  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Nero
Ну, будем по-прежнему надеяться:D. Спасибо!
P.S. - А 880-ый к майскому тесту не поспеет?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
Доброй ночи. Интересует как определить связь есть или нет, нужно ли на приемный блок крепить провод на антенну. Как можно англ. Язык установить?
stop-radar
Suxar34rus,
При нарушении связи с блоком будет повторяться звуковое оповещение и пропадет моргание зеленой звезды на экране.
Антенну можно прикрепить, если возникают проблему со связью между блоками
У А747 нет английского голосового оповещения только текст на дисплее.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Понятно, провод прикрутили, но всю поездку, девушка каждые 5 мин бурчала что-то, и крестик горел постоянно. Попробуем без провода. (кстати известна ли оптимальная длина провода)Понимаю, что он был настроен, но есть подозрение, что настройки немного "перенастроены", возможно ли описание возврата к завод. Установкам или оптимальным к России?*SOS*
Farnsworth
x50
А какой у него ток потребления в спящем режиме?
У индикаторного блока и у радарного.
Для зимы, если мало ездить это важно
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Я пока не могу сказать, час назад подключили, завтра еще настраивать
stop-radar
Suxar34rus,
Антенну лучше открутить и начать эксплуатацию без нее.
Проверить питание и предохранитель на приемном блоке. Есть ли напряжение.
Сброс настроек на заводские. Без включения - Зажать правую крайнюю клавишу блока GPS,включить приемник вставив шнур, удерживать клавишу около 3 сек до звукового сигнала.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
А есть ли возможность его заказать?
Как у него с помехозащищенностью? Хочу совместно с V1 использовать.
Ну и интересно, как там точки обновляются. Вполне вероятно, то с сайта приходит база, которую можно будет модифицировать с соотвествии с требованиями и потом скачивать только модифицированный файл со своих источников.
stop-radar
Vampire, Возможность заказать есть.
Помехи от встречных РД, раций и т.д. нет.
Ложные от дверей заправок супермаркетов есть, при скорости свыше 50 км/ч
База обновляется только с сайта. Пока не будет надежного источника данных о местоположении стац. радаров Россию добавить будет очень сложно.
На сегодня только ручное добавление точки при проезде радара.
vor4un
logan
На сегодня работает только ручное добавление точки при проезде радара.
:-( чтобы создать свою базу - надо искатать всю моск область (точнее все стрелки). :-(
Надо придумать другой способ...(типа скопировать уже созданную базу с одного рд на другой.)
vor4un
logan
stop-radar, удачи. Спасибо.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Suxar34rus,
Ок, снял антенну теперь все ок., в той инструкции не нашел можно ли отключить голос тёти, во время оповещения о радаре?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Проблема потери связи между блоком и приемником оказалась проста: плохой контакт в предохранителе (расшатан разъем), теперь все Ок.
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Инструкция english
  • MINI550 user manual.pdf
    1,7 МБ · Просмотры: 1 666
mrzuzzo
SR2
Audi A3
А английского языка в нём нет вообще т.е. постянно придётся слушать китайскую девушку?
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Разные
Так точно, поначалу напрягает, потом привыкаешь
Tim
Super CAT SVE-66 (продан),CONQUEROR A868
SsangYong Musso 3,2 АТ
Как и где купить ??
Подскажите где купить в Москве А 747
slash3010
