JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Лучше смириться с худшей озвучкой, но иметь корректную базу данных.
Для XR3008 озвучку спецом возвращали предыдущую, чтобы было нормально, так как после смены прошивки у официалов получался тихий ужас от китайцев! Сделайте видеоролик с обоими вариантами, не верю что сейчас с RYRU идет озвучка лучше, чем с rdupdate!
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Сегодня обнаружилось что озвученного сообщения о треноге не происходит, лишь светится значок "К". Происходит озвучка голосом и сигналом встречного радар детектора и горит значок "Ка" Вроде бы для этого оповещения, встречи с собратом и не нужны. Заливку с rdupdate, прошивки, производил вчера. файлы озвучки я не сумел сюда загрузить в чем вы хотели удостоверится.
Smartmute поставить на 0 (ноль) и подъехать к любой автоматической двери заправки/супермаркета. Если прозвучит "Кей-диапазон" и заработает гейгер, то все путем - подбирайте нужное Вам значение Smartmute. Если молчит, а буковка К горит при Smartmute 0, то значит что то сломалось внутри салонного блока.
Не понял, но в настройках "Ка" выключить.
@pilat,
заполните правильно в профиле поле Авто: и Адрес:
Данный совет даю согласно п. 19 Правил поведения на форуме.
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
@pilat,
Так "Ка" мне не мешает жить, а наоборот показывает что детектор бдительный. Я писал совсем о другом, что треногу показывает только значком"К", а говорить ничего не хочет. То ли за дорогой смотреть, то ли смотреть когда это К выскочит.
И еще раз...
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
@pilat,
Извините, я сейчас исправил то что не заполнил первоначально.[DOUBLEPOST=1379347064,1379346875][/DOUBLEPOST]
Спасибо. Завтра так и сделаю. Я думал что "Ка" ни на что не влияет! Что не так извините.
JohnLord
Сталинград
Ка-диапазон очень шумный, жить он мешать будет точно, а вот радаров в этом диапазоне у нас нет, посему его использование нецелесообразно!
Все треноги или мобильные радары не озвучиваются голосом, как из базы. Только "кей диапазон", если ваша скорость выше установленной скорости смартмуте, проверьте его значение, а то было у некоторых 150 и тоже жаловались на молчащий РД!
pilat
Conqueror XR3008
Audi A6
Здравствуйте! Вчера на развороте к подъезду чужого гаража РД отреагировал голосом "Х"- диапазон, в сопровождении сигнала, на что он очнулся не знаю, возможно на какой то бытовой прибор или на излучение спутниковой тарелки.
xoxmu
в муках выбора
Mitsubishi Lancer X
Подскажите, пожалуйста, не снижается ли эффективность работы при "выстрелах в спину" у данного прибора и в целом у радар-детекторов с разнесенной установкой?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Также как у всех, ловит "отражение" от объектов, кроме V1 у которого есть сзади вторая антенна.
xoxmu
в муках выбора
Mitsubishi Lancer X
Видимо, я неправильно сформулировал вопрос... Тогда спрошу так: если радиолокационный модуль "разнесенки" поместить (гипотетически) в салон, рядом с GPS-модулем, будет ли эффективнее реакция на "выстрелы в спину" по сравнению со штатной установкой радиолокационного модуля под капотом у радиатора или бампера (когда принимаемому сигналу нужно пройти через весь кузов автомобиля)? Или, другими словами, какой РД лучше принимает "выстрелы в спину" – традиционный или "разнесенка", при прочих равных условиях (т. е., если у них одинаковая аппаратная часть по приему сигналов измерительных устройств)?
Не будет... Реакция, в любом случае, будет на отражение сигнала от того, что находится впереди автомобиля.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Можно докупить еще один радарный блок и установит сзади. Связь же по беспроводная.
А смысл? К установленному радару в опу все равно приближаемся передом, заом то никто не ездит, а уж если перехвачик накатит сзади, так его или заранее по отраженке увидим или залет из за работы на вскидку. Наши иногда накатывают сзади и стреляют из ВИЗИРя.
Типа мысли в слух но: Возможно ли на 3008 каким либо образом изменить нарастание сигнала? программно , может что бы индикатор показывал уровень (и не до 3х , а хотя бы до 5). Эти три градации звука особо не сильно отличаются. (видео выложу позже) как он работает между кукушкой и заправкой (а между ними крис еще)
отключение звука на 70 км/ч стоит.
Если найти человека, который достаточно квалифицирован для того, чтобы переписать прошивку прибора и возьмется за эту работу - можно. Пока это не удалось...
а с китами не общался ни кто?
На форуме Редсоник эксперементатор с прошивками других РД??! он не сможет??
С ними пол "Союза" уже общалось. В конечном итоге видим вагон новых детекторов очень похожих на Конкуры:)
Он по Шомикам спец, а по Конкурам ... , но у него времени скорее всего нет, иначе отозвался бы.
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Модель - RY940RYRUW
В настройках стоит версия базы - Alt, версия озвучки - Alt. После обновления сегодня у РД слетели настройки звука, то "левый ряд, блям...", то еще что-то, вообщем белеберда :) Как вылечить его теперь?
Alex89rus
