sdo
Хабаровский край
MARLIN 2.08 6.0 1610
Nissan Murano
Здравствуйте!
Возможно не в нужную рубрику задаю вопрос.
У нас в прессе проскочило сообщение:
На магистралях Хабаровска установят 25 новейших программных радарных комплексов «Кречет». Универсальные приборы видеофиксации (так называемые «рубежи»), захватывая все четыре полосы движения денно и нощно, независимо от освещения могут считывать практически все виды нарушений правил дорожного движения, точно идентифицируя транспортное средство и оставаясь при этом «невидимками» для радаров автомобилистов.
Инспектор будет "видеть" или нет?
Заранее спасибо.
Administrator
@sdo Если в базу радары занести - точно будет.
Pushkin
Marlin
Ford
Всем добрый вечер! Купил Марлин (MF101...), попытался обновить прошивку и БД. Прошивка не обновляется - пишет "неудачно". Это полбеды - можно ездить. А вот БД видимо слетели. Сейчас показывает следующее: "SW: 7.2.1 RD: 6.0 DB: 0". Подскажите, пожалуйста, как вернуть БД на место? С утра в путь - не хотелось бы остаться без половины функционала девайса. Спасибо!
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Попробуй с другой картой памяти прошиться.
DGMaksimov
Московская обрать
Marlin
Chery tiggo
Добрый день ! 3 дня назад ни с того ни с сего заметил, что изображение пиктограмм на дисплее тормозит, медленно мигает батарейка и значок записи, медленно обновляется скорость (я остановился на светофоре например, а он еще секунд 5 показывает что я еду 40 км и потом только начинает поэтапно снижать показания), и с задержкой срабатывает оповещение о радаров, как голосовое так и визуальное. Аппарат marlin первой ревизии, все что можно обновлено, карты памяти пробовал разные. Посоветуйте как лечить, желательно без сервиса, так как затратно и далеко, туда поеду только в самом крайнем случае
алмих
московская обл.
инспектор марлин 2.04
vw тигуан сэ
Будет ли обновление базы данных на Марлин? Или уже всё?:(
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
алмих
московская обл.
vw тигуан сэ
Спасибо за инфо,как-то упустил.:)
focus138
иркутск
inspector marlin
lesus rx330
п.5 Правил
здравствуйте у меня inspector marlin . при обновлении ПО произошел сбой. теперь совершено не включается аппарат.
помогите как вернуть к жизни. тяжко без него. с техникой умею ладить. но у мерлина нет порта usb. как его к компу подцепить? и залить заново ПО?. если можно то я могу разобрать припаяться куда нужно
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день!
Вам необходимо обратиться в официальный сервис, удаленно помочь в данном случае не сможем.
Игорь46
Курск
марлин А7 куплен 2016г.
Кирюха
здравствуйте у меня marlin. Решил обновиться, но ни чего не получается (покидал на карту памяти папки скаченные, вставил в марлин, включил питание и при включении не выскакивает обновление). Решил отформотировать в устройстве, нет такой строки. Очистил карту в устройстве. скинул по новой туда папки, включил, опять нет обновления. Может я не правильно скачиваю обновления, поясните поподробнее (для чайника)?? И как отформотировать в устройстве теперь?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
здравствуйте у меня marlin. Решил обновиться, но ни чего не получается (покидал на карту памяти папки скаченные, вставил в марлин, включил питание и при включении не выскакивает обновление). Решил отформотировать в устройстве, нет такой строки. Очистил карту в устройстве. скинул по новой туда папки, включил, опять нет обновления. Может я не правильно скачиваю обновления, поясните поподробнее (для чайника)? И как отформотировать в устройстве теперь?
Надо кидать не папки, а файлы из папок, на пустую флешку.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Очистка карты памяти-это и есть форматирование карты памяти в устройстве. Только на неё Вы должны переносить не папки, а разархивированные файлы обновления.
Вот видеоролик по обновлению модели Marlin A7L, всё по аналогии.
Игорь46
Курск
Кирюха
Видео смотрел, но у всех компы разные и для меня не всё понятно. Как понять разархивированные? Я скачивал на диск компа и курсором переносил на очищенную карту.
Инспектор ДПС
TrendVision
Открыл архив, в нем папка. Открыл папку, там файл. Вот именно этот файл и нужно переносить на чистую флешку. без каких либо папок. Как самую маленькую матрёшку, которая больше не открывается.
Игорь46
Курск
Кирюха
Сделал,ПО перенёс (показывала как скачивалась) и обновилась в марлине. База данных перенёс но не показывала как скачивается (может потому что объём маленький?) и не обновилась (не выскакивал второй значок о обновлении).
Инспектор ДПС
TrendVision
Кинь оба файла без папок на чистую флешку и подключи питание. Если не получится, читай внимательно про совместимость версий прошивки и версий базы. Где то полюбому у тебя ошибка. В пятницу крайний раз обновлял Марлина товарищу, всё без проблем обновилось.
Slavada
Иваново
Inspector MARLIN, мод. Marine
Subaru
Всем привет! У меня Inspector Marlin, модель Marine. Проблема в том, что со временем стал плохо ловить спутники. Езжу в городе, много дорог с троллейбусными проводами. Они могут оказывать влияние на прием сигнала gps? В авто еще есть ГУ на андроиде с gps модулем. Он может влиять? Проблема возникла несколько месяцев назад, до этого все было ок. Но! И до этого провода висели, и андроид работал, и марлин спутники быстро ловил. Может со временем (марлину уже 4-й год) надо что-то внутри спиртом протереть? Helga, как представитель, ответ дадите?
И еще вопросик по АКБ. На сайте пишут что стоит 520мАч на 20-30 мин. работы. Но у меня на акб работает секунд 10-15, не больше. Где-то читал, что в некоторые устройства ставили акб меньше, на 240мАч. И можно ли его заменить?
Про слабенький акб на 240мАч вот здесь фото есть: Увеличение емкости аккумулятора РД Marlin
Вопрос о замене акб снят, самому можно.
Игорь46
Курск
Кирюха
Инспектор ДПС спасибо. С пятого раза получилось, благо машина не далеко стояла.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Может быть такое, что со временем GPS стал хуже ловиться, лучше обратиться в сервис, проверим.
