  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Qwad
Conqueror X-323
А зачем вообще на торпеду ставить? Летом детектор будет греться по-полной. Не лучше ли поставить под солнцезащитную полоску?
Много причин, первое, что пришло - провод не висит и прокладывать не надо, расположение удобней - и дальше от глаз и ближе к оси взгляда и пр.
Вот именно эти причины и плюс к тому же не люблю на лобовом всякие помехи уменьшающие видимость, и нужно еще навигатор куда-то "впихнуть". А насчет греется у меня рядом идет воздуховод, так что на него есть чему "подуть".
Jack
Купил сегодня данный детектор. В комплекте только китайская инструкция была. Пока ехал назад, радар несколько в режиме CITY пару раз какие-то помехи ловил, пару дверей четко поймал. А вот ПКС-4 на мкаде начал ловить только за 300-400 метров, причём как-то странно он пищит и звуковая и индикаторная сигнализации отличаются. Иногда РД молчит, а на дисплее несколько секунд горит K7-8 а иногда K1 уже пищит. В связи с этим несколько вопросов:
1. Как отключить голос и диапазоны? Кстати, для России какие отключать в нём?
2. Режим DARK, как я понял полностью отключает экран, но звук работает?
3. Почему иногда, когда РД начинает сигнализировать звуком, то когда он замолкает, на экране всё равно продолжает расти сигнал K4-5-6 и так далее?
4. Если будут стрелять "в спину" он вообще сработает?
Фикс
V1 3 .894
Skoda Octavia A7 1.8
Вчера купил этот прибор, сегодня покатался по МКАДу и по городу. Приборчик очень тихий, ложных срабатываний очень мало. Меня порадовал. Нужно ещё с настройками как-то разобраться.
ag70
Great Wall Safe
Замолкает наверное потому что включен automute, он кажись там через 10 секунд срабатывает и переводит в беззвучный режим . Чтобы отключить его надо нажать и подержать 3 секунды кнопку mute. Голос тоже отключается - держать 3 секунды кнопку DIM
dragon
v1, 323, STi
Только если он примет отраженный сигнал спереди (от впереди идущей машины, автобусной остановки итп)
Если тебе надо, чтобы РД ловил сзади, нужно брать РД, у которого есть задняя антенна (V1 , например)
Немного не верное заключение, ибо не только , а аж за целых 400м :) ибо мало РД которые вообще берут ПКС4, а те которые берут, то делают это либо 100м либо ещё меньше.
Александр
Сегодня попробовал режим хайвэй на стац.искре дальность просто дурная,против него даже бел 940А нервно курит в стороне!В общем осталось проверить на одиночные выстрелы.
Jack
А английской инструкции нет к нему?
stop-radar
Как программировать РД - читаем первую страницу темы
Jack
Ещё очень не понравилось, что снимается РД очень тяжело! приходится снимать присоски и выдирать его вручную. неудобно.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Заранее спасибо за отчет. Только испытывать диапазон К мне кажется уже неинтересно. И так ясно, что по соотношению цена/качество он в этом диапазоне в лидерах.
Гораздо интересней сейчас узнать как он работает в Х-диапазоне и лазерном диапазоне. Является ли он конкурентом 940-ому и в этих диапазонах...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Ага, сперва тоже бесило. Ничего, "раздраконится"!;-)
dragon
v1, 323, STi
maxx2351, Jack а зачем его снимать? Пионеры.... им пофиг, они сначала бьют стекла, а только потом шарят в салоне, да и РД им не нужен
Александр
Лично мне не начем проверить,у нас только (К) и это к счастью.Сегодня в хайвэй проверил стац.арену=1450-1550 ну просто супер показатель.
ag70
Great Wall Safe
У меня нормально снимается. Просто он новый, там еще металлическая вставка внутри для прочности. Надо его разработать - потыкать туда-сюда раз так пятьдесят, и будет сниматься полегче. И когда снимаешь со стекла, то надо не просто тянуть, а придерживать пальцем кронштейн присоски. Со временем будет нормально.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
У нас тоже только К (Искра-видео). Но летом буду ездить в Украину, а там есть Соколы и Трукамы. Поэтому и хочется проверить эти диапазоны. :)
ag70
Great Wall Safe
Где это у нас соколы интересно? За 2 года ни одного не встречал :) Трукамы к сожалению есть, и уже побольше. Недавно 25 штук на гаи закупили. Но в масштабах страны это все равно мало, так что встречается крайне редко пока к счастью.
Александр
Я сделал гораздо проще,взял тот магнит что в комплекте и прилепил его над зеркалом и теперь все легко снимается,по началу тоже бесило что кранштейн очень трудно вылазиет.
Jack
Да, магнит хороший в комплекте, думаю может его под стекло поставить. Или ещё как-нибудь придумать, чтоб на магните держалось. Это самое удобное для снял\поставил. Всё-таки, лучше чтоб в салоне вообще ничего не привлекало внимание. Я всё убираю.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Пару раз встречал в Одесской области + по дороге в Киев прятались в разрыве разделительной полосы. :) Во всех случаях Кранч их засекал.
kubyk44
