Оповещение голосом громкое, а гейгер тише раза в четыре, не пойму программно это или что-то с железом?
С железом.
И еще: если выставить в настройках радар-детектора "Превышение скорости" отличное от 0, то при движении периодически выдается какой-то звуковой сигнал.
Не какой-то, а о превышении заданной этой настройкой скорости.
@Sergvrn, у меня ни Conqueror 899+ ни на Мангусте, таких проблем не было.
Но, если честно, то не совсем понял о чём речь...
@evalar, спасибо! А что может быть: "если выставить в настройках радар-детектора "Превышение скорости" отличное от 0, то при движении периодически выдается какой-то звуковой сигнал. На Conqueror-899 при таких же настройках меню никаких звуковых оповещений нет" ?
тогда при превышении скорости на установленное значение прибор будет пиликать раздражительно.
Вот где все, пробующиё такое проделать, видят буквы "на" в инструкции?:pardon:
еу там если я точно помню градация по 10 км/ч
Sergvrn
Воронеж
V-258+, ShoMe ComboMiniWifiPro
Hyundai Solaris
Всем спасибо!) Проблема с железом решаема. А раздражительное пиликание появилась из-за недопонимания инструкции:D Я почему-то подумал, что эта настройка "на превышение скорости на конкретном участке", типа как у Навитела), ну и поставил там типа +"20", началось пиликание. Поставил "0" и нет проблем:)
прибор не беспокоит лишними пиликаньями на все подряд?
Sergvrn
Воронеж
Hyundai Solaris
@Б.Е.А., это ж не сигнатурный, потому бывают ложные срабатывания. Уже несколько лет катаюсь с этим 899-ым, да еще периодически обновляю и проверяю в работе пару таких же радар-детекторов своих друзей, которых несколько лет назад подсадил на эту модель, и которые не знают как обновлять базы. Пока меня и мох друзей устраивает, за исключением того, что у моего уже почти полностью сдохли сегменты ан дисплее. Замена от донора помогла частично, вероятно что-то еще сдохло.
он современные скаты т прочие ловит? или только ЖПС?
у меня есть парочка комплектов разнесенок...
Sergvrn
Воронеж
Hyundai Solaris
@Б.Е.А., вчера залил в V-258+ для эксперимента пустую базу, сегодня проехался мимо скатов и лидеров, несколько штук. Вторым прибором для контроля в машине был 899+. Гейгер на V-258 с пустой базой пиликает метров за 250-300. А так, если разнесенка с gps, то какая разница? Все равно по базе оповещение будет:)
Godzy
Смоленск
Mongoose GPS-1000
Rapid
Подниму тему
Пользовался РД Mongoode GPS-1000, он свое отжил, взамен купил БУшный Конкур 899+, все хорошо за исключением одного момента: кнопками громкости регулируются только голосовые сообщения, гейгер всегда максимально громкий.
В настройках ничего подобного не нашел, версия озвучки при обновлении на rdupdate аналогична старому брату-близнецу Мангусту.
Как это можно решить?
gavrilov
Whistler PRO68
Nissan Note
Gfun
Краснодарский край
Подскажите по 899+. Наклейка снизу на китайском, есть какая-нибудь разница с другими 899+, у которых наклейка на английском?
@Gfun, есть. Будут пропуски на часть радаров (короткоимпульсные).
Реакции: Gfun
PavelViktorowich
Whistler Pro-99st+
Добрый день. Где можно обновить радар?
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
PavelViktorowich
Whistler Pro-99st+
Там обновление только платные
_WSP_
