  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Allex901, замерил салонный блок 3008:
ширина 75мм, высота 41мм, толщина 30мм
Сзади смотреть не на что, решетка динамика и два разъема (питание, внешняя антена GPS).
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
до кучи
    57,3 КБ · Просмотры: 791
Allex901
Conqueror A868 RUS
Captiva C-140
JohnLord, slako :beer:
Еще бы владельцы A868 отписались ;-)
Allex901, вечером измерю...
fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
3. Где-то на форуме видел информацию, что для питания внутреннего модуля не нужны стабилизированные +12 Вольт, и его можно подлючить напрямую к бортовой сети. В таком случае, вилка от него в прикуриватель должна быть пустая, без всяких плат стабилизаторов? Кто-нибудь разбирал эту вилку?
Разбирал у 899+ и 740А - вилка пустая. Тут, скорее всего, так же
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
у XR3008 тоже внутри вилки пусто...только предохранитель и кнопка..
зы: у шомика str-800 тоже внутри вилки нет ничего
garo
Conqueror 3008
X3
Добрый день. Не могли бы подсказать в работе РД Conqueror 3008.
Интересует в чем разница работы режимов "С", "U" ,"CU" и без них.
Если возможно по подробнее.
    50,3 КБ · Просмотры: 865
    24,9 КБ · Просмотры: 786
    14 КБ · Просмотры: 847
Compman66
Conqueror XR 3008 Rus
Peugeot 308
Люди кто знает где ремонтировать
Conqueror XR 3008 Rus... ? Завис на обновлении:-(
JohnLord
Сталинград
Compman66, DN горит?
Compman66
Peugeot 308
Да....DN горит походу РД кирдык(((((
JohnLord
Сталинград
Compman66
Peugeot 308
Чё можно?
Compman66, короткий шнурок (а лучше - от внешнего харда, с 2-мя USB), стационарный комп (а не ноут), подключить к разъемам сзади (а не на морде), попробовать обновиться с офсайта, смотреть, что происходит внизу в строке статуса.
Затем рассказать, что получилось.
Compman66
Peugeot 308
пишет eror 1001
Compman66, в какой момент и что писал перед этим?
Compman66
Peugeot 308
идентификация потом ошибка
BTW, результаты поиска дают, например, вот такой вариант: https://www.rd-forum.ru/182848-post640.html
Вдогонку: https://www.rd-forum.ru/conqueror/3...r-gps-a740-899-obsugdenie-153.html#post191175
п.2 а-б-в из цитаты и далее по тексту.
История ровно та же самая: с http://ryru.gpscamera.org/ сейчас приходит обновлялка без индекса _RYRU в конце.
Пробуйте вот отсюда: http://www.rdupdate.ru/index.php
btb07
