Радар-детектор SHO-ME G-700 STR
servlader
Орел 57
G800STR(N)
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
Могу заехать к менеджеру, сфотать документы, но это тот номер что он продиктовал, в чеке он был записан как серийный номер
Заедь, если не сложно. Не может это число быть серийным номером. Pioner правильно написал формат номера - обрати внимание:)
Oleg.vrn36
Voronezh
Sho-Me G800 STR
Volvo S70
Просто возможно под этим номером он проходит по ихней базе ,где и вбит уже серийник !
servlader
Орел 57
G800STR(N)
tooras
Орловская область
SHO-ME G-700STR
ваз
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность вытащить из РД G700STR, пользовательские точки и точки ложных срабатываний, ну или базу целиком? И ещё вопрос, после обновления базы камер, пользовательские точки и точки ложных срабатываний остаются или стираются?
Возможности нет. Остаются.
nanoRainger
Тольятти, Самарская обл.
sho me g 700 str
Lada 217230
Добрый вечер. Есть вопрос. Жту ветку прочитал, отывета не нашел. Может было в других, сильно не пинайте. радар 700 стр, город Тольятти, других устройств раньше не было, от того и вопрос. В городе присутствуют радары типа робот, в инструкции к рд написано, что они должны определяться, есть спец значек на дисплее. но по гпс они определяются как маломощный радар, расстояние меряет, предупреждает, все норм. но почему не пишет что это именно робот, вот и подумал,вдруг это неисправность, обьясните кто в курсе пожалуйста, заранее спасибо.
Робот определяется как маломощный радар, все правильно
nanoRainger
sho me g 700 str
Lada 217230
Понял. Спасибо. Тогда еще вопрос, на какой тогда радарный комплекс гаи на дисплее рд должен загораться значек "Р"?
Радарной частью Робот не определяется как Робот, идет сработка в диапазоне К. По GPS Робот имеет определение как маломощный радар.
G700 с отключенным GPS на Робот (с 48 секунды)
Да, не ответил. По всей видимости ни на какой
CNJINKOrEJIb
Белгородская область
Sho-me G-700STR
kia spectra
Ребят, вот купил на дня 700 и возникли два вопроса!! Первый- объясните про уровни чувствительности и второй, не могу понять почему при приближении к радарам нет такого оповещения как на видео, имею ввиду чем ближе, тем интенсивнее
Ребят, вот купил на дня 700 и возникли два вопроса! Первый- объясните про уровни чувствительности и второй, не могу понять почему при приближении к радарам нет такого оповещения как на видео, имею ввиду чем ближе, тем интенсивнее
Чувствительность 1 - минимальная, 3 - максимальная. Гейгер будет только при срабатывании радарной части, в левой части дисплея будет указан диапазон, например К, в середине экрана цифрами будет отображаться интенсивность сигнала, и чем больше цифра, тем интенсивнее сигнал и чаще звуковые бипы
CNJINKOrEJIb
Sho-me G-700STR
kia spectra
Д
Спасибо за ответ, Гейгер срабатывает даже при одновременной работе радарной части и гпс или только при работе радарной части?
Д
Гейгер срабатывает всегда. Только при сработке одновременно радарной части и точки GPS информация на экране чередуется
SIFAR
Ханты-мансийский А.О
SHO-ME G-700STR
РЕНО-САНДЕРО2
Мужики! Почему комп не видит мой девайс? соединил РД через USB началось что-то с драйверами. Скачал базу камер и установил, после проверил с помощью кнопки MUTE базу данных высветилось 15.03.02 база данных и 14.10.30 версия прошивки с исправленным часовым поясом, который я тоже скачал. Значит я все правильно проделал? Девайс я покупал 25.12.14.
Еще вопрос: после проделанного решил я перезагрузить с помощью кнопки DIM. В настройках кое что поменялось , время, ненужный Х включился, все исправил, думаю я все правильно сделал или допустил ошибку.? Как часто обновлять прошивку? Сильно не пинайте за глупые вопросы.
Все правильно. Только базу уже сегодняшнюю можешь обновить. Компьютер при подключении должен только звук подключенного устройства издавать, прибор виден только в диспетчере устройств.
Arsflash
Приморский край
SHO-ME G-700 STR
MMC Outlander XL
Други помогите, наставте на путь истинный. Купил 700, вроде все изучил, но по ЖПС точки пользователя введенные не оповещает при их проезде. Что нет так, режим трасса скорость 80-100 км.ч
    102,4 КБ · Просмотры: 1 042
Точки пользователя вносятся кнопкой Mute при удержании 2 сек. Голосовое оповещение - Добавлена точка пользователя. Так? При приближении к точке должно оповещать - Впереди точка пользователя. Не оповещает ни о каких внесенных точках? Или о каких-то оповещает?
И зачем картинку приложил? Пароль всё равно не видно :D
