Радар-детектор Street Storm STR-9000EX и новый городской режим Город3
Всем добрый день!
Вчера приобрел street storm str-9900ex gl, опробовал на МКАДе пищит на все что только можно в режиме город3, включая К диапазон проезжая мимо заправок, выставил лимит скорости 80 км/ч, все равно, даже при движении ниже указанной скорости, сообщает о всех стрелках, видеонаблюдении и К диапозоне. Подскажите это так и должно быть или с радаром что-то не так?
Если режим город3 одинаков на всех сс,то в к-диапазоне будет шуметь.Советую включить режим город1,помех в к-диапазоне должно стать меньше.
По поводу ограничения скорости-фраза ВНИМАНИЕ СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ-будет всегда,независисо от скорости. А вот колокольчик от gps,а также сигналы от радарной части зависят от скорости.
Если вы двигаетесь,ниже пороговой скорости,а колокольчик или сигнал от радарной части проходит-это ненормально. Либо с GPS /глонасс проблема,либо прошивка еще сырая. Если есть возможность,выложите видео.
Владимир79
Мазда 6
Спасибо, за ответ! Сегодня поеду в отпуск, дорога 1,5к км в одну сторону, там его и потестирую еще, о результатах напишу по возвращении ;)
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Владимир! На МКАДе частые сработки обусловлены высокой плотностью установок радаров. По желанию, если не считаете необходимым получать оповещение по модулям Видеоконтроля, можно через меню настроек данное оповещение отключить. Касательно лимита скорости, если Вы установили значение 80 км/ч и запомнили его, то звукового оповещения не будет при детектировании сигналов в Х или К диапазонах, а при приближении к GPS точке, будет только краткое оповещение о входе в зону приближения (без напоминающего сигнала, похожего на колокольчик, который появится только при превышении установленного лимита скорости). Пока, на мой взгляд, с детектором всё в порядке.
Владимир79
Мазда 6
Как обещал, отчитываюсь Поездка: Москва-Керчь-Ялта-Керчь-Новороссийск-Москва прошла успешно, фотографий не присылали, об экипажах ДПС был заранее предупрежден
Лишний писк на заправки и тд в режиме трасса, конечно присутствует, но лучше лишний раз притормозить, чем оплачивать кучку квитанций. В общем, радаром доволен. На дорогах Подмосковья уже тоже пару раз выручал.
sereny77
Neoline X-COP 7500S/SW17
Форд Фокус
Добрый день! Два дня назад приобрел STR-9000EX GP One kit (White display). Сразу же обновил GPS модуль. И провел испытания в Москве на разных режимах трасса/город 1/2/3 в итоге очень много ложных сигналов в К-диапазоне и сигнала робот. Город 2 только приглушал звук но гейгер доходил до 6. Так и должно быть? И как то уж больно странно работает сигнал робот во многих местах специально останавливался в этих местах чтобы его обнаружить но робота нет:D. Это норма? или надо прошить сам радар?
sereny77
Форд Фокус
Ну, если честно, это не серьезно и надо с чувствительностью что то делать. Так, например, выезжая в московскую обл. надо включать трасса/город1/город3 т.к. частенько там ставят крисы и арены. Но уверен, детектор пищать будет везде и на все и смысл тогда его...
Я езжу по Москве и ближнему Подмосковью в режиме город1, но у меня и приглушение по gps имеется.
Да по Москве ложных хватает-автоматические двери, датчики трафика, авто с дистрониками и прочая нечисть-но на них будут ругаться все РД.[DOUBLEPOST=1433582666,1433582592][/DOUBLEPOST]Вообще, езда по Москве с РД-это занятие не для слабонервных.
sereny77
Форд Фокус
Имеется также детектор Cobra SLR 600 RU но у него насколько я помню таких косяков нет. Бывают ложняки но они единичны и в режиме город не так уж все и кретично. Стрелку в городе берет четко минимум за 500 м а на Мкад 1500-2000 м. Надо будет сделать видеообзор на эту тему. И вот одно не ясно на что реагирует сигнал робота в Москве? На датчики трафика по ходу т.к. заметил перед ними он начинает изнемогая кричать) А где тогда уверенность, что он не будет в другом городе, где есть роботы верещать в том же духе на все подряд)
то есть и на датчики трафика и на двери и на авто с дмз и дистрониками она не ругается??
Сделайте,глянем.
на новые датчики трафика, а также при наличии нескольких слабых сигналов(видимо воспринимает их как мультичастотный сигнал.)
Отключите его и забудьте про него. Против мульта в спину(при превышении) только gps. SS,кстати, и на кордон ругается как на робот. НО против кордона в спину также лучше gps.
Кстати, в заводских настройках он отключен вроде(на 9540 точно). Зачем включили?
sereny77
Форд Фокус
Да в заводских настройках он был отключен. Включил чтобы посмотреть, что за робот:). Я так понимаю в Москве роботов нет?[DOUBLEPOST=1433599310,1433599028][/DOUBLEPOST]На двери конечно ругается Cobra но не с такой чувствительностью. А на датчики трафика я такого не замечал, по сравнению со Street Storm, который практически не замолкает)
Есть. Парочка "памятников"-висят,но не работают.
Мой вам совет по поводу робота(в июле будет 2 года,как пользуюсь ss9540)
[DOUBLEPOST=1433599591,1433599444][/DOUBLEPOST]
Значит,при таких же настройках,она и на радары будет
ругатся, но не с такой чувствительностью.
sereny77
Форд Фокус
Cobra никогда не подводила так что притензий нет. Поменял ее по причине размеров и надоедливых звуковых оповещений и конечно GPS. Рассматривал покупку Whistler PRO-80ST RU и Street Storm 9000EX. Вот остановился на 9000EX[DOUBLEPOST=1433599929,1433599875][/DOUBLEPOST]Получается робота в других городах надо включать?
sereny77
Форд Фокус
ясно, спасибо за консультацию! В понедельник постараюсь сделать видео.
sereny77
Форд Фокус
Как и обещал видеобзор сравнения двух радар-детекторов Street Storm STR-9000EX GP One kit и Cobra SLR-600RU в режиме ГОРОД без GPS. Видео сделано в Москве в районе м. Беляево, Коньково по ул. Профсоюзной. В связи с тем, что снималось все на видеорегистратор, ролики состоят из двух частей. Каждый детектор проехал на одном одинаковом интервале из пункта А-Б.
Cobra SLR-600RU
@sereny77,
1) ОТКЛЮЧИТЕ РОБОТА на SS.(он ведь в заводских настройках отключен)
2) сделайте заезд в режиме город-на любой радар в к-диапазоне(кроме стрелки) и оцените дальность.
А то что РД реагирует на автоматические двери это не для кого не новость-автоматические двери, это тот же радар в к-диапазоне.
sereny77
Форд Фокус
Да это все ясно для себя сделал вывод отключить все и работать в режиме ГОРОД 2[DOUBLEPOST=1433690034,1433689797][/DOUBLEPOST]а вообще ругается SS вот на что[DOUBLEPOST=1433690453][/DOUBLEPOST]2) сделайте заезд в режиме город-на любой радар в к-диапазоне(кроме стрелки) и оцените дальность.
Естественно дальность будет SS выше) даже не надо заезд делать)[DOUBLEPOST=1433690575][/DOUBLEPOST]остается только привыкнуть)
    341,1 КБ · Просмотры: 1 099
    285 КБ · Просмотры: 1 132
    209,9 КБ · Просмотры: 1 106
вот этим и объясняется,что кобра молчала(лишь индикация),а SS ругался.
А вот в режиме трасса дальности уже будут сопоставимы-причина всему: у кобры специфическое нарастание(отсутствие нарастания)(каждый называет это по разному)[DOUBLEPOST=1433690728,1433690644][/DOUBLEPOST]
я так понимаю это датчики трафика?? А что за камера там??[DOUBLEPOST=1433690787][/DOUBLEPOST]
будет тогда только стрелколов.
sereny77
Форд Фокус
просто можно было бы сделать в ГОРОД3 менее чувствительный датчик, а в этом режиме он орет на все подряд)[DOUBLEPOST=1433691067,1433690914][/DOUBLEPOST]я не знаю что за камера( но думаю это камеры которые автобусы считывают и передают данные на остановки где есть информационные табло[DOUBLEPOST=1433691173][/DOUBLEPOST][/DOUBLEPOST]
я так понимаю это датчики трафика? А что за камера там?[DOUBLEPOST=1433690787][/DOUBLEPOST]
будет тогда только стрелколов.[/QUOTE]
а что делать только так...)
