Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Renault Megan 2, Нива
Про зависание... У меня такое бывает,если заглушить машину с включеной печкой,видимо просадка напряжения. Выглядит это так : РД издает сдавленный писк, и все настроики на ноль.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Хоть один покажите на видео.
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
По закону подлости не хочет он зависать. Записал только звук,после которого настроики сбрасываются. Не часто, но бывает. Меня не напрягает,приучил себя сначала выключать печку,а потом зажигание. Ну и немного поиск спутников при повторном включении,летом моментально подхватывал.
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Пока редактировал,Вы уже посмотрели...
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну не надо выкладывать то где не зависает.
А вот ролик с долгим поиском спутников, обязательно снимите до момента коннекта и мне в личку вместе с полным адресом. Это гарантийная замена модуля жпс.
И еще вопрос, как подключен детектор к питанию?
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Ну и по поводу настоек: на ноль сбрасывается громкость и режим на ТРАССА, про остальное не помню,не часто случается,ну и,как писал выше,сначала выключаю печку, РД адекватно завершает работу.
Инспектор ДПС
TrendVision
Куда подключен детектор??
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Подключен штатным проводом в прикуриватель. По поводу видео:на холодную он ловит спутники минут семь-десять, попробую снять, сжать и отправить. Тут на минутный ролик сайт ругался:большой размер файла..
Инспектор ДПС
TrendVision
Кидай на Ютуб, сюда ссыль.
Ни разу не слышал такого звука. Напругу бы помониторить во время пуска.
Если печку выключать приходится, явно что то не в порядке.[DOUBLEPOST=1514993414][/DOUBLEPOST]
Модуль под замену. Но видео нужно именно после долгой стоянки. От запуска движка, до нахождения спутников.
Правильно сказали. Или ютуб или облачное хранилище. Лучше конечно ютуб. Модуль вышлем новый на замену бесплатно. Или к нам в сервис в Москву. То же бесплатно.
Да у меня второй год проблема запуска при около нулевой (±5°) температуре (-10-30°пускается без проблем), долго стартером крутить приходится, напруга просаживается до 10,5В. Таких проблем не наблюдается.
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Звук появляется только при выключении зажигания при включеной печке,во время запуска и прочее все нормально. Может вентилятор крутится по инерции и работает наподобие генератора,только напругу меньше выдает?:)
Инспектор ДПС
TrendVision
Я сталкивался один раз с таким, вспомнил. Друг на подарок взял. Три раза потом одариваемый приезжал со сбитыми настройками прошивку восстанавливать, пока в проводку сам не полез. Отмотал от штатной внутренней проводки и подключил на АСС. Больше настройки не слетали.[DOUBLEPOST=1514994513][/DOUBLEPOST]
В профиле две машины указано. В обеих одно и то же?
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Нет, только в Ниве.
Попробовать что ли в Ниве
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
Инспектор ДПС
TrendVision
@Tolik1907, если в Мегане нет перезагрузок и сбросов, может стоит ниву продиагностировать на предмет проблем в проводке? Мало ли?
Ну и в данном случае на мой взгляд проблема все же не в детекторе, иначе и в другой машине были бы сбросы.
Tolik1907
Великий Новгород
Drive 700 v1.09
А я про проблемы с детектором и не писал, Вы спросили было ли у кого такое, я ответил,при каких условиях у меня случается подобное.:))
GVS72
