  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Андрей77
задал точно такой вопрос в теме с а740. так никто и не ответил:)
Для того чтобы РД сообщал скорость в POI перед установкой точки выставите предупреждение скорости в настройках, потом (после установки POI) предупреждение можно убрать на ноль. Попробуйте, не удобно, но я пока нашел только этот способ.
По просьбе Thunderbaud :-[
Вниманию тех, кто до сих пор использует на 868-м европрошивку серии v003x
(Например, по привычке запуская обновление по клику на картинку на сайте update.gpscamera.org [http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=CONQUEROR/GPS-868EN&lng=en]):
stop-radar в заголовке темы про обновление, как-то без излишнего ажиотажа, шума и пыли ;-) выдал другой вариант (за что ему - очередное большое спасибо!).
В версии для 868EN выглядит это вот так:
[http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack_RYRU/GPS_ServicePack_RYRU.application?type=CONQUEROR/GPS-868EN&lng=ru]
Обратите внимание, что, несмотря на тот же сайт, это - другая программа!
Теперь, кратко, что это нам дает на сегодняшний день:
1) Вместо евробазы v0039, 76.639 точек, в железку была загружена RUS база - v0009, 75.454 точки.
0039 я не пробовал, по сравнению с 0037 - добавились новые "стрелки" и, по крайней мере, на моем сегодняшнем маршруте, напрочь исчезли "possible mobile camera ahead".
То, что к "стрелкам" добавились упреждающие "старт-ст" - на фоне пропажи "мобайлов" даже и не раздражает...
2) Еще более приятная новость - помимо базы, обновилась и сама прошивка, и... тьфу-тьфу, но пока я полз по ТТК (да и потом, на светофорах), наш любимый StupidMute вел себя именно так, как ему и положено - при наборе скорости выше порога молчания не было ни разу.
Недостаток - озвучка осталась английской. Но русская на фоне предыдущих пунктов - было бы слишком жирно, не правда ли? :dirol:
Так что - рекомендую...
Mazdik
Ml350
Главное что бы зависаний не было ? как с ними? по трассам кто нить катался? в городе зависов небыло.
Откуда Вы эту тему про зависания откопали? Вопрос с ними был закрыт еще в январе - феврале после чистки базы и замены прошивки. 0009 не зависает.
kolovert
СПб
Conqueror A-868
Opel Insignia HB
Я недавно жаловался, что перестал видеться выносной блок. Сегодня наконец нашел время его достать.Оказалось, что головка плюсового винта просто рассыпалась вместе с концом провода. Электрохимическая коррозия в чистом виде. Пришлось высверливать остатки винта и вкручивать винт большего диаметра. Блок видеться начал, в боевых условиях пока не проверял.
А вообще, у кого нибудь, были потери связи блоков? Так, чтоб просто так, взял и дисконектился?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Да были, с самого начала подключения, только у меня это блок внутренний косячный был, заменили и все ок
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Выход GPS (NMEA)
В ходе небольших изысканий обнаружился культурно оформленный выход с GPS-чипа (отдельный от того что используется внутри устройства), который можно задействовать по своему усмотрению.
Например, его можно подключить через USB-COM кабель (например DKU-5) к нетбуку и пустить на нём навигационную программу.
Или можно без всяких преобразований соединить с видеорегистратором и получить регистратор с GPS.
Имеются ввиду регистраторы, которые существуют в вариантах как с GPS так и без (каркам Q3/Q4 LITE, texet, iconbit и др.).
Прошив их полной прошивкой и сцепив с конкуром получится полноценная версия.
qw1ncky
Opel Insignia
купил beltronics vector 940 in хотел поменять на conqueror a 868 позвонил в магазин сказали что их завод уже как год обанкротился?!...что за бред?)и стоит ли вообще менять?!
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
в теме про А740 выложены фоты его кишок.
В первичной обработке сигнала задействован самсунговский микроконтроллер, здесь исчерпывающая по нему информация
http://www.samsung.com/global/busin...icrocontroller/detail?iaId=803&productId=6240
Его работоспособность гарантируется в пределах от -25 до +85.
Я уверен на 99.99% что в А868 во внешнем блоке такой-же.
Это к вопросу о морозостойкости, который возникал зимой.
Значит, если едешь быстро, и за бортом 25 и ниже, глюки совершенно закономерны.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
оказалось всё гораздо проще. Если СНАЧАЛА включить внутренний блок A868 штатным образом (подачей 12В), а потом подключить USB-кабель в комп, то с соответствующего COM-порта пойдет GPS NMEA поток (так же 9600, 8n1)
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
Для повышения общей громкости возможна небольшая аппаратная переделка путем замены сопротивления в обвязке усилителя мощности звука.
Штатный стоял 103 (10КОм), поставлен 222 (2,2КОм). Прирост получился в несколько раз.
Вот тест
Патченый 868 с замененным резистором
Снимающая мобила закреплена подголовником переднего пассажира. Радио играет громче обычного, чуть больше середины шкалы, при разговоре в машине пришлось бы повышать голос. Громкость цифрового звука L 3, что соответствует L 10 со штатным резистором
Mazdik
Ml350
На 001 тоже не было а затем одни мучения.
ikar
Lexus
001 - заводская прошивка. Затем Вы обновились на что-то. И если бы в феврале закачали 009, этой беседы бы не было;-)
Не буду утверждать на 100 процентов (разве что на 99 :D), но есть обоснованные подозрения, что 0001 и 0009 относяться к версии базы, а не прошивки :-[
Не стоит...
Стрелки Конкур научился видеть только с версией прошивки 0009
ikar
Lexus
Не стоит...
А вы не находите, что могли просто поменять прошивку, не привязвая это ни к какому номеру.
У меня вот на китайце (747) грузилась что-то вроде 3097, или что-то в этом роде, а на 868 грузиться 0009, толко вот ведь незадача -прошивки одинаковые. То есть абсолютно. При этом возможности у приборов, как выяснилось (спасибо stop-radar )слегка отличаются - но то, с чем это связано не может изменяться с помощью стандартной процедуры обновления.
ikar, Михаил, очевидно, имел в виду, что "правильная" прошивка появилась только в комплекте с 9-й версией базы....
А так-то да, она с номером впрямую не коррелирует...
P.S. Если я правильно понял, то версия именно прошивки проверяется вот так: https://www.rd-forum.ru/99890-post1029.html
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Для повышения общей громкости возможна небольшая аппаратная переделка...
скажи пожалуйста, а что там за микросхема возле сопративлений? (на скрине возле нарисованной стрелки) Нет фото крупным планом?
slash3010
