Радар-детектор Whistler PRO-68SE
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Оба были в режиме сити.
О том и речь. Просто Сити может быть по-разному реализован у разных РД, и результат сравнения дальности в Сити может быть необъективным, IMHO.
ww
2140,78се,стинг рх65,940а,8500x50
Не знаю как у шоуми но у вистлера режим сити влияет только на диапазон Х на данном тесте никакой разницы в детектирование не было бы…..то что шоуми увидел радар раньше – фиг его знает почему 520 сработал раньше (повезло-звезды так встали ….) дальность у 520 меньше чем у виста. может быть помеха, может РД в соседней машине …..но в любом случае эти РД не далеки друг от друга …другое дело что цена у виста высокая ,но тут уже надо самому думать что выбрать или надёжный вист который работает по всем радарам во всех странах либо шоуми 520 у которого пропусков по разным радарам хватает и из за плохого качества частенько бывают браки (не исключено что в данном конкретном случае, при низком уровне производства подкрутил или наоборот не докрутили какой то болтик или резистор и на конкретном типе радара шоуми по чувствительней)
Iljayk
Conqueror X-323
Поддержу Max177. Сам катаюсь с ними двумя сразу. Вист купил в штатах, обошелся в 100$, по этому я не настолько разочарован как Маx. Дальность у них действительно одинаковая, срабатывают практически одновременно, или чуть раньше, то один, то другой. Режим Сити у обоих влияет только на диапазон X. Я тут на НГ сгонял по М4 в Сочи и обратно, работали оба. По поводу помех скажу следующее, у вистлера помех тоже хватает, но они не совпадают с шомиком, по этому я на трассе реагировал только на одновременное срабатывание. Шомик, из того что ловит вистлер, ничего не пропускает, сказки это. Индикация конечно у вистлера лучше, но не на те деньги, что за него здесь просят.
Вот тут работа по КРИС 1
пост 13. Шоми с рупором, по этому раньше словил радар.
Есть видео по Арене из Лазаревского и Туапсе, там шоми без рупора, одновременная сработка.
Max177
Whistler PRO-68SE
Ну извините вистлер неберёт ПКС-4!! которых по Москве кучи понаставлены...в связи с этим вопрос.возможно ли что то под настроить в вистлере что бы он детектировал пкс-4?:)
ww
...упс а какой РД берёт...*NO*возьму два....
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Тест Whistler PRO68SE на ИСКРУ-1Д
  • Спасибо!
Реакции: BTN
Timer
Escort 8500x50 euro
Добрый день коллеги.
Вопрос обладателям Whistler PRO-68SE, которые находятся в Москве, на сайте http://www.i-radar.ru/video/138-leningradskijj-prospekt.html есть видео о работе радар-детектора на Ленинградке в тоннеле под Динамо. Если кто ездил по ленинградке, дейстительно в тоннеле есть радар? Мой Stinger RX-85 молчит как партизан в тоннеле. Камеры которые там висят не похожи на радарные, по моему мнению это просто камеры для отслеживания обстановки. Если кто получал там сигнал отпишитесь, плз!
Iljayk
Conqueror X-323
Сдается мне, что не радары это, а простые камеры, а сработка идет на фен, которым обычно постреливают еще дальше. Если внимательно посмотреть на ролик, то видно, что РД отрабатывает не постоянно работающий радар, а одиночные выстрелы. Перед "первым радаром" сработка заканчивается за ~ 70 метров. На Ленинградке, не доезжая чуть до ТТК часто стоит экипаж, и отстреливает вылетающих из тоннеля по направлению в центр.
У меня 68se, заеду туда, проверю.
Timer
Escort 8500x50 euro
Вот и меня смущает, что в самом тоннеле на ролике нет сигнала, при том что камера смотрит взад. Если будете под Динамо, отпишитесь, плз, заранее спасибо!
Iljayk
Conqueror X-323
Бываю там часто, как минимум до НГ никаких радаров в этом тоннеле не было. Посмотрел другие видео на том сайте, похоже оператор не сильно разбирается или заморачивается, что на что и как срабатывает. И в Лефортовском тоннеле у него радары а не датчики трафика, и на Кутузовском у него на КРИС-1 за 300 метров РД издает несколько кряков и затихает вплоть до самого радара...
У него все камеры это радар:)
характерное видео
http://www.i-radar.ru/video/136-kutuzovskijj-prospekt.html
Можно посмотреть что он называет КРИСом.
А вот КРИС-1 на выезде по Свободе.
https://www.rd-forum.ru/attachments...go-video-pro-sho-me-520-bez-vintov-kris-1.jpg
Timer
Escort 8500x50 euro
Бываю там часто, как минимум до НГ никаких радаров в этом тоннеле не было. [/url]
Это радует, а то думал что мой стингер инвалид. Если бываете на Ленинградке, то еще вопрос: есть ли радар при движении в центр, перед поворотом на макарова, где часто ДПС стоит? У меня идет слабая сработка К2-3, за 100 метров. Раньше помню там висела камера/радар, но теперь ее не наблюдаю визуально?
И еще, ТТК внешнее перед поворотом на 1905 г, идет сигнал К3-4 метров за 200, потом тишина. Визуально ничего не нашел. Потом понял в чем причина, это навстречу бъет радар установленный на съезде с 1905 на ТТК внутренне. Если ехать в обратном направлении с 1905 на ТТК, висят 2 камеры/радара, насколько я понимаю установлены "в спину" их то я принмаю. Сработка по ним метров за 50. При хорошей скорости ничего уже не поделаешь. У вас также?
dragon
v1, 323, STi
Ищи на фермах коробочки - это измеритель плотности транспортного потока, камер там нет
Посмотрите информацию здесь https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/806-o-datchikah-traffika-na-ttk-i-kad.html
ww
….на соседней страничке по висту 335 прозвучало предположения что при включение режима С1 увеличивается чувствительность в К диапазоне…т.к. РД не далеки друг от друга есть смысл по пробовать……(и за одно, на задержку обратить внимание)
Сообщение от мvictor
https://www.rd-forum.ru/whistler/14...er-xtr-335-opisanie-i-otzjvj-6.html#post34455
Palych
toyota ipsum
Привет. Приобрел сей девайс, в режимах город при сработке пропадает вся индикация но остается звуковой сигнал, через некоторое время она появляется снова. Это неисправность прибора или что то в настройках?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Это настройки. Я так и не нашел как отключить этот режим, поэтому заресетил на заводские настройки (при нажатой кнопке Quiet включить детектор и держать нажатой до двойного писка) и так и оставил. :) Разве что AutoMute включил.
Но это относится к XTR-335. В случае с 68SE нужно пройтись потом по всем пунктам меню и включить / отключить то что нужно.
