Радар-детектор SHO-ME 520
NetCom
Народ, подскажите, внутреннее крепление на 520ом не убивается если РД снимать с металлической держалки каждый день? А то с присосками вместе отрывать лень, а с металлической держалки удобно, но очково чёт что внутри прибора разболтается и держаться не будет...
ниче не разболтается. А фот если присоска разорвется - клеится суперклеем хорошо.
radetel
v1
radetel , А чем ты крепишь свой рупор к стандартному?
Изолентой? не болтается??
Рупор приклеил суперклеем, а так же подстраховал оконным скотчем. Держится надежно.
radetel, сделай видео с МКАДышными скворечника, интересно :)
Обязательно, только пока праздники :)
(Denis)
Башкортостан
Supra iG67
Уважаемые!
Прикупил сабж, проверяю в разных ситуациях, лазерные пока не попадались мне. С работы чел сказал сработку на лазер можно пультом ду проверить, но мой шомик 520 что-то не реагирует на ИК пульты ДУ ни спереди ни сзади...
Просвятите плиз :pop:
Farnsworth
x50
Пульт не аналог лазера, но на пульт должен срабатывать. Ш520 разные пульты берет. У меня с разными пультами проблем нет.
Лазеры пока вот никто здесь с Ш520 не поймал.
(Denis)
Башкортостан
Supra iG67
Мой не берет ни один домашний пульт. Еще брюшком лазерной мышки (840 нм) провел по переднему фотоприемнику и верхним световодам - ноль реакции... Неисправен фотоприемник?
Проверьте плиз у кого есть беспроводная лазерная мышка
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
У мена на мышку Oklick блютузную Laser - ноль реакции и 520 и 685
(Denis)
Башкортостан
Supra iG67
вообщем словил наконец-то пульт, но че ему мышь лазерная не канает? может импульсы нужны а не просто подсветка лазерная.
Где у нас в Башкирии с лазером стоят в пределах 250 км от Уфы? :)
cdrawn
есть мысль что в башкирии нет лазеров пока...
(Denis)
Башкортостан
Supra iG67
Выкрутил болтики, на радары типа "арена" до выкручивания реагировал метров за ~280, теперь реагирует за ~320 - итого +40 метров это нормальный результат? больше помех немного стало (на двери)
По трассе не проверял, надеюсь раньше сработает, иначе словят
Да кстате, когда выкручивал болты заметил пару-тройку подстроечных "крутилок" :pardon:
(кликабельно)
Кто-нибудь их "пробовал" и зачем они? :confused::pardon:
    20,1 КБ · Просмотры: 3 335
cdrawn
Обычно это бывают настройки фильтров\генераторов. Я бы не рекомендовал их трогать.
tomcat
ShoMe 520 mod
Mazda Demio
Корпус нашего девайса – та ещё погремушка. За полгода эксплуатации он стал громыхать сильнее, чем вся торпеда вместе взятая. Поэтому я операцию выкручивания двух известных винтов совместил с проклейкой корпуса. Вот что вышло.
1. Верхняя половинка корпуса состоит из множества деталек, скрепленных между собой защелками. Они-то – главный источник скрипа. Разбираем эту половинку на составные части (не страшно, если какой фиксатор отломится), после чего склеиваем их все обратно Моментом. См. Фото 1. В результате получается монолитная конструкция.
attachment.php
2. На обратной стороне платы выступающие места подклеил тонким бумажным лейкопластырем (они тоже скрипят о нижнюю половинку корпуса). Можно и скотч малярный, или маделин, или просто капнуть акриловым клеем. Если использовать обычный скотч или изоленту – может скрипеть. См. Фото 2
attachment.php
3. Поскольку девайс сильно греется, я решил облегчить ему жизнь, организовав естественную вентиляцию корпуса. Для этого расширил «глазки» сверху (см. Фото 3 )
attachment.php
и насверлил отверстий снизу (Фото 4)
attachment.php
4. Перед скручиванием половинок корпуса все места их соприкосновения прокапал акриловым клеем. Это второй главный источник скрипа. Почему не Моментом – чтобы потом разобрать можно было. Белые пятна от клея мазнул черным маркером.
5. Для того, чтобы не болтался сильно, приклеил снизу кусочек поролона (Фото 5)
attachment.php
Всё.
    103,9 КБ · Просмотры: 2 437
    156,5 КБ · Просмотры: 2 436
    74,8 КБ · Просмотры: 2 502
    111,6 КБ · Просмотры: 2 458
    27,8 КБ · Просмотры: 2 373
cdrawn
прикольно :) сразу вспомнилась проклейка торпед на ВАЗах :D
Farnsworth
x50
tomcat,
На кронштейне пустая дырочка туда вставляется резиновый упор, он упирается в стекло и вся конструкция меньше болтается и не стучит по стеклу.
tomcat,
Дырка - это частая беда!
В пакете все отдельно насыпано, инструкцию никто не читает и этот кусок резины выкидывают как лишнюю.:cry:
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Инструкцию не читал... но сразу понял куда вставить. Ибо в одном пакетике все лежало - присоски+пимпочка. Даже вставил сразу правильно =:)
Exios
02 Башкортостан
До меня на втором РД только дошло зачем там резиночка :D
(Denis)
Башкортостан
Supra iG67
Во блин, я эту резиночку черную мелкую вообще еле заметил, выкинуть хотел как мусор :D Стоит где положено, никаких скрипов/шумов РД не издает
RedShadow
А шумик 520 на радис реагирует?
У меня друга на радис поймали он сказал что шумик не пискнул.
Exios
02 Башкортостан
makarvolfovich
