Александр
Снимите, пожалуйста, если есть возможность, по Арене очень интересно:)
Видео по Чулково пока нет, но по таблице там Арена (в хвост) была обнаружена Х323-м за 344м.(Hw) и 177м.(City).
https://www.rd-forum.ru/video/1397-conqueror-x323.html
хоть иногда просматривайте новые сообщения *DRINK*
bag-466
VP-508
Александр, просмотрел, поблагодарил!*DRINK* Ждём дальнейших съёмок!
Qwad
Conqueror X-323
Купил вчера.. попробовал проехать от места покупки до дома... просигналил на 1 деление при подъезде(метров 200) к посту ДПС на выезде из города на Можайке и после поста (метров 200).. по ощущениям как будто изредка постреливали одиночными.
Далее по МКАДу пропищался на двери АЗС пару-тройку раз...
Режимы менял все.. разницы не заметил(хотя после электроколлапса может просто многие "раздражители" банально не работали).
Возник только один вопрос..
Можно ли установить на торпеду на магнит при условии, что при такой установке на три четверти улавливающий тракт закрыт щетками? Ухудшатся ли рабочии характеристики? Может есть у кого опыт такой установки?
dragon
v1, 323, STi
Конечно да. Лучше найти место, чтобы радар видел без препятствий. СВЧ излучение по свойствам близко к свету, есть препятствие - не видит.
Qwad, не думаю, что это как-либо значительно повлияет на работу РД.
Это что-то новое в теории распространения волн...
Как Вы объясните работу моего РД, расположенного на люке крышы? Кстати неплохо работает...
dragon
v1, 323, STi
Ничего нового. Свет тоже СВЧ излучение, только с длиной волны 0.9-0.7 мкм , а дальше учитывая длину волны в К диапазоне ~1см - препятствие соизмеримое с длиной волны существенно ухудшает распространение , дальше надо смотреть будет ли сбоку отраженный сигнал или нет итд - в общем лотерея.
А то, что в конкретном случае он срабатывает на люке крыши - это второе свойство радиоволн отражение от металлических поверхностей, при этом можно не рассчитывать на идеальность приёма , а на слабых сигналах и вообще вопрос с приемом
И учитывая все сказанное, Вы повторите, что дворники - существенная помеха в детектировании этих волн?:dirol: Или вот еще - если впереди едет фура, значит РД будет молчать? ;-)
P.S.В следующий тест я обязательно сделаю один лишний заезд - с дворниками...
Qwad, Вы поступите проще - подъедьте к автоматической двери и проверьте в реальных условиях есть ли разница.
dragon
v1, 323, STi
Ну есть такая вероятность, причем отличная от 0. :)
А насчет дворников, если у тебя бескаркасные пластиковые ... то может и не будет сильно хуже, но в любом случае лучше не будет. А вот большие дворники (у меня 70см) со спойлером , да когда их 2е они перекрывают значительную область 2 раза по 2см высотой - есть препятствие для К диапазона
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Решил, что видео с орущими друг на друга РД не очень-то содержательно, выкладывать не буду. Тем более выяснилось, что если приборы не направлять друг на друга, они не ругаются. И прекрасно уживаются на лобовом в разных местах. А вот Этот момент меня заинтересовал. Вкратце: реакция РД на дверь супермаркета (слева) в разных режимах. Прикол в том, что в Highway, City и Low уровень помехи практически одинаков (4-5) и заметно снижается в Autoscan (2-3). При этом в городе всё же City более тихий режим. То есть в Autoscan происходит не просто тупо снижение чувствительности?
PS Хотя, для чистоты эксперимента, надо было, наверно, вкл-выкл. РД после смены режима?..
Чувствую теоретичность в выкладках, Вы попробуйте в реальности протестировать.
Я не говорю, что нет разницы - я говорю, что она мизерная.
dragon
v1, 323, STi
Теоретичность ... странный термин. Любой эксперимент должен ложиться в рамки текущей теории. Как бы не хотелось , но металлические преграды больше длины волны ухудшают прохождение волн.
Зайди на радар или помеху спрятавшись за фурой, сигнал на V1 ослабнет причем значительно, при этом есть шанс видеть только заднюю стрелку или боковую (отраженку от других машин)
Договорились - я схожу за фуру, а Вы за дворник*DRINK*;-)
Фура - она действительно может внести коррективы, если прямо за ней гулять, но дворник слишком мал для этого.
dragon
v1, 323, STi
Это написано у каждого РД в инструкции.
Я повторюсь - я не отвергаю эту теорию, я говорю о том, что это не имеет серьезного значения. Обычный пользователь не увидит разницы от смены расположения.
А условия обозначенные в вопросе
вообще безпроблемны.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А зачем вообще на торпеду ставить? Летом детектор будет греться по-полной. Не лучше ли поставить под солнцезащитную полоску?
Александр
В общем попалась мне сегодня стац.арена и впереди меня никого мебыло,в режиме сити поймалась она примерно за 700-750 метров.
badangel
Conqueror A-740 RUS
Mazda3
Просьба, "юзер мануал" на Английском выложить в тему
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Много причин, первое, что пришло - провод не висит и прокладывать не надо, расположение удобней - и дальше от глаз и ближе к оси взгляда и пр.
w3fxzbrco
