slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
868 с более навороченной электроникой внутри (2 проца вместо одного) и соответственно более расположен к различным модификациям в будущем.
lumber
Mitsubishi
не подскажете, у всех внутренний блок 3008 пищит во включенном состоянии?
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Я думаю что у всех, но видимо у вас как-то по особенному?
DreyM, главные пользовательские отличия 3008 и 868:
У 3008 нет видео-нарастания на дисплее - просто горит буква диапазона. У 868 нарастание есть - цвет буквы меняется: зеленый-желтый-красный
У 3008 больше одновременно отображаемой информации - время или расстояние до точки, скорость, наличие связи с антенной. У 868 либо время, либо скорость, либо расстояние до точки, отсутствует индикация связи с антенной.
3008 - более яркий дисплей
868 - более громкий звук.
Субъективно пользоваться 3008 удобней - например хорошо, на подъезде к точке контролировать скорость по дисплею РД. Ну и моргание W как-то успокаивает:-[:D
По работе, оповещению, сигналам, сработкам на радары и не только и прочему они идентичны при подключении в салоне работают от одной антенны - хором.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Михаил,
Забыл еще, что у 3008 три градации звукового оповещения, а у 868 четыре! Звук громче все же у 3008, но у 868 он приятнее (из-за проца Хорус).
Еще маленькое сравнение, но с 740 - напряжение аккумулятора 3008 показывает точное, 740 врет на 1 - 2 вольта!
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
народ ,ни у кого нет проблемы с замерзанием?
как заведёшь с мороза минут 15-20 не затыкается в К ,потом нормально
Absavian, пока жалоб не наблюдалось. Как и морозов в этом году...
Albert-strj
WHISTLER 945 и Conqueror GPS-XR3008
Vaz
    1,6 КБ · Просмотры: 1 328
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
вопрос : в машине дпс визирь в режиме кино (просмотр нарушения) будет видеть его 3008 или нет ? мой радар не отреагировал . P.S. может 3008 не видит визирь , то это очень плохо в наших краях..:'(
vladkas
Conqueror740
Haval H9
vikk, А как он будет видеть, если радарный блок у Визиря отключен!:pardon:
vikk
conqueror xr-3008
acura tsx
vikk, и всем сомневающимся.
На Визир срабатывают ВСЕ Conqueror-ы, включая 740-й, который на Искру молчит.
Одно условие - чувствительность должна быть в максимальном положении (повышенная). В других прибор тоже срабатывает, но дольше думает.
  • Спасибо!
Реакции: vikk
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
не будет, радар выключен, там одна система.
У нас с выключенным радаром заезд на встречку смотрят, можешь перед ними и 95 км/ч пройти... ленивые и жадные, за 300 им уже из машины не охота вылезать:)
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Passerby писал, что у 740-го присутствует алгоритм перехода с высокой чувствительности на повышенную при превышении порога 80км/ч. Обычно он знает о чем пишет.
6cat, спорить не буду. Но проверю:D
MauRiCiO
Конкур 3008
Мицубиси ланцер
Прошу совета. Пытался обновить Конкур 3008 с сайта РД апдейт, возникает ошибка, обновление не срабатывает.
Дрова встали хорошо, у меня 64 битная 7ка, после установки перезагрузил комп, после включения подцепил радар, комп его опрделяет, пишет о готовности КОМ порта, на радаре после звукового сигнала и фразы "режим загрузки" загорается надпись DN. Затем пытаюсь запустить файл обновления XR-3008 rus но у меня вылетает ошибка: "запуск приложения невозможен, обратитесь к поставщику".
Вопрос, это у меня одного так, то есть что то я делаю не так, или же это ошибка в файле обновления?
slako
Узбекистан
MauRiCiO, используй Internet Explorer или читай тут
MauRiCiO
Конкур 3008
Мицубиси ланцер
Спасибо, всё сработало как надо.
Только у меня есть еще один вопросик, у кого как долго проходит обновление? Дело в том, что у меня обновлялось два 3008 конкура. Один мой, второй товарища. Так вот, один обновился за 5 минут, а второй за 16, в чем разница?
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Господа, блок индикации у 3008 к лобовому можно на 2-сторонний скотч прилепить? В комплекте он есть? Хочу прилепить над зеркалом заднего вида на шелкографию(присоски на ней не держат).
mikitka
