garry111
Подскажите, имеет смысл рассматривать 323 как дешёвую, но более всеядную альтернативу bel 940a или Cobra 750 (уточню, в Москве, МО и по М4)?
bugsbugs
Conqueror X-323
Administrator
garry111, По K-диапазону ещё не видел ничего более всеядного и одновременно универсального по помехам. По иксу пока не понятно, но икс почти мёртв.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Кроме Х есть еще и другие диапазоны, например лазер, который тоже не проверен. + диапазон Ка для тех кто выезжает в Европу.
Мне все-таки кажется, что о полноценной альтернативе, проверенного временем Бел-у, пока говорить рано. Если детектор будет эксплуатироваться только в местностях с радарами диапазона К, то тогда можно говорить об альтернативе, особенно при эксплуатации в городских условиях, IMHO.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Тестил прошлой ночью х323 на М1 в сторону Беларуси. Ложных сработок ОЧЕНЬ мало, даже в Хайвэй.. Практически все на заправки. Правда, довольно сильно - до 4-ки. В Х была только одна помеха, уже в Смоленске (1795 давал многократно по трассе, в Ляхово стабильно, например). Ехал под утро, так что гайцов не было (пересменка, видать).
Про Стрелки. "Отметил" с небольшого расстояния на встречный поток Лесной городок, Кубинка, Ляхово. В Шаликово молчал. От Москвы, есс-но, Бутынь от начала НП. А вот Цуканово, где Шомик 1795 всегда молчал, проверить опять не удалось, т.к. по встречной полосе работал Визир в патрульке и "светил" минимум на километр вокруг]:-> Хотя визуально Стрелка работала.
Видео с регистратора, к сожалению, затёрлось (не нажал кнопку защиты:-()
pochta
Escort Passport 9500ix INT
Getz
Сегодня ехал по м4 в Москву. Все диапазоны в радаре включены.Режим трасса. В Ка сработки есть, но мало.Были сработки в К на двери.Одна сработка была в К около 300м от 3 до 9.Что это было так и не понял,т.к ничего и не увидел(ни радаров, ни гаи).На камеры, стоящие перед постами гаи,тишина.На первую стрелку тишина,на вторую сработка рд только под самой стрелкой.Перед уходом на мкад(на внутрен.), была сработка в Х.Видимо на пост перед въездом в Москву.По Мкаду тоже только сработки на двери-и все.Либо что то с рд, либо с камерами. Мнения о работе рд пока нет.Видимо придется ехать в Чулково, тогда и отпишусь
bugsbugs
Conqueror X-323
Вчера поймал Рапиру (стационарный комплекс) за 950 м. в режиме автоскан, остановился показывало К 1-2, переключил в Сити также К 1-2, переключил в Low сигнал пропал, переключил в трасса стало К 5-6...
затем снова переключил в автоскан К 1-2
Вывод: 1) В режиме Low идет снижение чувствительности не только в Х но и в К
2) В режиме трасса Рапира должна видеться значительно дальше
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
bugsbugs
Conqueror X-323
Это за 950 м? Вблизи самОй Рапиры сигнал вырос?
да за 950м. , я как сигнал поймал сразу остановился начал менять режимы а потом снова поехал и расстояние замерил по gps.
Перед рапирой сигнал стал К 9
bugsbugs
Conqueror X-323
Для Рапиры многовато...
http://www.olvia.ru/rus/products.php?s=5&i=15
Как Вы индетифицировали радар?
Да она самая, только еще рядом видео камера и прожектор. Позвонил другу в ГИБДД спросил то у них там стоит, так и опознал.
Еще важно как установлена рапира, в моем случае для контроля одной полосы поэтому она дальше видеться
могу видео снять.
bugsbugs
Conqueror X-323
Вопрос, почему иногда есть голосовое сообщение что радар спереди двигайтесь осторожно, а иногда нету с чем это связано? И если радар будет сзади он скажет что радар сзади ?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
bugsbugs,
Имеется некая программа (алгоритм) загруженный в РД, который сравнивает полученный сигнал от источника с уже заданными в РД параметрами. Если он(сигнал) близок к ним, то будет голосовое сообщение.
В данном случае где источник не важно. Антенна только одна и направлена вперед.
bugsbugs
Conqueror X-323
Сегодня попалась мобильная Арена спрятанная за металлическим столбом и накрытая старой шубой (что только не придумают).
Режим Автоскан поймал его за 20 метров (радар на панели) , запас конечно был есть но если бы ехал быстро мог не успеть.
Затем повесил на присоски повыше и проехал еще раз, поймался за 100 м уже лучше.
bugsbugs
Conqueror X-323
Сегодня поймал Рапиру направленную на встречный поток, за 350 м. в режиме трасса. Снял много видео, но быстрого инета пока нету.
Сокол пока не попадался.
dragon
v1, 323, STi
Сама приемная часть радара. Очень достойное исполнение.
  • 54,5 КБ Просмотры: 1 061
dragon
v1, 323, STi
Детектор имеет регулировки , можно расширить диапазон сканируемых частот выкрутив span переменный резистор (наблюдая осциллографом, как увеличивается амплитуда пилы сканирования, идущая на приемник)
dragon
v1, 323, STi
нет не винтик, резистор переменный на плате, можно менять форму пилообразного напряжения (амплитуду, период),мгновенное напряжение этой пилы отвечает в за принимаемую частоту приемника, увеличивая амплитуду , увеличивается диапазон сканирования . Крутить нужно только имея подключенный осциллограф, на резисторе нет стопора
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
интересно После прокруток попробовать стрелку а также на помехи какие изменения будут??
kboaxpelo
