Радар-детектор SHO-ME 520
Green_label, владеешь ЛИСДом?
Стрелял по машинам или прицельно в РД?
Лисдом не владею. Просто с гаями тож мона договорится. Все мы люди и кстати живем на ОЧЕНЬ маленьком шарике. И, вот что прикольно, спрыгнуть никто не может.
NetCom
с первым видео коментю так - есть определенные периуды когда включаются эти камеры и когда нет...когда интенсивность маленькая или выходные (относительно москвы)
второе видео (про ящик) - муляж.
Хотя 2жды наблюдал реальный оставленный (не фонящий)
На обоих видосах хороший трек играет :D
radetel,
Судя по всему один - это пока пустой бокс. Возможно приготовили для установки, а может просто так висит.
vadi86
Новости по погорельцу:
Стабилизатор был успешно заменен. Оказалось, он был жив и здоров. Но короткое замыкание на всех ногах по прежнему присутствовало. Был отпаян чёрный квадратик около него, с аббревиатурой 10/25V. Не знаю что это, но он работал как перемычка. После демонтажа была добавлена перемычка, как советовали выше, вместо сгоревшей детали. Только после последней процедуры РД начал реагировать адекватно на пульт от ТВ. Теперь собственно интересует что за кубик 10/25V и можно ли без него эксплуатировать РД?
П.С. Спасибо всем, за проявленное внимание и помощь в реанимации маленького помощника. Без вашего соучастия мне бы не удалось этого проделать!
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Скорее всего это конденсатор 10 микрофарад на 25 вольт:-[
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Это конденсатор 10 микрофарад на 25 вольт достать такой проблем нет .Служит для фильтрации напряжения питания (это вкратце) . Лучше поставить новый для стабильной работы р.д.( не попутай выводы ибо он полярный ).
Вывод плачевный напряжение питания было на много выше 25в у этих вещей допуск 10% да и держалось оно не секунду , скажи ему спасибо ибо он своим телом спас всё остальное .
vadi86
профессор, ума не приложу, как могло напряжение зашкалить за 25V, при этом ничего более не пострадало... Первым делом замерил напряжение: в работе 14,7 при простое около 12. Показания снял минут через 10 после. Прям в дороге.
Ого! Даже не знал, что такое бывает...
И наверное последний вопрос:
перемычку, что я поставил, для чего? т.е. как я понял, теперь РД не будет вырубаться через 6 часов? Или что-то другое обеспечивала сгоревшая деталь?
П.С. после прокатки по городу убедился, работает на все 100%. Все привычные места отрабатывает как и раньше
профессор
Мерили скорее всего мультиком . Поэтому и увидели такие показания . Смотрите осцилографом . На одной машине чел жаловался на непонятную работу электроники . Плохо приёмник ловит борт компьютер ахинею несёт и.т.д. Поменяли высоковольтные провода и всё стало гладко. Сцил видит всё что творится в питающем напряжении. Так у этого чела шуба достигала 16 кВт а вы не знаете откуда больше 25 вольт берётся .
Так вот эти деталюшки и нужны для фильтрации этой шубы.
Транзистор скорее всего ключ что командует спячкой р.д.
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
Не факт что лишняя, может это ключ для работы системы VG-2
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
https://www.rd-forum.ru/2314-post236.html Может нам тоже впаять делитель частоты для детектирования лазера кто что скажет? Или же дело в прошивке? Услышать бы ответ шоу ми.
MadMax2
LADA Priora
Думаю это решается программным способом.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
520
шомик тут недавно поставил повыше,к внутри салонному зеркалу...
У нас в Питере сейчас дожди.Работает датчик дождя.И Шомик начал пропускать знакомые заправки с дверями, и меня поймали на Искру(вообще никак не среагировал).
Попросил гайца стрельнуть в упор,запищал со второго раза.
Сейчас поставил ниже,у торпедо,
вроде теперь все норм.
странно...(вроде датч дождя особо излучения не дает)
wer
Sho-me 520
форд фокус
Люди добрые подскажите пожалуйста сильно ли греются Ваши Sho-me.
Посмотрел форум. Приобрел прибор. Не отходя от "кассы" доработал, как рекомендовали на форуме, а теперь в шоке:1. Греется нижняя часть прибора.Не знаю грелся ли раньше. Это норма или нет.
2. Стал реагировать не на все автоматические двери. Сегодня днем молчал, но грелся сильно.
Стоит на торпедо справа, т.к. обогрев стекла есть, а в углах нет.
Впечатление, что сегодня не сработал на гаишную машину, которая стояла на встречной полосе задом ко мне. Помогите люди!!
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
У меня 685 тоже греется в нижней части, думаю это нормальное явление.
P.S. Висит под зеркалом заднего вида
wer
Sho-me 520
форд фокус
Доработки сделаны, как рекомендовал Farnsworth, т.е.
- выкручено два винта, один белый, другой латунь, в нижней части которого нет резьбы
- сделан небольшой рупор из фольги
Все аккуратно помещено в корпус.
При включении все тестируется нормально, прибор через 40 минут нагреваеся в нижней части. Реагирует только на двери, к которым стоишь только передом. А про машину гаи я уже писал ранее. Спецы прошу разъясните ситуацию пожалуйста.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Не знаю как на счет фольги на рупор, это к уважаемому Farnsworth, но у меня у бати 520 модернизированный только болтами, работает на Ура.
Попробуй убери фольгу с рупора, может начнет ловить...
vadi86
То что греется это норма. К металлической части рупора прикручен стабилизатор. Он то и греет всю эту конструкцию. Температура, по тактильным ощущениям, около 40 градусов.
