Радар-детектор Omni RS-550
alexd123
taz
прокатился сегодня с OMNI 550 и по городу и по трассе. настройки обычные, к узкий мин.10, макс.50,фильтр Р1. автоматический режим. На трассе включал и трассу. Такой тут вопрос возник, если настройки сделаны и включен режим "авто", то
при включении "трасса" будут ли те же настройки, или надо каждый раз на трассе выбирать к широкий для более дальнего обнаружения радара. на радары в домиках, на столбах видел и частоты 24,15 и 24,16 , 24,17, а также 24,11 , 24,18.
Пока трудно судить где радар, где помеха, диапазон разброса великий.... Пару раз частота прыгала, 15-16-15, тут видно помеха была.
Если у вас стоит авторежим, и настройка макс 50, то после 50 у вас режим максимальной чувствительности= режиму трасса.
Если поставили К узкий, то он и будет. Если нужен К Широкий, по сделайте К узкий До. При ваших настройках макс 50 + к узкий до, у вас широкий будет после 50 км/ч.
Что за радары в домиках? Можете показать?
geodez
Новосибирск
Supra DRS-iG68VST , OMNI 550
nissan
Как и везде на дорогах стоят ящики антивандальные , над землёй около метра, что там стоит точно не могу сказать. Сегодня на трассе установили ещё четыре штуки, в одном точно был уже радар.
geodez
Новосибирск
nissan
Спасибо, скорее это будет оптимально, после 50 будет уже максимальная дальность приёма.
alexd123
taz
У вас в К-узком должно работать, попробуйте.
Кордоны, циклопы, крисы, арены, скаты - все должно попадать в к-узкий.
Но обратите внимание на циклопы на их частоту. Если не будет попадать, то Кч можно +10 сделать.
geodez
Новосибирск
nissan
Возможно циклопов пока нет в Новосибирской области, надо посмотреть.
geodez
Новосибирск
nissan
alexd123
taz
Я сегодня в основном и катался в к узком, редко включал трасса, для ознакомления.
Поясню.
При настройке Кузкий и включении режима Трасса, у вас все равно будет К узкий.
Ширина диапазона не равно чувствительность.
В нем 2 режима чувствительности:
1. Трасса - максимальный
2. Авто - регулируемый, в зависимости от скорости.
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Пиктограмма автоматического режима не меняется с увеличением скорости! Так должно быть?
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Еще вопрос к знатокам! Вот установлено максимальна чувствительность 70 например, это значит после 70 будет макс чувств! Это понятно, а мин чувст стоит 40! Что это значит? От 0 до 40 будет мин или от 40 до 70 ? Т.е чувствительности вроде как два значения, а порогов по скорости получается 3 ! 0-40,40-70,70- до бесконечности
alexd123
taz
От 0 до 40 будет мин.чувствительность.
От 40 до 70 она будет регулируемая в зависимости от скорости.
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
А после 70 ? Максимальная? А от 40 до 70 будет постепенно переходить с мин на макс?
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Прокатился по трассе сегодня! Но вот что заметил что скатов по радарной части определяет метров за 200 примерно! Так должно быть? Прошлый streetstorm 8030 на esp платформе вроде дальше берет! Фильтр r1,cas on макс чувс после 60, узкий до
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Да, по скатам есть разбег. От 200 до 700. У них и частота разная бывает.
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Получается омни вроде потише чем streetstorm с esp который , но в то же время он менее дальнобойный?
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Еще вопрос к знатокам! Говорят что в первых партиях радар детекторов нужна была коррекция +30 частоты! Это что получается они не верно изначально показывали частоту? Т,е если радар работает на 24,14 то детектор наш показывал 24,11 ?
fazl
