@BuTbka
Ну, в железной коробке, с кучей ЭМ излучения, я бы особо не доверял обычному компасу.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
Нормально показывает, нет проблем...
Проверьте на малых скоростях 20-50 км и с частыми поворотами, если не сложно.
на малых скоростях и с частыми поворотами я сам видел что указывает не туда, но как начинаешь ехать в одном направлении, через некоторое время показания нормализуются.
думаю, просто надо иметь ввиду эту особенность GPS компаса. скорее всего от алгоритма прошивки информация о направлении и не зависит, она поступает напрямую с GPS чипа. я так понял потому, что прочитал даташит на GPS чип. если есть иные мнения, прошу высказываться :)
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
Вот мне не понятно, зачем пялится постоянно на компас? Лучше бы за дорогой смотрели. Ну крутится он и пусть крутится.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
судя по количеству вариантов графики:eek: нет времени им за дорогой смотреть..
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
Сегодня тестрировал в Воронеже на Крис, ловить стал метров за 800-900 но, вышел на максимум и резко заткнулся. Причем метров за 50 до радара. Я сначало думал что проехал и не увидел. Но смотрю стоят 2 триножки впритык к друг к другу на меня направлены. Одна снимает встречку взад, другая меня. Так вот проезжаю красавцев и детектор снова ожил. Это что получается перегруз процессора мощью сигнала? Не хорошо как то. Проша 2015[DOUBLEPOST=1430556984,1430556480][/DOUBLEPOST]И это, не просто заткнулся звук оповещения, но и на табло ничего. Будто обстановка спокойная
бывает с ними такое при слишком сильном сигнале (с некоторыми экземплярами), от прошивки не зависит, перегрузка приёмника. процессор не виноват
бывает с ними такое при слишком сильном сигнале, от прошивки не зависит, перегрузка приёмника. процессор не виноват
да-да, именно такая же отговорка была при несрабатывании на Сокол, при проведении теста. Кто-то выкладывал видео на форуме - просто лень искать.
ну там явно не в этом дело было, а в каком-то мухляже рекламном. после было много видео хорошей сработки на Сокол, как оно и должно быть.
zalet4ik
36RUS
Inspector Split Air,Phantom
Renault КаптЁр
Вот это ответ
представителя ...
В Инспекторе эту проблему моментально решать начали,а здесь,примите как должное.
ладно, народ. у меня отпуск до 12-го. я пожалуй, от РД немного отдохну. может и местное весеннее обострение тут поуляжется, а то определенные личности из соседнего в раздела уже в личку пишут одно им понятное что :) (@vovan11 это не про вас)
до встреч в эфире!
до встреч в эфире!
Удачного отпуска)[DOUBLEPOST=1430597141,1430597046][/DOUBLEPOST]Немного поездил сегодня с вновь полностью перешитым РД.
"К" срабатывает. Не могу сказать как на триноги, т.к. не встречал, но "ложняков" пару словил.
Думаю не все так плохо, как думал ранее:D
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Попробуйте ехать например на север, а потом уйти западнее и посмотрите куда укажет стрелка. Сверял его показания с обычным компасом.
У меня показывает отлично, некоторое время двигаешься в нужном направлении и абсолютно точное указание направления.
Надо и у Вас запретить обсуждение компаса как OFF Topic:) Час сегодня катался с Супрой и с Шомиком. Одинаково показывают. Они показывают направление Вашего движения. Если ехать на север и смотреть на компас РД и обычный компас. Оба будут нормально казать. Но при повороте на северозапад. Стрелка в РД поворачивается влево и показывает на северозапад, Мы ж туда и едем. А стрелка обычного компаса отклониться вправо. Он же всегда на Север кажет. Куда ей деваться то, если Вы на Северозапад поехали?
Всё правильно! Просто некоторым надо научиться пользоваться обычным компасом.
Andrew11
Север
Neoline 7500s
KIA
В Навител, например, компас показывает на север и направление определять вполне удобно...
Блн. Это в каком Навителе высвечивается компас? С 4 или 5 версии забыл про него. Какой от него толк? Для пешего определения смысла нет, да и для лазанья по говнам - тоже. Что бы он заработал - нужна скорость 10 - 15 км/ч. Пёхом в тайге не разовьёшь, да и на машине не всегда получится. Ну а на трассе - я по солнцу определяюсь ;)
В РД компас - индикатор уверенного приёма ГПС, не более.
Eduardy4
DRS-i68VST
Opel
Всем привет. Вопрос такой, меня вполне устраивает индикация и звук стрелки, но диапазон К напрягает. Когда уровень сигнала до 4, звук и пульсация слабая, только на 5-6 пульсация высокая и понимаешь что подъезжаешь к радару (до 4 уровня звук звучит как-будто это обычная помеха, либо реакция на заправку). Можно что-то придумать ?
SDS71
DRS-iG68VST. SHO-ME COMBO №1
шкода а5
Всем привет. Покатался с новой прошивкой....Не впечатлила..То ли к старой привык. Вопрос в следующий радар со старой прошивкой технически не проигрывает с новой прошивкой. И второй вопрос когда старую прошивку ставишь прошиваешь старым прошивальщиком ,а конвертер? Раньше был 14 года а ща что то тока 22.01.2015 года или ковертировать можно и новым от 22.01.2015г
