stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Conqueror A868
GPS 3008
Описание Conqueror A-868 (747) и 3008
Детектирует ВСЕ радары ГИБДД (в том числе Стрелку-СТ и ПКС)
Принимает X, К, Ка и лазер диапазоны
Встроенный GPS модуль работает с высокой точность
POP - режим
Обеспечивает защиту от Spectre III и VG-2 обнаружения
Он-лайн обновления прошивки, голоса и базы данных через мини- USB - России пока нет
Внутренняя антенна
Беспроводная связь с модулями по FM каналу - связь не теряет
Характеристики Conqueror A-868 (XR3008)
GPS-модуль Спутниковое частоты
1575,42 МГц ± 1,023 МГц
Радио Частота связи модулей
390 МГц ± 10 МГц
Х - диапазон 10,525 ГГц ± 100 МГц
Х - диапазон 9,4 ГГц (опционально)
Х - диапазон 9,9 ГГц (опционально)
K - диапазон24,125 ГГц ± 100 МГц
К-диапазон 24,150 ГГц ± 100 МГц
Ku - диапазон (опция) 13,450 ГГц ± 100 МГц
Ка-диапазон (опционально) 33,8 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 34,0 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 34,3 ГГц
Ка-диапазон (опционально) 35,1 ГГц
Ка - диапазон (опционально) 35,5 ГГц
Ка диапазон 34,7 ГГц ± 1000 МГц
Лазерный 904 нм
POP функция K - диапазон / Ка - диапазон
Параметры типа приемника VCO
Защита от обнаружения VG-2, Spectre III, Sprectre VI
Smart Auto Mute (нет оповещения) Выставляется в диапазоне скорости от 0 до 160 км / ч
можно установить скорость, ниже которой сигнала тревоги не будет
3 режима яркости дисплея
Модуль индикации - Дисплей, Бип, Голос,
Язык Русский
Условия эксплуатации -20 ° C ~ + 80 ° C
Питание DC 12 ~ 24 Вольт
Радиолокационный модуль DC 12 ~ 18 Вольт
Размеры
Модуль с дисплем
95 мм W 33 мм H 17 мм L
91 мм W 51 мм H 76 мм L
Вес
GPS-модуль 180 г
Радиолокационный модуль 210 г
Полный вес 1,1 кг
Гарантия один год
Цена 7500- 8500
Особенности
• Функция предупреждения о стационарных камерах скорости и светофорных из базы POI
• Звуковое предупреждение и вывод на светодиодный дисплей (скорость, диапазон радара и компас)
• Внутренняя антенна GPS
GPS в этой модели может хранить и свои собственные точки интереса до 250 мест, показывает скорость транспортного средства, время и наличие камер контроля скорости, имеет встроенную базу данных камер контроля скорости (России пока нет) , с обновлением через сайт.
GPS может использоваться также для других программируемых функций, таких как ограничение ложных сигналов в известных местах, и прочие.
Очень доступная цена. 7500-8000 руб.
Работа А868 на КРИС-П навстречу (Стоит под знаком ограничение 70 км/ч принимают +60 на 131 км/ч)
Работа GPS модуля - предупреждение на добавленную ранее точку GPS
Тест-сравнение радар-детекторов Conqueror GPS-А868 vs Valentine One
Conqueror А868 vs Sho-Me520 на КРИС-П "в лоб"
А747 vs Стрелка СТ в спину
Звук Conqueror А868
SmartMute Conqueror A868
Тесты этой модели тут
Вариант оптимальной настройки
SET или MODE
1. Пороговое значение скорости/Smart mute - 80
2. Превышение скорости/Over speed - 0
3. Выбор режима оповещения/Driving mode - ALL
4. Настройка индикатора скорости/Vehicle speed adjustment - 5-0
5. Настройка режима предупреждения/Varning mode С 1
6. Удаление ПОИ/POI delet
7. Выбор часового пояса/ Time zone 4
8. Выбор единиц измерения скорости/Unit 0
9. Режим повышенной яркости/Brighte mode в зависимости от времени года
10. Режим пониженной яркости/Dim mode в зависимости от времени года
11. Радар/Radar system On 1
12. X band On
13. Ku band Off
14. K band On
15. KA band Off
16. Laser On
MOD или MEMO
Предупреждение о камере/Camera speed limit mode или Камера/Camera mode
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
Часть вопросов касательно XR3008 рассмотрена в этой теме. Пользуйтесь поиском в правом верхнем углу в обеих темах. Наверняка Ваш вопрос уже задавался и на него дан ответ.
  • russianА868_3008.pdf
    426,3 КБ · Просмотры: 4 332
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Очень интересная фича.... даже получше чем Интеллимьют у Кобры :)
Тоже очень интересно.... то что России нет - не беда, если понять принцип обновления, то можно и свой сервак баз данных поднять :)
Ну а Программеры могут и прошивку поковырять....
Короче - ждем тестирования на дальность.... если будет как остальные Конкуры - можно брать.... Дисплей бы еще посмотреть у него....
Да и Русский у китайцев наверно попозже попросить можно (если спрос будет в России)
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
О... Знакомые все лица. :) Надо будет попробовать взять на тест.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Протестируйте если возможно ее вместе с Валиком и Эскортом, что бы понять на сколько дальность равнится с эталонами. Особенно на радары что в спину замеряют типа Арены... Эта модель слегка функциями похожа на ESCORT Passport 9500ix Euro GPS Enabled RD
А чего она здесь значится под именем Conqueror A-747(868) , а по ссылке как Noxo ZRW 300e & ZRW 350e GPS ?
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Есть опция отключения диапазонов ? Режимы Город/Трасса/AutoScan есть ? Моделька крайне интересна и как сказал raror действительно схожа по фишкам с Escort 9500
Фишка с отключением диапазонов по скорости просто БОМБА! Поставил от 70км/ч и наслаждаешься тишиной даже при заездах на парковки и заправки.
Как я понимаю самому же можно вручную точки забивать с координатами стационарных радаров ? или же только скачивать готовые базы которых для РФ пока нет ?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Kolbaskin,
Могу предварительно сказать, что есть Город (как Автоскан у 323-его) и Трасса (по дальности примерно как у Эскорта).
Опции отключения диапазонов есть практически во всех конкурах, в этом тем более должно быть.
stop-radar
Escort RedLine
Kolbaskin,
Диапазоны отключаються
Есть 4 режима чувствительности
Низкая Средная Высокая Максимальная
В ручную можно добавлять точки предупреждения с 2-х направлений движения
raror,
Поляки под себя переименовали.
Как у нас Cobra RU, а в США Cobra XRS
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
stop-radar, инструкция от него есть (хотя бы на английском, в китайском не силен)?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вот инструкции на подобные разнесенки.
  • MINI168 user manual-version 0.8.pdf
    651,6 КБ · Просмотры: 2 628
  • GPS 1699 Installation Guide.pdf
    349 КБ · Просмотры: 1 369
  • GSP1699 user manual version1.1.pdf
    1,5 МБ · Просмотры: 2 367
ag70
Great Wall Safe
Вот вопрос один беспокоит - куда лепить приемник? Если где-то под капот, то должен же наружу на свежий воздух смотреть чтобы лазер и радары не пропустить :) Но ведь в этом случае будет очень быстро пачкаться грязью как стекла фар например. А если лепить в салоне, то какой смысл с разнесенки тогда?
vor4un
logan
Дисплей , мягко говоря, не информативный . Такой можно просто спрятать в панели , слышно и ладно.
ps: нельзя прятать , оказывается. Основной дисплей показывает скорость и расстояние до стационарных камер из базы.
cdrawn
Мне кажется что слой дорожной грязи не сильно снизит характеристики приема. Сильно не запускать, есздить на мойку, там он очистится.
Nero
Сам хотел изначально разнесенку, но теперь хочу моноблочный Конкур с GPS.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А если знак будет стоять 30 км/ч ведутся дорожные работы? Можно залететь и не заметить. Я так чуть не залетел хорошо кобра предупредила о радаре я снизил скорость и заодно обратил внимание на знак. А за мной шел москвич он знак не заметил, меня обошел и попался в руки к гаишникам.
Вот 30 км и надо выставлять как порог скорости, не больше. Главное что бы на светофорах не сигналила пока стоишь перед радаром, а больше нет смысла отключать звуковые предупреждения. Фильтровать надо на основе GPS как у Эскорта сделано - если в одном и том же месте постоянная слабая помеха то он ее заносит в память автоматически и в следующий раз при проезде этого места детектор не сигналит. Правда польза от такой фишки только в родном городе когда ездиешь постоянно по одним и тем же дорогам.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
По поводу разнесенки я то же не понимаю какой смысл в ней если стоит на виду, возле лобового стекла. Разнесенки нужны в основном для стран где детекторы запрещены, к примеру Беларуссия, поставил в решетку главный блок, а дисплей в незаметное место в салоне. И от воров удобно прятать - не надо каждый раз с присосок отстегивать.
Александр
А когда в Белорусии стали запрещены детекторы?
Nero
+1, в Беларуси разрешены.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
А где то я слышал или читал что запрещены, не в передачи ли Главная Дорога где детекторы тестировались?
Nero
stop-radar, ну, каковы результаты испытаний? Очень хочется верить в то что радар оправдал ваши и не только ваши надежды.
stop-radar
Escort RedLine
Nero,
Нормальный тест 24.04 не получился.
При попытке обновления прошивки, залочил прибор и он не отвечал на запросы приемного блока.
Сегодня удалось восстановить заводскую прошивку.
Так что будет продолжение 3 мая
Мантойя
