  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
ikar
Lexus
skyter, если интересно еще мнение владельца данного девайса (для статистики, т к во многом повторю уже данные ответы:))
2. Связь между блоками очень устойчива при нормальном питании (даже не ожидал такого начитавшись про разнесеннку вистлера снятого с производства вроде как раз по причине неустойчивой связи)
3. Правильно. Более того подойдет любой блок из всего многообразия различных клонов, внутренние блоки могут работать одновременно от одного внешнего.
4 у меня блок в межрадиаторное пространство не поместился и стоит практически под бампером (правда машина - кроссовер) , проехал с ним более 4000 км уже - пока проблемы если и есть - то с проводками (не очень жесткое крепление в моем случае ) Блок достаточно крепкий.
Что касается баз - IMHO - на разные моделях могут оказаться разные базы (личный опыт), также IMHO - функция GPS предупреждение пока, скажем так, в тестовом варианте и я бы не рассматривал ее как достоинство данной модели (пока по крайней мере)
Про скрытность установки (опять IMHO :) ) - вполне возможно при некотором желании данный вариант приспособить для скрытой установки уже сейчас (немножко поработав руками и нарушив девственность заводской обшивки как девайса так и машины:))
Особенно если на них разные прошивки :)
Со вторым абсолютно не согласен - это не только достоинство, но и уникальное предложение на сегодняшний момент! Конечно можно вопрос Стрелок закрыть навигатором, но в Москве и РД нужен! Получается панель самолета - несколько приборов, дисплеев, если еще регистратор использовать!
Другие варианты (он один - Escort 9500int) невозможно сравнивать по разным причинам, в первую очередь - доступность).
IgorVolgograd
Conqueror A868
Шевроле-Нива
Меня вот именно эта функция три раза реально от штрафа спасала в незнакомых местах. Эти случаи не были связаны со скоростным режимом. Если сиё - тестовый вариант, то, надо полагать, будет ещё и боевой при последующих обновлениях базы, так ?
skyter
Нижний Новгород
Conqueror XR-3008
NF
skyter, если интересно еще мнение владельца данного девайса для статистики...
Да-да, Вы абсолютно правильно меня поняли, спасибо!
... функция GPS предупреждение пока, скажем так, в тестовом варианте и я бы не рассматривал ее как достоинство данной модели (пока по крайней мере)
Я это прекрасно понимаю, аппарат явно "на вырост", и в основном для москвичей и питерцев. Несмотря на то, что я живу на родине "стрелок", которые вас так достали , у нас их работает одна-две. Газельки практически не прижились и не приживутся в теперешнем своем варианте. Т.е. в регионах можно быть спокойным еще год-полтора. Но идея прекрасная, надо внедрять, откатывать, собирать достоверную базу по регионам тоже и уже сейчас. Первую волну претензий по багам программы и неточностям ПОИ в Мск сняли, теперь надо будет подтягивать глубинку. Если у SR будет хватать терпения прислушиваться еще и региональным коррекция - церез полгода это будет убойнейшая линейка продуктов, которая эскортов за пояс заткнет. Ибо если даже они сопрут и переконвертят конкуеровскую базу себе, то по цене то уж никак с КК не сравняются по определению...
И снова в точку, икар! Хотел это поставить своим восьмым вопросом, на постеснялся, и так нафлудил тут :D Ессно буду встраивать стационарно вдобавок к скрытной установке DVR, рации и пр...
А вообще - хотелось бы увидеть больше образцов хорошего рукоблудия применительно к установке разнесенных РД. Всем будет полезно (очень понравилось, как товарисчь кажется из прибалтики врезал дисплей от валика в ЗЗВ - таких бы отчетов побольше, прямо душа радуется смотреть на подобное...)
PS/OFF Икар, Вы в Анапу ездили... Не в Благу случаем? Ник Ваш навеял ассоциации с одним красивым хобби.
ikar
Lexus
Не, я в Джемете был :).
Что касается встроенных моделей, то IMHO интересны "проводные" варианты у Вистлера и Бела. Все-таки при стационарной установке провода надежней(хотя еще раз повторяю, у Завоевателя связь между блоками очень надежна. - были проблемы, но как только питание более менее надежно подвел - пропали). Сам же я не люблю "тюнинговать" родную обшивку на машине, тем более на хорошей,поэтому и выбрал разнесенку.
to Михаил,IgorVolgograd ...
что касается GPS - дай бог, чтобы базу "выровняли" - но пока это сродни "пальцем в небо" - можно сравнить с обсуждением необходимости детектирования лазера, которая, например по мнению stop-radar , не нужна, т к срабатывает только в определенных условиях. (IMHO - все равно такая возможность была бы полезна).
С GPS пока то же самое, может "орать" на пустоту, может не знать о местах установки, может "слегка" промахнуться, а может и попасть. Как повезет. хотя идея, безусловно, очень хорошая и полезная. Уже писал об этом, но повторюсь, IMHO ситуацию бы ОЧЕНЬ сильно исправила возможность заливать кастомную (собственную) базу. Привлекательность данного решения резко бы возросла. Думаю что рано или поздно такое решение появиться, если не от производителя, то от энтузиастов.
Именно по этой причине была куплена отдельная голова (blackbox), которую в основном и использую. Правда с базой у нее все еще хуже :-( , зато регистратор двухсторонний, уже помогал. и язык изначально русский. Радар+регистратор=маленькая коробочка которая висит сверху рядом с зеркалом - соотвесвенно и провода под обшивкой - аккуратно и удобно
ps а ник просто аббревиатура от имени и фамилии :)
ikar, у Вас очень своеобразное видение работы GPS базы...
Что значит - попадет/не попадет... Что загружено, то и показывает. Просто загрузили не то - с запускалками (писал уже об этом).
Mazdik
Ml350
Краткий отчетец: на днях смотался в Геленджик с 868 и 740 зависли оба один раз в районе большого московского кольца точно не засек все сработки ложки и реальные засады одинаковые до секунды (не вижу смысла в разнесенке. установлен горизонтально) скорость в основном 120-140 время в пути 17 часов не считая сна останавливаюсь всегда в одном мотеле на ночь . Штрафоф 0. Правда и гиббонов поменьше чем летом.
Вывод
1 зависание из за базы. Так как были оба приборчика
2 разнесенка не чем не отличается 100% ( кроме геморроя установки )
IgorVolgograd
Conqueror A868
Шевроле-Нива
Заниматься сексом с женой и тёщей одновременно не приводит к получению вкусного омлета по утрам :)
В нашей Волгоградской области GPS-точки есть, и пока что лишнего срабатывали процентов 20, не больше - на практике. Не исключаю, что это до мест, где ещё не был. Область большая. Могут поместиться Бельгия, Австрия, Швейцария и прочий Люксембург, но почему-то не помещаются :)
Конечно, если бы была самополняемая база (типа, заехал в зону вай-фая, твой РД связался бы с общей базой и передал твои личные точки засад и принял бы народные) - это было бы идеально, но на данный момент против гаев вряд ли что можно ещё купить.
Имеете что-то ещё посоветовать, окромя дополнительных навиков и как покрасить машину радиопоглощающей краской? :)
ikar
Lexus
Так о том и речь!
В чем же здесь "своеобразное видение"?
Сколько базу уже в порядок пытаются привести- полгода, больше?
Что то исправляется, но появляются новые "косяки", иногда более существенные чем "исправления". Вот Вы говорите - запускали включили - а конечному пользователю что от этого легче? У него ( пользователя) некорректная база - вот и получается "пальцем в небо".
Сама идея, повторюсь, отличная, но реализация ... И
это не только мое мнение - достаточно почитать соответствующую тему чтобы увидеть размер проблемы.
IMHO идея централизованной базы без возможности коррекции нежизнеспособна. Большинство она не будет устраивать полностью какой бы ее не сделали. Одному нужны только стрелки а все остальное его раздражает, другому еще камеры перед светофорами ( сейчас актуально), третьему возможные засады с лазером и тп. Свое видение (желание) описал в предыдущем посте. Можно конечно принять волевое решение и сказать "будет так- я решил" , но IMHO не совсем это верный ход с точки зрения маркетинга :)
А просто наличие GPS без нормальной базы никакого преимущества не дает. А вот "гибкость " базы и устранила бы существующие проблемы и сделала бы данное конкурентное преимущество привлекательней на порядок (IMHO)
PS сегодня обратил внимание на любопытный факт - когда расстояние до камеры показывается , изменяется оно всегда( вроде:pardon:) на 6 метров. Т е видимо реально расстояние не изменяется а просто с определенной точки изменяется через определенные интервалы времени, зависящие от текущей скорости. Не на что это конечно не влияет - просто обратил внимание случайно. Интересно скорее выбор шкалы - 6 метров - из- за чего не получается " круглых " цифр и нет ощущения наличия такой шкалы
Вы как-то невнимательно следите за ситуацией... Не заметили, что появилась русская версия, что база стала без мобильных засад и другого мусора.
Вы видите ситуацию как стихийную кучу точек, а я Вам пытаюсь объяснить, что даже "нетудашные" сработки не просто так, а вполне системные точки, которые были ошибочно загружены в базу. И они находятся от Стрелок на вполне конкретном отдалении (диапазоне от 500 метров до 1000). Сейчас будет загружена чистая база. Давайте посмотрим.
Нам нужна обратная связь, как же без нее. Но давайте без фантазий...
Причины есть, они озвучены, они известны.
ikar
Lexus
Мы, видимо, не доконца слышим друг друга :-[
За ситуацией я слежу, правда последнее время в основном по отзывам с форума, т к сам базой практически не пользуюсь - звук почти всегда на нуле. Как-то приспособился, что мне хватает световой индикации в большинстве случаев, к тому же я писал, что основная у меня голова, в которую, к сожалению, исправления пока не попадают. (И надо отметить, что в отличии от stop-radar вся поддержка там заключается во фразе "мы сообщили производителю", хотя прибор чуть-ли не под российским брендом :-( ).
И никто не отрицает и не преуменьшает Ваши и stop-radarа усилия по исправлению ошибок и доведению прибора до "условно" желаемого вида. ("условно" по причине озвученной выше - всегда практически каждому владельцу будт казаться что вот это надо убрать, а вот это добавить - но это касается вообще всего - мы живем не в идиальном мире:)) Спасибо вам огромное за эти усилия. Чуть выше я уже упомянул, что такая поддержка встречается далеко не всегда.
Безусловно, так же, что ситуация меняется в лучшую сторону.
Но, IMHO, она пока не настолько хороша, чтобы можно было этим пользоваться без оговорок, иногда очень значительных. (касается GPS)Именно поэтому я сейчас не пользуюсь практически этой функцией. Там где езжу постоянно - и так все знаю, где не знаю - опасаюсь, вдруг будет "пропуск". Уверен, что у тех кто "не опасается", а надеется на прибор другая проблема - слишком много "пустых" предупреждений. И это не техническая невозможность или сложность (как в случае с различными помехами, или , даже, с лазером или стрелками), а исключительно упрямость производителя. (IMHO)
Ситуацию можно проиллюстрировать следующим образом: вы покупаете машину. Но она постоянно глохнет, раз в десять минут. Вы едите к продавцу, он внимательно , с пониманием вас слушает,чрез какое-то время говорит - проблема найдена - приезжайте, сделаем. делает. Все - не глохнет. Но периодически начинает дергаться, ситуация повторяется. Сделали. Но теперь фары периодически самопроизвольно гаснуть и тд.Кто-то скажет - но ведь если очнь надо на такой машине можно доехать. Да - можно, но разве это подразумевалось при покупке? Мы ведь не тестовый вариант приобретали?
Это я без претензий, просто для иллюстрации своего "своеобразного" видения. Меня лично прибор в целом устраивает и без базы, хотя нормальная база была бы безусловно очень приятным плюсом. При желании я себе и Валентин могу позволить - но меня интересовала разнесеннка как более эстетичный (IMHO) вариант, особенно с учетом того, что я сразу присмотрел к ней голову с видеорегистратором.(кстати стоимость моего "комплекта" перевалила за 20 тыс, в силу определенных обстоятельств, так что в моем случае - дело не в цне и не в деньгах ) Как и Вы, не люблю из машины делать самолет:) (почему не стационарная установка уже писал - ну не люблю любой "тюнинг" - даже езжу с милями и фаренгейтами и американским диапазоном приемника исключительно из нежелания кустарного перепрограмирования)
Насчет "чистой базы", которая будет загружена -давайте посмотрим, искренне желаю чтобы все получилось - мы все в этом заинтересованы.
PS извиняюсь за "много букв" :) , но хотелось бы быть правильно понятым*DRINK*
Suxar34rus
Волгоградская обл.
Redline + Smart Cord
Разные
подтверждаю, завис 868 сразу после поста ДПС на большом кольце при движении в область, и на обратном пути в москву также повис. Ехал Москва - Сочи - Сухум - Волгоград - Москва
ins3337
Peugeot 308
Stop-radar и Михаил, подскажите, пожалуйста, как выбирать версию прошивки при обновлении?
Или возможно только последней обновляться?
Тут кто-то писал, что обновил свой 868-ой и он у него по русски заговорил (или я не правильно прочитал).
Буду признателен за разъяснения.
По ситуации с зависанием. Прошивка V039.
Ехал по М4 из Москвы. Завис, примерно, за 10 км до большого бетонного кольца. Когда ехал назад, завис, примерно, в том же месте.
И сообщите, пожалуйста, когда появится чистая база. Заодно проясните, что такое "чистая". Это очищенная от разных "несуществующих" точек, или совсем чистая, без данных о радарах?
Будет ли в "чистой" базе убрано ограничение скорости по московской области (кукушка надоела)? Или функцию кукушки можно как-то совсем отключить?
Заранее спасибо за ответы.
Возможно обновляться только последней прошивкой. Выбор прошивок невозможен.
Замена языка при обновлении тоже невозможна.
Появление "чистой базы" мы с нетерпением ждем вместе с вами.
Чистая база - это база в которой будут присутствовать ТОЛЬКО точки расположения реальных радаров, которые не могут быть определены заблаговременно радарным блоком (Стрелки, ПКС-4, маломощные радары) и мест, требующих оповещения (постов ДПС).
К сожалению производитель в этом вопросе медлителен. Справедливости ради надо сказать, что все же многие вопросы уже решены. И последнее - возможность обновления на российском сервере европейских моделей.
Возможность отключения кукушки также в списке "добрых дел".
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Конкур А868 на высоте 1.7м
Всем доброго времени суток. По доброй традиции прошу сильно не пинать если что не так, т.к. новую тему начинаю первый раз.
В настоящее время имею автомобиль Ниссан X-TRAIL и озадачился приобретением нового РД. Склоняюсь к 868-му Конкуру. Есть задумка радарный блок разместить на высоте 1,7м (якобы чем выше антенна, тем дальше приём) вместо лампочек СОВСЕМ ДАЛЬНЕГО СВЕТА, которые располагаются на дугах на крыше автомобиля.
В связи с этим хотел услышать Ваши мнения стоит ли заморачиваться этим вопросом и тратить время и деньги, либо просто установить под капотом?
    59,5 КБ · Просмотры: 1 004
vor4un
logan
Алексей 77, по моему у конкуровской разнесёнки с "приёмом" и так (перед радиатором) всё в порядке.
Алексей 77
X50 Intl
NISSAN/QASHQAI
Вполне возможно, тем более, ведь чисто теоретически в это место можно установить любой РД, запитать его от лампы, а звук в салон вывести через выход на наушники (вопрос только в нормальном мастере). Хотя это уже больше извращение - проще взять нормальный чувствительный детектор.
maradonna71
А-868
рено эспайс 4
Всем доброго времени суток. господа подскажите пожалуйста,мне нужна разнесенная модель остановил внимание на этой модели,но покурил форум понял что в ней есть мелкие недостатки,стоит ли покупать дивайс или подождать их устранения,понять насколько они критичны тяжело.
maradonna71, а какого ответа ты ждёшь? Сторонники напишут бери:), противники припомнят все мелкие и не мелкие(на их взгляд) косячки. IMHO тут только чтение форума и отзывов помогут опредилиться. Да и цель приобретения пока не понятна. Часто к нам в Рашу гоняете? Так в БелоРашу наши не шлют штрафы. И вся прелесть баз камер исходит на нет. Но это всего лишь моё мнение, Вы преследуете свои цели, потому и выбирайте исходя из этого.
maradonna71
А-868
рено эспайс 4
приветствую господа! причина покупки проста,стоит атермальное стекло,а разносных радаров выбор не велик, эскорт дорогой(столько штрафов не плачу),шо-ми не хвалят, про вистлер тож не понятно.да и в москву приходится 2 раза в месяц гонять,еще ни разу не обошлось без штрафов.а Conqueror A-868 вроде по дальности красавчик. и по цене адекватный. если что посоветуете буду оч признателен.
конечно базы данных меня не интересуют,а интерес сводится лишь к разнесенной системе установки.
putamadre
