Радар-детектор (антирадар) Cobra RU860
ksv-rec
Cobra RU860>Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 3
К5 неожиданно запищал, когда проезжал мимо припаркованного Ауди(вроде так, точно не разглядел) на встречке, а по лазеру так и не понял на кого :)
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
ksv-rec, К5 у меня срабатывала на Ауди Q7 только на одну такую в городе.... :)
ksv-rec
Ford Focus 3
ksv-rec, значит поездий, присмотрись на какую из новых ауди пошла сработка...*DRINK*
Ага, покатаюсь еще, понаблюдаю :) Кстати, вчера тоже похоже с СХ7 в Х5 поздоровался :)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
ksv-rec, в диапазоне Х вряд ли поздоровается-там вероятно,где сильный источник помех,либо у него в машине что то сильно шумящее(например теща:) Все адаптивные круиз- контроли работают в К диапазоне.
Сработки на лазер могут быть и от светодиодных фар(хотя у меня долго такого не было,но вот позавчера на светодиодную подсветку Аудихи сработал) -даже глаза резануло,но это скорей всего, исключение,ибо специально 860 тую пугал на стоянке такими фарами,молчала как партизан(с:D
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
tyulen72, сработка на светодиодные фары видимо зависит от комплектации....
если смотреть на видеорегистраторе, то видно как у некоторых Инфинити и Ауди задние габариты и стопы моргают (на светодиодах), а на некоторых просто горят....
Вот на которых моргают скорее всего и есть реакция... попадает частота моргания в диапазон модуляции какого то из лидаров - вот и кричит про лазер...
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
ThinkPad, тут согласен полностью!
Prius
Conqueror 323
Bluebird Sylphy
Уважаемые юзеры Cobra 860,
скажите кто настраивал IntelliMute®Pro? насколько корректно она работает и определяет обороты двигателя? можно ли на эту систему надеяться и стоит ли за нее платить?
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
Prius, она не везде корректно работает,это раз-второе,я ее даже не настраивал-ибо смысла нету-РД и так достаточно тихий.
ksv-rec
Ford Focus 3
Точно не знаю на что Х5 сработало, было кратковременно, когда меня СХ7 обгонял, возможно что-то по близости было фонящее. Чуть далее был радар под мостом, но на него в К пищало как всегда.
Кирилл111
Cobra 860RU
Lexus gs300
Добрый день! Подарили мне данный девайс:) я ни когда не сталкивался с радарами:)) подскажите плиз, что в нем надо настроить(или не надо ни чего делать, пользоваться дефолтами), чтоб он правильно работал, в городе(Москва) не пользуюсь, интересует трасса и МКАД, вчера прокатился камеры на мкаде не ловил.... ни какие настройки не делал, только включил и повесил на лобовое:) и пробовал два режима город/трасса на мкаде камеры так и не поймал ни на одном из режимов.... помогите настроить плиз :):) точнее сказать, что надо включить, а что выключить, спасибо большое :)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
По идее, настройки заводские должны быть для России. вкл.- X, K все остальное выключено. Лазер если есть в меню, то оставить вкл. На Мкаде насколько я помню стоят до сих пор ПКС-4, а они не попадают ни в один диапазон своей частотой, хотя и близки к X. На стрелку тоже реакции не будет, как и у всех других детекторов. Реакция должна быть на крис, арену, рапиру- эти вешают по одной над каждой полосой движения.
Да, и настройте интел муте для своей машины примерно от 1100 до1300 оборотов двигателя. В городе так же включите сити Х+К.
И сударь, не знаю как в инструкции к 860 кобре, а в инструкции к моей 775той все расписано вроде как весьма подробно..
Кирилл111
Cobra 860RU
Lexus gs300
спасибо большое :) да просто для меня это темный лес:)
NItro87
Focus ST
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня сей девайс всего 4 дня. Включил в городе X и К диапазон. В настройках так же включена X и Ku диапазон. Радар очень чутко реагирует на что то одним коротким пиком, я думаю это автоматические двери в магазинах или на заправках. Живу в Питере. Ни одного срабатывания по делу ещё не было:'(, хоть и по Каду езжу, и по набережной каждый день мотаюсь. Было 1 раз когда инспектор стрелял на встречные тачки, то есть мне в спину.%) Может я что то не правильно сделал-настроил? Потому что в течении 2-х поездок по Приморскому шоссе радар засекал только авто двери. А камеры там есть точно!! :pardon:
Сорри за такой путанный месседж...просто это мой первый дорогой (да и вообще первый) радар. Посоветуйте пожалуйста!:)
NItro87, в настройках оставь вкл. Х и К диапазоны, и переключи детектор в режим Х+К. А камеры не излучают радио сигнал если это не комплексы фото-видео фиксации крис-п или -с. Арен у вас вроде нету. С фоткой не берущейся камеры было-бы проще вам помочь.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
NItro87, на приморском проспекте -камер(фото-радарных комплексов) для измерения скорости НЕТУ! Только переносные КРИСы-около ушаковской развязки бывают. На КАДе-проедте от Мурманского дл Таллинского шоссе-там 4 ре стационарных поста с КРИСами.Постоянно стоит КРИС-П на Московском шоссе от города в строну поста ГАИ.На Пулковском перез постом стоят иногда с лазером при спуске в город. Вот места для проверки:)
NItro87
Focus ST
Там в настройках есть режим x+ k для города.
Это я включил. Потом есть отдельно (я так
понимаю это для трассы) помимо прочих
режимы X вкл/ выкл, режим Ku вкл/выкл и режим Ka вкл/выкл.
С режимом X всё понятно. А вот с последними двумя вопрос: нужно включать или нет? И
нужно ли ещё что то включить?
ramzes1675
