  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Статус
Kenny
Хонда
А где можно прикупить этот славный девайс?
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Вопрос, конечно, интересный. В магазине Stop-radar, например. Можно еще найти поисковиками продавцов. Можно в поднебесной заказать. Зависит от сроков и денег.
Kenny
Хонда
Да я в маркете глянул - ни одного предложения. Изначально хотел валентайн купить, уже даже заказал, но потом на форуме посоветовали посмотреть на этот радар и эскорт 9500. Эскорт слишком дорогой, а этот нормально.
Rotate
VW Scirocco
А прогрев GPS должен быть таким долгим? Первое включение было на стоянке митинского радиорынка. Постоял, понастраивал, а потом когда поехал, услышал пожелание счастливого пути... Минут 5... Потом ехал долго, потом стоянка часа 2. А потом когда снова поехал, успел проехать почти 20 км. Вчера тоже минут 15 утром "грелся", а вечером успел с Воробьевых до Выхино доехать и только тогда "Хев а найс трип")... Как-то очень долго. Причем рд всегда в одном месте закреплен... Пробовал под самый открытый участок вешать, быстрее не стало...
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
У меня, если машина стоит больше суток, занимает около 3-5 минут, в облачную погоду, бывает немного больше. Если езжу с интервалом в два-три часа, то ловит спутники минуту, две. Иногда - через 15-20 сек. Навигатор в коммуникаторе дольше ловит.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Да, да, на облачность 740 реагирует долгим холодным стартом.
Rotate
VW Scirocco
Как можно улучшить ситуацию? Может антенну? Там вроде вход есть... И где ее купить, и как она выглядит?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
В дождь старт gps 899 занял 15-20 минут :( но он висел за тонировкой. Практически половину пути проехал без gps :).
Rotate у тебя какое стекло? Кстати а стекло атермальное может влиять на прием gps, по идее да ослабляя сигнал.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Как-то так
Rotate
VW Scirocco
Стекло атермальное, но базовая навигация-то вполне хорошо работает... А антенна не проводилась в крышу. Воткнута над навигацией в щель... А антенну любую можно брать? И будет ли от нее толк или это все "танцы с бубном"?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Антеннки раньше продавались и стоили недорого. Но это лишний моток провода и гимор со снять/поставить.
Rotate
VW Scirocco
Согласен... Геммор еще тот... Сейчас нравится мне, как все ставится... На магнит и питалово... Но вот включается ооочень долго.
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
А какой там чип GPS используется? Сегодня всюду ставят SirfSTAR III, у него холодный старт - до 35 секунд, горячий старт - менее 1 секунды.
То, о чём вы говорите, 5 минут и больше - это было свойственно первым поколениям GPS, я такого нигде не встречал в последние годы.
Пишите китайцам, пусть пишут нормальную прошивку для GPS.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Ну не надо вот это! У меня с этим SirfSTAR III'ом и внешние GPS модули были и в коммуникаторах и Асусах и НТС, никогда такого заявленного времени не было. Ни разу! А то, о чем я говорю, это то, что вижу в реале. А не в ТТХ и рекламе.
MrMVD
Whistler Pro78SE
BMW
Сорри, если задел какие-то чувства, но через мои руки прошёл ни один десяток GPS-устройств. Горячий старт у SirfSTAR III - это считанные секунды. Посмотрите на Garmin Nuvi. А холодный старт - это через 3-4 дня, не раньше, и никак не 5-10 минут. На трассе - это менее минуты, в городе - ну минуты полторы может, в зависимости от условий приёма.
Вот упомянутый мной в соседней ветке GR-H8 с вечера был дома, днём в 14 с копейками включил его в машине, он рассказал мне всякие истории о том, что у него включено и как надо ездить, после чего сказал что-то типа Have A Nice Trip - значит GPS определился.
Хотя, может быть сегодняшний SirfSTAR - это не тот SirfSTAR, который был, когда появился... Может они там халявить начали и специально замедлять его в угоду какому-нибудь другому делу?
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
А с чего мне обижаться? Я написал то, что было у меня. Сам обратил внимание, что этот чип на разных устройствах давал разное время фиксации спутников. На НТС было быстрее, чем на Асусах. Но времени описанного вами, не наблюдал ни разу практически, хотя, иногда, бывало, что ха считанные секунды цеплялся. Но редко.
Пан
пока А740
немец
Крайний раз обновлялся в конце июля. Вчера решил повторить.
Резюме:
1. Звук гейгера по прежнему тихий и не внятный. Без изменений.
2. О приближении к Стрелке по прежнему предупреждает лишь за 290 метров вне зависимости от скорости. Имею в виду звуковое предупреждение, дисплей мигать начинает за 500 метров. Опять-же вне зависимости от скорости.
3. И кое что новое. Утром прокатился до работы. На выезде из Щелково в сторону Москвы, в база появилась новая ПОИ. Якобы камера. На самом деле камеры там никогда не было, зато давно стоит табло показывающее скорость транспорта. Другими словами, похоже база опять начинает заполняться хламом.
PS
при проезде непосредственно под Стрелкой тетка зачем-то трижды повторяет Камера-Камере-Камера. Зачем непонятно.
Александр
А я вообще предлагаю убрать все кроме Стрелки и ПКС. Они плохо детектируются, а все остальные радары видятся далеко, предупреждение о камерах и постах не нужно, водилы и сами знают где надо тормозить, и меньше будет детектор лапотать по ушам давить.
Есть ещё куча всяких измерителей,например СОВА ПОТОК ОДИССЕЙ АВТО-УРАГАН и прочая лабуда которые не ловятся детекторами.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Кстати чувствительно у этой серии в режиме супер 125 дБ ? К моему 899 в инструкции так написано, получается как у V1 что ли?
А 125 дБ - относительно чего?
Чувствительность радиоприемной аппаратуры, по доброму, измеряется по напряженности поля, в единицах, кратных вольт на метр.
Статус
_WSP_
