Радар-детектор Neoline 8500
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответа на свой вопрос. В верхнем левом углу дисплея, там, где буквы "GPS", под ними еще символы. В инструкции нарисованы "HWY", на дисплее по факту "A-C". Что они означают?
Они означают, что РД находится в режиме X-COP
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Нужно было сразу мануал читать, а не всю ветку...
HWY - режим "трасса"
А-С - режим "Auto X- cop"
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Я полагал, что предварительное чтение мануала само собой подразумевалось. Разумеется, сначала прочитал. Но не нашел ни слова. Может, что-то пропустил? Будьте любезны, ткните носом на нужную страничку...
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
В инструкции к 8500 на 11стр. говорится о режимах работы, но видимо производитель решил не расписывать подробно про индикацию на экране при соответствующем режиме. Индикация меняется при переключении режима и этого видимо и так достаточно для понимания.
В 7500 в мануале про индикацию написано подробнее и в картинках...
На официальном сайте можно посмотреть инструкции как 8500 так и к 7500...
п.с. в инструкции 7500, на картинке при режиме Х-СОР имеется опечатка, на картинке изображен режим HWY , а должен быть A-C :)
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Вот кто бы мог подумать, что информацию по индикации режимов надо искать в описании на другой РД? Будем надеяться, что производитель учтет этот мелкий промах и исправит.
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Ну да, промах есть, но ведь и так по моему понятно, когда переключаешь режим РД индикация то меняется...
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
К сожалению, не заметил момента переключения индикации. К тому же с самого начала выставил X-COP и больше не переключал...
Dayk07@gmail. Com
обл Воронежская
Neoline x-cop 8500
Infiniti fx37
Здравствуйте.
Сегодня обновил прошивку на последнюю. Предыдущую ставил весной.
Это засада. Радарная часть как будто ослепла. Проехал по знакомой магистрали. Там, где раньше радар начинал пищать за 1000-500 метров, сейчас неуверенно пиликает буквально под самым радаром. Типы радаров самые разные.
Да. Раньше раздражал ложной тревогой на помехи и круиз-контроль. Но теперь, я понимаю, если радара не будет в базе, то и всё: лови штраф. Без вариантов.
А у нас на дорого полно пенсионеров, зарабатывающих треногами на бутерброд с икрой.
Поэтому крайне насущный вопрос. Где можно найти архив с предыдущими прошивками?
И второй вопрос. Базы данных для старых прошивок будут обновляться?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Довольно странно, т.к. радарную часть новая прошивка не затрагивала. Я бы попробовал перепрошиться еще раз, м.б. некорректно встала прошивка.
Запросить прошлую прошивку можно на почте [email protected]
Для старых прошивок баз новых не будет, а с новыми возможна некорректная работа.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Стоящая машина, заглушен двигатель, включены магнитола, габариты и фары. Через 5 минут РД сообщает о пониженном напряжении и отключается. Неужели напряжение бортсети падает до 10 вольт? Никаких других признаков падения нет.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Просто детектор не видит импульсов в сети от генератора. По этому и отключается. Защита от разряда.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Инспектор ДПС
TrendVision
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
как подключен РД?[DOUBLEPOST=1448729968,1448729886][/DOUBLEPOST]
Неужели в неолайне так глупо сделано?
ну глупо или нет я не берусь оценивать, но никакие импульсы никто не отслеживает. От лабораторного БП или внешнего АКБ при нормальном напряжении он будет работать пока напряжение не упадет.
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Стандартно - через разветвитель к прикуривателю. Там же подключен ВР. Если бы там была проблема, отключался бы каждый раз при глушении двигателя. Кстати, неплохо было бы вставить в РД аккумулятор, чтобы не отключался в момент запуска двигателя, как сделано в видеорегистраторе.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Тогда закономерный вопрос - какое напряжение в бортовой сети и на прикуривателе в момент выключения РД?[DOUBLEPOST=1448733334,1448733188][/DOUBLEPOST]Чтобы РД не выключался, напряжение в прикуривателе не должно проседать очень сильно - это зависит от АКБ автомобиля и от генератора. Установите конденсатор 470мкФ 25В на разъем прикуривателя или в разветивитель и будет Вам счастье
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
К сожалению, не замерял напряжение. Не был готов к такому казусу и не приготовил вольтметр. А когда он в следующий раз отключится - не угадаешь. Явление спонтанное, закономерность пока не выявлена.
Строго говоря, не мешает, т.к. на стоянке в РД нет необходимости, но не верю я в падение до 10 вольт!
А вот емкость в разветвитель - хорошая идея!
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Эта идея тоже прописана в мануале обычно
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Перечитал - нет такого совета. Вообще-то производителю стОит ставить конденсатор в блок питания, а не давать советы по доработке.
xidz
