semigor
ЯНАО
Inspector Marlin, 1.15
Kia Sportage
У вас есть 100% способ воспроизвести данный косяк или тестировали длительное время? У меня лично перезагрузка происходит где-то 1 раз в неделю, при ежедневном использовании и принудительно воспроизвести её чаще ну никак не получается. Проверял на 3 и 10сек. дальше что-то не стал, потому как ждать 1 минуту или 3 перед тем как его снять совсем нет желания:))
Расскажу подробнее. Читал в этой теме о проблеме с перезагрузкой после включения, поэтому сразу после установки девайса начал тестить этот баг. Менял все варианты задержки выключения несколько раз на двух разных флешках 8 и 32 гб. В режимах 3\10 сек каждый раз получал перезагруз при включении. В режимах 1\3 мин ни разу. Сегодня решил попробовать ещё раз. На 3\10 сек получил перезагруз, поставил 1 мин, перезагрузки не было, опять поставил 10 сек и перезагрузки не последовало! Погонял несколько раз на 3\10 сек - ни одной перезагрузки. Зависимости не понял. Единственное, что сделал перед исчезновением бага, это выключил и включил вручную кнопкой, но это вряд ли могло повлиять. Оставил пока на 3 сек, посмотрю на поведение.
Samaranch
Spb
Inspector Marlin 1.15
Saab 9-3 2008г
Приветствую всех!
Сегодня приобрел устройство.
На момент приобретения в устройстве стояла прошивка 1.10. Приехал домой, решил обновить прошивку до версии 1.15, в итоге перестала реагировать кнопка Mute на нажатие, тоесть теперь нет возможности регулировать громкость звука на главном экране, приходится заходить в меню, и уже там менять громкость. (в разделе меню кнопка работает как и раньше)
Это баг/фича прошивки? Резеты, сбросы устройства делал - не помогло. Имеем в итоге большую проблему, если в движении к примеру потребуется изменять громкость надоедливого сигнала. На прошивке 1.10 кнопка Mute регулировала громкость от 1 до 5 как и положено.
По мне так к черту какая там фраза при включении произносится, лучше бы поправили функционал кнопки, это же вообще абсурд!
andrey92
Пензенская область
SilverStone F1 HYBRID UNO A12
Гранта Лифтбек
андрей63
INSPECTOR MARLIN (SW: 1.15)
Chevrolet Orlando
Акселеметр нужно либо отключить, либо на низкий уровень поставить.
андрей63
Chevrolet Orlando
Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
андрей63
Chevrolet Orlando
Samaranch
Spb
Saab 9-3 2008г
Сегодня пришел ответ от службы поддержки:
"Кнопка Mute в версии 1.10 и 1.15 работает одинаково."
Значит все таки баг, или поддержка вообще не вкурсе истории изменений прошивок.
Радует что я Marlin взял за 3700р
:D ну значит баг. А пасаны то и не знали:D
Samaranch
Spb
Saab 9-3 2008г
:D чувствуется корейский след :D
Ладно посмотрим что будет удивительного в новых версиях прошивок :D Повесил в итоге жене в машину, будет в роли тестера:)
Я уже хотел свою Видетту 600ru махнуть на Марлин, но не функциональная кнопка Mute меня выбешивает, пока обожду:)
Samaranch
Spb
Saab 9-3 2008г
@xDriver не флудим :)
просто не видя взял в магазе отремонтированный экземпляр по гарантии, по факту оказался новым + запас по скидке у меня большой был.
Paulik
Московская область, Красногорск
Inspector Marlin (А5)
Opel Astra J Sports Tourer
Народ, всем привет!!
Подскажите где можно купить эту диковинку и не дорого? :D
Samaranch
Spb
Saab 9-3 2008г
Подскажите уважаемые, какое значение в поле экспозиция самое оптимальное? По умолчанию вроде бы как ноль?
Обратил внимание что в солнечную погоду картинка становится оочень темной, номера машин становятся полностью не читаемы!
jurkasila
