периодически. Что это может быть и как исправить, немного напрягает. Спасибо.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Бывает, что и из интернета не докачивается...
Программа работает в "бэкграунде" - но только звуки.
vovwano
iPhone
VW Scirocco
Это я тоже успел прочувствовать =) Функция хорошая, только если слушать радио с открытым окном (кондиционер летом включаю только в дождь), не всегда слышно о чем речь. Если бы эппл позволяли это отображать как андроид (см изображение) было бы здорово, но как я понимаю, пока это не возможно и будет ли возможно в принципе совсем не понятно.
    32,5 КБ · Просмотры: 1 049
StasSD777
Свердловская
Porsche Macan
Приобрел эту прогу. В целом доволен (по детектированию все отлично на 5+++++++++), но есть несколько но.
У меня огрызок 5 соединяется с авто (БМВ Ф10) по зубу. Это мне надо для громкой связи, иногда слушать музыку с телефона.
Когда просто запускаю прогу, звука Стрелки нет.
Зато при этом можно свободно слушать радио, музыку с дисков, с жесткого диска авто, пользоваться телефоном.
Звук Стрелки появляется только если выбираю в компе автомобиля источник звука по блютусу.
При этом ни радио, ни диски, ни музыку на жестком диске авто слушать нельзя (иначе стрелка будет работать без звука).
Телефон при этом работает по громкой нормально.
Приходиться слушать музыку только с телефона.
Но это пол беды.
Когда слушаю музыку по зубу с тела, она играет нормально (я говорю о громкости).
А вот стрелку при оповещении очень тихо слышно или не слышно вообще. Слова точно не распознаются.
А если громкость музыки сделать выше среднего, то вообще можно Стрелку не услышать. А это залет.
Напомню что все звуки в телефоне на максималке.
Громкость музыки при этом регулируется с магнитолы авто.
Пробовал запускать сторонние приложения на огрызке, у них громкость атомная, орут на все деньги.
А вот стрелка шепчет и все.
Если соединить телефон по проводу (AUX), то вообще все печально - только звуки с телефона при не работающей громкой связи и нет радио, дисков, музыки с жесткого.
Еще не опробовал Стрелку во время разговора по телефону, непонятно как будет оповещать при активном разговоре.
И еще один минус.
Т.к. все звуки, звонок, оповещения в телефоне у меня стоят на максималке (мне так надо), то когда телефон не подключен к авто по зубу (нет громкой связи) и работает в нормальном, обособленном от авто режиме Стрелка при сработке просто оглушает (как бы не пришлось штаны менять:D.
Поэтому считаю надо добавить регулировку громкости в самом приложении.
Ну и самостоятельно добавлять точки с возможностью их классификации (н-р пост ДПС, неровность, временное ограничение).
Т.е. наличие своей необходимой инфы.
И еще не могу переключать режимы Город, трасса, мегаполис.
Всегда включен городской...
Если это все поправить, то будет вообще все шоколадно.
Ну вот как-то так.
Извиняюсь за длинное повествование. Пишите если не поняли или хотите еще каких-либо пояснений.
Dusk
Valentine One
Ford Focus2(рестайл)
Приехал с отпуска,пробег 7000 км.Из них по России 4000.Ярославль,Вологда,Москва,Воронеж из крупных.Ехал в паре Валентин и айфон в руке.Вибрация пошла посмотрел и едешь по правилам.Минус только один заметил,предупреждение несуществующих постов ДПС.
В проге выставил все угрозы.Стрелка,камеры,опасные повороты,посты дпс и тд
По М4 много активный Мультиков наставили,проге необходимо обновление=)
Обновить надо было базы. И это можно сделать в любом месте, где доступен интернет.
Базы спидкамонлайна пополняются почти каждый день, так что желательно обновлять перед каждой поездкой.
Dusk
Valentine One
Перед поездкой обновлялся,но когда ехал на моих глазах штук пять мультиков устанавливали в сторону Ростова на Дону по м4.3g в пути был всегда.Проблемм нет.Прога нужная-однозначно
StasSD777
Свердловская
Porsche Macan
Странно, загрузил стрелку по новой. Тетка стала нормально орать. Через музыку стало ее отчетливо слышно. Видимо мой косяк, разрабам извинение.) но остальные вопросы пока открыты.
urfinus
допотопный Sho-me 520
octavia
кое-чего не понял...
добавлять точки в базу можно самостоятельно ?
как часто обновляется база ?
чем принципиально отличается от бесплатной Izasada ?
заранее спс.
fabian
texet
Mazda
А Беларусь в базах есть?
skynet
