Радар-детектор Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi-Fi
Neoline 6200s 21/14
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
prosto_romka071
Тульская область
Chevrolet Aveo
Всем привет, купил сие "чудо устройство" в подарок отцу, в итоге сейчас езжу с ним сам, так как отец мне его вернул на следующий день со словами, что это какое-то ***но:) А тут оказывается я не один такой "счастливчик". В общем у меня он верещит о камерах по базе GPS, хотя их 2 штуки сняли ещё в марте месяце, при этом молчит о ящиках, как будто их нет. Такое ощущение что эта штука работает просто как программа на телефон чисто по gps базам, при этом ещё не самых свежих
Neoline 6200s 21/14
В официальную техподдержку писали? Что вам ответили?
rustam969
Казахстан
бмв
@rustam969, не думаю. Фото начинки пока не выложено, а из рекламной картинки - там РД-модуль иной конструкции, нежели у аппаратов из этой темы. Так что и работать может иначе. Лучше или хуже - ответят только те, кто имеет эти аппараты для сравнения живьём.
UPD: чуть позже этого сообщения - прочёл в теме про сдохлер, что его уже разобрали. Посмотрел на фото. Ну что, шансы есть, что "дуплет" будет не хуже "каскада". :)
(кто не понял - это шутка)
Реальный РД-модуль в нём оказался далеко не такой, как в рекламной картинке.
я так понимаю НЕ в лучшую сторону оказалось...
Doppler / Neo6200S
Учитывая наличие только первого сообщения на форуме напрашиваются другие вопросы: настроить пробовали? обновить? или включил и поехал? А то там базы с коробки могут быть годичной давности...
"Современные потребители" они такие:pardon:
prosto_romka071
Тульская область
Chevrolet Aveo
Современные потребители они такие:pardon:
Обновил конечно, приоритет стоит на Rd, настройки в про перевел само собой, и включил все что можно, не помогает, в поддержку не писал пока, стал гуглить и наткнулся на этот форум
Если кто подскажет какие настройки попробовать ещё поставить, то буду благодарен, у меня где я езжу в основном ящики стоят на обочине и пару камер на столбе, но я их название не знаю. Хотя б заставить его работать на известном мне маршруте
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Так вы по speed cam online посмотрите, что за камеры эти . Так проще понять . Если ящики такие как на фото ,то надо М включать диапазон. Лучше по базе посмотрите ,что за ящики .
    197,9 КБ · Просмотры: 53
prosto_romka071
Тульская область
Chevrolet Aveo
На столбах вот такая
Азимут 4 (фото не мое, но камера именно эта)
А ящик-имеется в виду антивандальный, треноги туда прятать я так понял стали, чтобы не разбили
В нём камера вот такая стоит
strike13
Мордовия
Разные.
Разные.
А может там в ящике то ничего и нет?
prosto_romka071
Тульская область
Chevrolet Aveo
100% есть, на работе с него штрафы коллегам приходили, ночью красную подсветку видно, по виду он 1 в 1 как на фото. Этого всего что я перечислил судя по всему ни в базах нет, ни радарная часть это не видит. А видит почему-то то, чего на самом деле давно нет, где он срабатывает камеры когда то действительно были, но одной уже нет пару лет, другую в марте сняли
Старый радар шоу-ми, которому уже лет 15 наверное - это все отрабатывает на ура, единственный его минус, что он пищит на раздвижные двери, круиз контроль и прочее
Doppler / Neo6200S
Начнем с того, что в ящиках может быть или радар, или муляж, или даже вообще ничего может не быть...
В базе-источнике данной камеры нет...
Учитывая, что Азимуты-4 в большинстве своем "безрадарные радары", а в базе данная точка отсутствует, отсюда может быть и тишина. Оповещать радарной частью безрадарные радары пока еще никто не научился:pardon:
prosto_romka071
Тульская область
Chevrolet Aveo
@Jenek62,выше написал, в ящике 100% есть камера, она возле моей работы, когда ее только поставили нам в офис ворох этих писем пришел. я там ежедневно 2 раза в день езжу, лично мне с такой же камеры штраф приходил, только в другом месте, сейчас попробую найти фото
Сейчас вечером взял старый радар, проехался по этому же самому маршруту, всё отлавливает на ура.
Видимо придётся обратно сдавать( Совсем такое положение дел за такие деньги не устраивает конечно
Neoline 6200s 21/14
@prosto_romka071, так вы в официальную техподдержку обращались или нет?
"Друг, оставь покурить, а в ответ - тишина".
Хорошо, следующее выпущенное с премодерации сообщение будет с ответом на этот вопрос.
Doppler / Neo6200S
Ну ок... Попробуем разобраться...
Режим Автопресет? Если да, то не исключаю, что в боксе стоит муляж, который банется "автопресетом".
Проведу аналогию: у меня так 6200s банит фон от муляжей Крисов вот в этих точках (первая и вторая). Т.е. в режиме автопресетов 6200s банит сигнал от муляжа КРИСа. Все другие РД в этом месте оповещают о сигнатуре КРИСа.
Предположу, что в вашем случае ситуация возможна такая же...
Но в целом да - если лень разбираться, то детектор лучше сдать (пока еще не поздно) и не морочить никому голову:pardon:
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Он пишет, что приоритет RD. И всё равно автопресет будет банить?
Doppler / Neo6200S
А разве нет? Приоритетность между РД или ГПС лишь отдает предпочтение одному или другому при одновременной работе как по радарной части, так и по базе.
Но в конкретно описанном выше случае можно было бы разобраться, если иметь четкие вводные, как минимум в виде настроек, конкретных точек или координат, режиме движения... Но это все "покрыто мраком":pardon:
alex87
7500s, 8700s EXD2.5 Wi-Fi
Mitsubishi
За почти месяц использование, впервые проехался по М5. В московской области всё работает нормально, ложных сработок мало. Но после границы рязанской области, начинается непонятная дичь с постоянным срабатыванием на радарную часть. Эти автопресеты могут как-то отдавать приоритет поровну радарной и спутниковой части?
Один из примеров: впереди стоит Кордон-М2, радарная часть начинает его ловить по прямой на 2.56 км. И всё это расстояние идёт сработка на радар, пока не подъедешь на расстояние (настройка GPS: база) заложенное на сработку уже по GPS.
Получается, если по ехать М5, то практически все радары он ловит очень далеко. В московский области всё тихо, только в некоторых местах может также ловить радар ДО включения камеры из базы.
Позже попробую проехать без автопресетов в ручном режиме.
wiwok
Тойота Аква
Есть такое... На участках где натыкано старыми кордонами фонящими на 2 км,просто ехать на таких участках по правилам:)
alex87
Mitsubishi
Так радарной части параллельно как ехать. Она всё равно будет срабатывать. Если только настройки без звука поднять до 110 км.
Doppler / Neo6200S
В погоне за сверхчуйкой на малошумки получили сверхдальность на старые фонящие радары.
Тут можно посоветовать только автоприглушение ставить, чтобы через несколько секунд оповещения громкость гейгера значительно приглушалась.
alex87
Mitsubishi
Еще непонятная вот эта штуковина:
Это сработка на камеры разметки/А полосы/обочина/остановки. Задавал вопрос поддержки, нельзя ли как-то обозначить эти цифры (км\ч и метры) и хотябы добавить какойто значок на вид камеры, экран то позволяет вроде как. В поддержке сказали, что у них нет возможности добавлять значок, а насчёт обозначения этих цифр, они будут думать.
Так, что понять какая какое нарушение ловит камера, можно только случайно посмотрев перед отображением цифр, там пишется название. Уточню, голосовое оповещение у меня выключено.
Причём самое интересно, у меня отключено "соблюдение ПДД", что кагбэ исключает сработку на них.
eniloeN
