Радар-детектор (антирадар) Cobra RU 735
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
Эрик, Рд реагирует на радар-то бишь на КРИС-П. В машине могла быть "свободная касса" и "фотосесcия вашего автомобиля"или же другой радар с системой видеофиксации,хотя скорей всего они как раз КРИСа и пасли:)
zigs
ваз
народ плиз, извените может повтарюсь я не понимаю какие радары в россии относятькя к каким сигналом и еще у меня cobra ru 735 на ютубе видел что они реагирують на камеры перед постами ДПС и камеры на мкаде и не только собра эту функцию на радаре надо включать или он сам на них срабатываеть у меня он вообще на эти камеры не реагируеть
народ а у кобры 735 она реагируеть на камеры на столбах и камеры перед постом ДПС у меня нет как ее активировать
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Грубо говоря Ваша Кобра будет реагировать на переносные и прочие передвижные радары (Визир, Беркут, Искра, Сокол) и не будет на стационарные и лазерные.
Все подробности в форуме!
Александр
Не вводите в заблуждение,ловит(стационарные) но не все:для начала надо выяснить что за стационар.
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
В Москве стационарных Арен не видал
zigs
ваз
а вот камеры перед постами гаи ОН вообще на них не реагируеть в ролики видел такую кобру она сработала
а какие радары будут реагирувать на стационары ??7
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
zigs, перед постами есть камеры видеонаблюдения-он к радарам никагого отношения не имеют и естественно РД на них не реагируют.
zigs
ваз
а в ютубе я видел может не понял срабатывал радар кобра на камеру которая висела на столбе или это разные камеры
Эрик
Cobra RU 735
Ну я полагаю врятли у них в машине что то было. У них такая типа антенки была на крыше вот думаю может на неё? просто как уж сильно издалека получается засек детектор этот крис тем более бил он встречку!
Эрик
Cobra RU 735
У меня берёт стационары которые висят в городе Рязани при въезде по трассе М5 и при выезде по Куйбышевской трассе. Причём берёт издалека!!
zigs
ваз
вот ссылка он берет верхнии камеры а у меня он на них молчит сволоч
Эрик
Cobra RU 735
Как будто это стрелка! Очень похожа! Причём под конец начинает орать лазер!! L 100% такой звук!
zigs
ваз
у меня такой же радар но он молчит на такие камеры че за хрень можеть быть на треноги отрабатываеть на подвешенные камеры молчит
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
Эрик, антенна на крыше-это вай фай соединение с Крисом.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
zigs, еще раз повторюсь! КАМЕРЫ не излучают! КАМЕРЫ снимают, при сьемке они не производят излучения! В "фоторадарах" как их тут иногда называются, вмонтирован доплеровский радар ,на который собственно и реагирует РД, и фотокамера,которая при превышении скорости и фиксирует ваш фас или простите зад, смотря как этот "фоторадар" установлен!
Камеры висящие на постах могут работать в режиме проверки номеров на угон и прочее, они к измерителям скорости обычно никакого отношения не имеют.
Единственное,есть такая система ПКС-4 -поищите тут,но она большая редкость.
zigs
ваз
спс ха инфу не серчай я просто еще мало что в них понимаю, пытаюсь разобраться
Dant
Cobra 735 RU
форд фокус
Прочитал всю тему-искал ответ на один вопрос.Не нашел.
Проблема в том,что на некоторые радары мой РД срабатывает молча.То есть я вижу радар,смотрю на РД-на индикаторе горит 5,а звука при этом нет.
Вот на встречные РД он реагирует громко и четко.
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
intellimute скорей всего у тебя в этот момент звук отсекает( обороты ниже контрольной точки), настрой на +200-300 к оборотам холостого хода.
Dant
Cobra 735 RU
форд фокус
intellimute отключено.Включены только К и Х.Все остальное отключено.
makarvolfovich
