john_666
Республика Мордовия
trend drive 500
волга
Ну правильно они говорят - работать должно.
Другой вопрос в том, что после того, как TV "ушёл под питерских" - там нет людей, понимающих, что для этого нужно.
А работоспособность самой тушки - можете проверить с приложенной базой...
Думаю, я нашел метод определения работоспособности файла базы.
Вот слева - новая прошивка (не работает), а справа - которую радар видит и она рабочая.
Скорее всего изменили формат или ещё что-то.
Но даже если это и так, думаю, они не признаются.
В понедельник выйдет очередное обновление, посмотрим на формат файла.
Ser3256
Кемеровская область.
TrendVision Drive-700 2.04
Honda Accord 8
Ребята привет! Возможно мой вопрос не в тему, но может подскажете, где брать базы камер?
Пол года не обновлял, тут решил обновить, а сайт https://trend-vision.ru/ не работает, раньше там были базы.
Rakasta
Самарская область
Trendvision Drive 700 v.2.04
Renault Kaptur
Всем доброго дня! Может быть кто либо сможет помочь или, например, уже сталкивался с данной проблемой, подскажет куда копать...
Вообщем, есть радар trendvision drive 700. Используется каждодневно уже 3 года. Но за последние полгода появилась проблема, а именно, отсутствие соединения с gps вообще (за всю поездку так и не соединяется), либо потеря соединения в пути. Иногда сразу соединяет, моментально, иногда через некоторое время 5...10 минут, иногда совсем не соединяет. Радар ранее использовался на калине и проблемы начались еще там. Сейчас пересел на каптюр, но ничего не изменилось, дело явно не в стеклах и прочих помехах.
Заметил закономерность, в солнечную и жаркую погоду, когда радар хоть немного нагрелся под солнцем - не соединит вообше. Вечером или ночью, когда прохладнее и радар остыл, соединяет. Бывает не сразу, но соединяет. Сейчас осень, работает получше, если можно так назвать, но пользоваться все равно невозможно.
Пробовал сбрасывать, менять базы, прошивки, как на уменьшение версии, так и на увеличение. Менять места в машине. Разбирал, делал по инструкции здесь на форуме от Инспектора, где нужно определенным образом сложить провод от модуля gps, перевернув его (хотя он у меня итак был перевернут). Пробовал менять батарейку в модуле на новую (напряжение на новой было нормальное, в районе 3в). Пробовал обращаться в техподдержку trendvision с готовностью купить необходимые запчасти и их доставку. Но был послан в СЦ, и якобы все запчасти они отправляют только в СЦ. Вообщем просто был послан. А у меня нет в городе сц... а тратить средства на дорогу, ремонт и прочее нецелесообразно, проще купить новый.
С паяльником дружу, в электронике шарю, но куда копать не знаю, разбирал уже раз 10, бесполезно. На окне пока холодный ловит. Стоить чуть нагреться - все... На лицо явный перегрев чего либо, но почему раньше работало отлично? И что произошло сейчас? Может кто то подскажет куда копать, жалко радар. Может замена модуля gps на универсальный какой либо поможет?
Скорее всего, это будет оптимальный вариант.
По питанию только уточнить предварительно, сколько этому модулю подаётся и под такое подбирать мультисистемный (GPS + GLONASS + если что-то еще будет - хорошо, нет - ну и ладно).
Fabrique
TrendVision Drive 700 Signatur
Susuki SX4
После обновления базы камер на версию 250317 перестал работать экран. До этого была база 242007. При этом звуковые оповещения работают. Пробовал оновить базу камер на актуальную версию, и откатить на старую — экран не заработал. Правда, я уже лазил внутрь устройства, отсоединял-присоединял шлейф экрана, не помогло. Может внутри что-то успел испортить.
Станик
ниссан рог
Та же история , только база 05.11.25 , после обновления баз 05.11.25 для TrendVision 700, погас экран , звуковое сопровождение было, камеры отрабатывал, до обновления все работало нормально. Сброс до заводских настроек не дал не чего, просто его не видит. Зашел на сайт TrendVision, баз нет ,все отсутствует, вообще нет радар детекторов. Ушли с концами и заблокировали? Прошу помощи .
Vostoc
Республика Мордовия
Cenmax W3 ST
Видео файл попутно прошивать оказывается нужно. И никто не предупреждает!!
Edik
trend vision drive 700
BMW
Была та же проблема!! Но я залил сразу три файла!! Прошивку, изображение и базу!! ВУАЛЯ экран загорелся!!
obo-rin
