mikhs
MSK
Supra DRS-iG77VST ver.15.27
LADA
@mikhs Вообще то тема о прошивках.
Совершенно верно. И для того, чтобы сказать, что из-за прошивки детектор сработал или не сработал, надо быть достаточно уверенным, что ему было на что срабатывать.
Разобрались и хорошо. :)
misteria
лен обл
supra
Honda
Всем привет. Друзья, подскажите. Собираюсь из лен обл ехать в крым. Супра с тестовой прошивкой. РД почти всегда на камеры пиликает в максимальном диапазоне. Тоесть у него почти нету нарастающего пиликанья...метров за 500-600 начинает бешено орать на камеру, хоть она еще и далеко. Очень напрягает. Читал человек, тут тоже о такой проблеме писал. Это только у меня так, или у всех? На какой лучше прошивке ехать в дальнюю дорогу? Оставить тестовую прошивку или прошить предыдущую? И исправит ли это пиликанье предыдущая прошивка? На предыдущих прошивках не ездил.. месяц с тестовой катался..И когда в зад стреляют, то РД на какие то камеры хорошо реагирует, на какие то плохо...спасибо!
это абсолютно штатная ситуация. нарастание гейгера зависит от ситуации (камеры, ландшафта, погоды, расположения РД, траффика), если сильный сигнал попал в антенну резко, то будет сразу максимальный уровень сразу. ключевое слово "почти", значит на какие-то камеры у вас с нарастанием срабатывает.
courier72
SUPRA
Василий Белкин Когда прошивка-то уже выйдет?
ua3glo
А, у корейцев длинные отпуска?:)
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
ForikMatt
ХМАО-Югра
Supra ig68
sportage
Так понимаю женский голос пока можно не ждать?
Алексей И. :-)
Республика Башкортостан, Уфа
Neoline X-COP 7500s
KIA Spectra
У меня тестовая прошивка вообще не пошла - в лоб на знакомые арены вместо 800 м осталось всего 4 опоры освещения, на кречета совсем в упор стал верещать. Пробовать перепрошивать ещё раз не стал, вернул прошивку 2015 года с графикой v15. Осталось проверить, вернулась ли чуйка к РД.
Neoline 6200s 21/14
Скатался на выходные в Липецк, познакомил Супру с тихими Крисами в спину без трафика.
Видео не выгружал, но днём глазами треногу замечаешь раньше, чем о ней сообщает РД. Сработка в пределах 50-100м, оттормозиться реально, но надо с первого же пика.
Хорошо, что ночью их не ставят...
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
основная масса просто приедет..будут ждать волшебную фразу:eek: может надо ее просто убирать в новой версии прошивки ?
Neoline 6200s 21/14
Я уже об этом несколько раз просил. Посмотрим, что в Супре решат.
Важно, чтобы пользователи уяснили, что крякнула - сначала затормозил до ненаказуемых +20, а потом разбирайся на что.
По М4 туда и обратно с V1 шёл, вот с ним можно убрать ногу с газа на 150 и разбираться пока круиз до 110 скинет на что сработало.
savage-83
7500S
Опель Антара
Просто в настройках отключаешь и все, я с самой покупки без голосового сопровождения супру катаю... ;)
savage-83
7500S
Опель Антара
Упс, я что-то упустил. Можно носом ткнуть в настройку?
Не помню точно, нужно в машину идти смотреть... В меню перед или после автоприглушения (по-моему ГОЛОС называется)...
Doppler / Neo6200S
Выключить в меню не проблема. Другое дело, что по точкам ГПС тоже кажись отключиться предупреждение о разрешенной скорости...
Neoline 6200s 21/14
Выключил "Голос", прокатился.
Огромный позитив, от озвучки только гейгером.
Но отсутствие озвучки в метрах до точки и ограничения сводит эти плюсы на нет. :(
savage-83
7500S
Опель Антара
Я привык уже... Я детектор на уровне глаз вешаю и мне всегда хватает беглого взгляда, чтобы оценить ситуацию... ;) Но соглашусь один плюс в этом случае теряется, зато появляется другой... В данном случае приходится идти на компромисс, так как любая озвучка (скорость, диапазон, сила сигнала и т.п.) априори может заглушить Гейгер детектора, а с малошумками это весьма чревато... ;)
DSam
Брянск
Supra DRS-iG68VST
Toyota Prius NHW20
Пока сам не понял... если тут https://www.rd-forum.ru/threads/model-s-gps-supra-drs-ig68vst.4569/page-244#post-313083 на Робота рд реагировал понятно и предсказуемо, то после того как 27.05 была гроза тот Робот замолк... было пару раз слабое срабатывание прям под ним и все. Теперь только GPS часть на него "ругается"... Потому решил попробовать заводскую прошивку поменять на последнюю тестовую. Не помогло... или Робот "помер" или у меня с Супрой проблемы. Проверить пока не на чем не получалось, кроме как на последнем примере приведенного видео. Там вроде Супра все же что то ловит.
ЗЫ все настройки рекомендуемые... режим СМАРТ.
Проблема однако... РД перестал ловить Робота что по ссылке на видео. Даже прям под ним не реагирует, только GPS. Робот рабочий, вчера знакомый был свидетелем срабатывания вспышки у него на "гонЩеГа" шедшего с явным превышением... В то же время РД на датчики слепых зон у Туарега вчера нормально отреагировал и гейгером и фразой "диапазон К"... теперь даже не знаю что думать, скоро отпуск и М4... :(
