Znajka
XR-3008
Ford Focus
Внешний блок включается при подъеме напруги, т.е. при заводке двигателя, при остановке двигла и падении напруги, он через минуту отключается.
Спасибо! Однако замечу, блок питания регулируемый, устанавливаю 12 вольт, потом включаю салонный блок, проходит тест включения, потом высталяю 11,5 вольт и через секунду увеличиваю до 14 вольт, выносной блок не просыпается.
Утро вечера мудреней. (Толковая пословица!)
Утром, все отключаю от блока питания, выставляю 12 вольт на нем и выключаю, подключаю уличный блок, включаю питание на блоке питания, включаю салонный блок, потребление тока уличным блоком 160-182мА, увеличиваю напряжение до 13,5 вольт, потребление тока уличным блоком не падает, все работает. Выключаю салонный блок, потребление тока уличным блоком сразу становится 3,3мА. Включаю опять (типа горячий старт) потребление тока уличным блоком опять 160-187мА. Заработало! Что с ним было вечером, первые включения, непонятно
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
я уже писал что эксперименты на столе с БП какие то-"некорректные"...в машине все нормально--проверял.
almin
кранч
опель зафира турер
Приветствую всех. Был приобретен Х3008 от Санни и возник вопрос? Можно ли его подключать к авто, или сначала нужно прошить и обновить, как советуют тут http://www.stop-radar.com. Заранее благодарю.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
я ездил неделю со стоком--потом обновился
разницы не заметил--так как ездил только по месту..
лучше обновить базу, чтобы иметь актуальную инфу ..
Znajka
XR-3008
Ford Focus
XR-3008
У всех ли правильно показывает напряжение, напряжение аккумулятора?
У меня лично врет на 0,4 Вольта, в большую сторону.
питание 13,5 Вольт, показывает 13,9-14 Вольт.
Как внести поправку?
P.S. вечером опять не включился от блока питания уличный блок, отложил до утра, утром все в легкую включилось. не понимаю... . утром оставил все включенным, пока работает, посмотрю как в течении дня и вечером все будет работать.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
мне кажется 13.5 В маловато при заведенной машине и выключенных потребителях..должно быть от 14.0 до 14.5
надо посмотреть что у меня показывает..
а чем меряли и в каком режиме?
Znajka
XR-3008
Ford Focus
Пока тестю от блока питания.
мерил прибором (мультиметр) mastech M890G, и другим приборчиком измеритель напряжения цифровой втыкается в гнездо прикуривателя. показания такие же. потерь напряжения как в авто на плохую массу, длину проводов или плохой контакт в моем случае(тест от блока питания) нет.
на авто пока детектор не ставил, не езжу пока.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
проверил сейчас от блока питания-тоже завышает на 0.3-0.4 вольта--надо проверить в машине
Znajka
XR-3008
Ford Focus
Все таки блок питания это не то что установка на автомобиль.
По любому будет какой-то косячок в работе от блока питания. Переподключил от импульсного блока питания на трансформаторный, исчез спящий режим. Т.е. сразу он как бы есть, включаю салонный блок - уличный блок просыпается, все работает, выключаю салонный блок - уличный не засыпает. Выключаю на секунду блок питания конденсаторы в блоке питания (20000мкф) начинают разряжаться ток потребления падает, сразу включаю блок питания и вот он в спящем режиме.
Ладно с этим вроде все разобрался. Импульсник полагаю не чистое напряжение выдавал вот уличный блок и подвисал, то работал то нет....
Разница показаний вольтметра от этого(трансформаторного) блока питания 0,7 Вольт!
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
в машину когда поставишь?
там все будет ясно :)
Znajka
XR-3008
Ford Focus
Прошивку обновил через недбук "еее" виндовс XP, с виндовс 7 не получилось. начало приветствия барышня теперь говорит как тормозная, потом речь нормальная. Это поправится?
Сам хочу быстрей поставить, но из-за снега из гаража не выехать.(откапывать много)
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Znajka,
Посмотрите в персональной странице, там у вашего РД должны быть выбраны:
Версия озвучки - Orig
Версия базы - Alt
Тогда должно быть все нормуль!
P.S. Уже кучу РД обновил на win7...
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Всем доброго времени суток!
Прочитал почти всю ветку, выбор остановил на Conqueror XR 3008 RUS, заказал в своем городе. Пришло письмо, что Conqueror XR 3008 RUS нет и предлагают вместо него CONQUEROR A 868 RUS. Мне почему-то больше понравился дисплей 3008-го ввиду того, что он как показался более и его, как мне кажется, можно убрать с привычного для радар детекторов места, а мышкообразный 868 опять нужно лепить на "подоконник". Вот я и в раздумье, брать - не брать. Как посоветуете, так и будет.*DRINK*
Сейчас посмотрел Conqueror XR 3008 в наличии почти ни где нет...
JohnLord
Сталинград
Petrovich34,
Привет, земляк! А868 найти нигде у производителя невозможно, так как они уже давно выпускают вместо него XR3008, мне он понравился больше, минусы есть, но не критичные! Я бы посмотрел в сторону АлиЭкспресс.
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Petrovich34,
Привет!
У меня получается наоборот, что 3008 нет, есть 868. Или я чего не понял.
JohnLord
Сталинград
Petrovich34,
Нет 3008 у продавца у нас в городе, а на заводе именно они есть, но завод в розницу не торгует, поэтому есть проверенный продаван на Али - Санни, заказать и оплатить не сложно, раз уж не хотят официалы 3008 привозить! :)
Znajka
XR-3008
Ford Focus
Посмотрите в персональной странице, там у вашего РД должны быть выбраны: Версия озвучки - Orig Версия базы - Alt Тогда должно быть все нормуль! P.S. Уже кучу РД обновил на win7..
Именно такие настройки и стоят на персональной странице. когда первый раз обновлялся их не было видно, обновлюсь еще раз - посмотрю.
Свой детектор брал вот по этой ссылке, прислали за 62 дня
http://www.aliexpress.com/item/2012...n-Russian-with-GPS-and-Russian/657373671.html
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Petrovich34, Перспективнее брать 868.
Причины
1. У А868 более продвинутый процессор Атмега - это лучшая фильтрация сигнала и в перспективе возможно кастомная прошивка для него.
2. В целом А868 более надежный в "железе" и стабильный прибор.
3. Если шашки не нужны ,а важно доехать без приключений - однозначно А868
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Всем спасибо за ответы! Заказал А868, так что скоро вступлю в вашу войску.
segreich
xr-3008
Бегло почитал тему и поиском попытался, но не нашел. Имеет смысл салонный блок с собой забирать? Ведь вроде смысла его тащить всяким нарикам нет?
Были случаи у кого краж разнесенных РД?
xidz
