kadet112
Алтайский край
Инспектор марлин А5 и хук
Ниссан
Поможет перепрошивка модуля РД. Файл прошивки называется rdfw.bin, обновляется также как и основная прошивка
kadet112
Алтайский край
Ниссан
Сейчас посмотрел, данный файл идёт на сигнатурном марлине, а у меня А5, все равно подойдёт?
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Скажите не могу обновить базу данных marlin a7l serial: MG062756.
Сама прошивка 12.10 встает RD 6.0, а вот DB:0000
Куда копать. Что делаю не так?
Процесс обновления базы проходит штатно или завершается неудачей?
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
Да как положено сначала обновилась прошивка, устройство перезагрузилось, попросило одобрить обновление базы, соглашаюсь, после бежит полоса, и в конце слово неудачно. И устройство начинает работать в обычном режиме кроме баз камер DB:0000
Похоже на проблему, которая бывает на аналогичном устройстве Sho-Me Combo N1 A7. Решается она на нем установкой самой первой тестовой прошивки с базой, а потом переустановкой последней версии ПО и базы. Возможно здесь также прокатит.
larianfsr
КБР
Sho-Me Combo №1
Vw passat
где взять тестовую прошивку с базой?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Откатитесь сначала на версию ПО 7.22, потом обновитесь 7.3.1, а потом уже 12.10. После каждого обновления делайте сброс настроек.
Drain
Поволжье
marlin A7l
SGV
Случайно обновил свой marlin A7l обновлением от marlin S. Потом залил нужное от А7l ПО и базу. Осталась проблема не работает радар. Я так понимаю изменилась прошивка РД. Можете дать файл rdfw.bin для marlin А7l?
P.S. есть архив на форуме с файлами? я новичок, ничего не нашел - например старые базы и прошивки.
Спасибо
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Спасибо
Добрый день! Что у Вас сейчас стоит в разделе версия ПО?
Drain
Поволжье
marlin A7l
SGV
Спасибо! Теперь все заработало как надо.
Павле
Марлин А7
Хенде крета
Добрый день, имею марлин А7l. Теряет спутники после обновления по и бд. Как найти старую прошивку 7.2.10? И где находится плата gps на основной или радарной плате?
