aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
stop-radar, Эх, ещё бы и обратно переключался.:-!
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
А что, после снижения скорости чувствительность обратно не переключается?
Вот ведь китаёзы, умеют накосячить там, где не ожидаешь!
aleks13
Тойота Авенсис
Mr., Я чесслово не знаю, не пробовал эту функцию, но думаю, что врядли. Хотя...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Может быть, прежде чем обвинять китов во всех смертных грехах, стоит проверить? - Это несложно - выставите низкую чувствительность, разгонитесь до 85, остановитесь и перезапустите РД. Он сам все расскажет...:D
Mr.
ЦФО
VAG
Разогнаться до 80 смогу только в выходные, дорога - сплошные пробки и светофоры.
Если что, придётся извиниться перед китайцами:pardon:
aleks13
Тойота Авенсис
Если рассуждать логически, то проверить можно только с помощью пассажира, который во время езды проверит переключилась чуйка или нет. Так как если она автоматически переключается на скорости 80, а после снижения менее 80-ти переключается обратно, то при остановке мы увидим тот режим, который был в момент старта.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Можно найти место со слабой помехой при максимальной чуйке и выставив минимум пару раз прокатиться мимо. Сначала неспешно (убедиться, что помехи нет), потом слегка за 80.
Sergvrn
Воронеж
V-258+, ShoMe ComboMiniWifiPro
Hyundai Solaris
stop-radar, эксперимент по повышению чувствительности проводился на А740 или 899+?
Mr.
ЦФО
VAG
Ещё лучше взять слабую помеху с собой в автомобиль. На другой РД Конкур будет реагировать?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Господа переключается обратно ниже 80. Выше 80 на повышенную. Ниже 80 на установки выбранные пользователем.
Актуально для 740,899 и 868
stop-radar
Escort RedLine
Проверю отпишусь. Предварительно не предусмотрена эта функция из-за ограничений в объеме процессорной мощности
aleks_2001
whistler 68 se pro, sho-me 520, conqueror x-323
bmw X5 E70 3.0d
а как проверить что он переключился на повышенную после 80 ? он об этом скажет чтоль?
aleks13
Тойота Авенсис
aleks_2001, Ни чего он об этом не говорит. Только ручками понажимать кнопочки.
Mr.DIM
Вистлер 78 про>конкур 899+
Хонда
те вы хотитет сказать что если автомют выставлен на 80 и в настройках стоит высокая чувствительность то при скорости свыше 80 автоматом на повышенную чувствительность будет рд переходить?это точно>? тк я на сегодня вручную постоянно трасса-город тыркаю эту чувствительность:)
stop-radar
Escort RedLine
aleks_2001,
aleks13,
Просто переключается, как коробка автомат на машине.
АКПП же вам то же не говорит, что переключилась на повышенную передачу.
---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
Mr.DIM, Автомут сам по себе , переключение само по себе. Автомут хоть 150 ставьте.
Повышенная включается как появляется 80 на дисплее.
Коррекция показаний спидометра ГПС есть в настройках.
При стандартной коррекции + 5 показаные 80 соответствуют 75 км/ч в реальности
При коррекции + 10 в реальности 70 км/ч
Mr.DIM
Хонда
stop-radar,те фишка с переключением в конкуре 899+ на повышенный уровень сигнала в прошивке забита автоматом?я правильно вас понял?
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Чувствуется мне, что надо менять на Вист его, пока 7 дней не прошло. После Виста, это вынос мозга особенно по городу
Моя статистика такова - за 2 месяца езды с вистлером 438RU общая сумма "залета" - 900 рублей, за 2 месяца без радара вообще (виста продал, конкур был в пути ко мне) сумма "залета" - 600 рублей. Итого делаю вывод - вислер внушает ложное чувство защищенности, что приводит к финансовым потерям.
С конкуром за 6 месяцев - ни одного залета (тьфу 3 раза).
karpenkovsega
Conqueror 899+
затрудняюсь с ответом
всем привет.
сегодня проверял фишку с поднятием чуйки. по достижении скорости 90 так и осталась на минимальной. проверял переключением, т.е. остановился поставил на минимум, набрал скорость и снова переключил, при переключении было понятно что чувствительность осталась мин. Или я что то не так сделал??
Tourer
Conqueror GPS 740A
Kia
Всем доброго дня, господа выручайте
Вчера купил Конкур GPS-A740, хотел сегодня обновить да привести в актуальность его, однако сделать это не получилось по причине тог, что программа обновления не запускается, пишет:
Cannot download the application. The application is missing required files. Contact application vendor for assistance.
Чаго может быть такое? драйвер PL-2303 встал, .Windows 7 x64, NET Framework 4.5 стоит, правда не Client а то ли Enterprise, то ли чтото в этом духе...
что может быть то?
Все, ура, я его победил, надо обновление доставить было и все заработало действительно ,даже на Windows 7 нужно доставлять .Net Framework 3.5 обновления
cdznivtgo
