Радар-детектор Whistler PRO-68SE
  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Palych
toyota ipsum
Это настройки. Я так и не нашел как отключить этот режим, поэтому заресетил на заводские настройки (при нажатой кнопке Quiet включить детектор и держать нажатой до двойного писка) и так и оставил. :) Разве что AutoMute включил.
Но это относится к XTR-335. В случае с 68SE нужно пройтись потом по всем пунктам меню и включить / отключить то что нужно.
я так и сделал, но она все равно исчезает, остаются только звуки. До этого был XTR-185 ничего подобного не наблюдал. :confused:
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Вместо проданной кобры775 опять взял 68se,дальность обнаружения меньше но нервы спокойнее!*DRINK*
andreus28
whestler pro68se
Подскажите пжл, где-то читал как отключить звук при включении прибора. Не могу найти.
Shkiper
Омск
SM-G800
VW CC
Vad257 ;) как мог пропустить... значит делается, Good!!
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
ShkiperПосмотрите выше!
Shkiper
Омск
SM-G800
VW CC
Друзья, есть выбор между: 68 и 68se первый дешевле на 20 $
как понял из комментов, 68 более предпочтительнее SE и его и стоит брать!
подтвердите информацию!
p.s а то нужно уже скорей покупать РД! ДПС во всю орудует на дороге...(
stop-radar
Shkiper,
Можете взять XTR-590 ИЛИ XTR-430
Приемная часть и прошивка у них такая же как и У PRO68. Чувствительность и дальность соответственно аналогичны.
XTR-590 ИЛИ XTR-430 отличает другой дизайн и экран
Shkiper
Омск
SM-G800
VW CC
хотел уже брать 68 se, потом случ увидел что в продаже есть и 68! вот и спросил про него!
в моей случаи цена на 68 и 590 и 430 практически одинаковая! ~5$
поэтому мне кажется тогда уж лучше 68?
и тут всплывает все тот же вопрос :) 68 or 68 se ?
цена роли не играет!!
Yuri12
passport escort 8500
toyota avensis
У меня был 68 без se. Каких-либо проблем с детектированием я не заметил. Брал все радары. "Стрелка" не в счет.
cdrawn
Берите SE даже не думайте, это новая модель, отличается от 68 и программно и аппаратно.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Вот если бы это был 78й, то я бы посоветовал брать без SE, но с прошивкой ревизии С
в случае с 68м нужно брать с SE, т.к в 68SE стоит приемная часть от 78го, а в случае просто 68го приемная часть другая (чуть хуже)
Shkiper
Омск
SM-G800
VW CC
Спс за ответы)
вопрос закрываю, беру se)
Shkiper
Омск
SM-G800
VW CC
получил сегодня 68se)
Пол часа искал кнопку питания, и как она работает:)
что бы сбросить на заводские настройки!
т.к первый раз вкл его он моргнул и се погас, подумал что он не робит((
но после операции по сбросу все встало на свои места)
С виду конечно по солиднее выглядит того же SM-520 и в размерах тож прилично отличается!
Ладно буду его дальше настаивать и тестить!!
vallys
pro68se
Здравствуйте!
Когда щетки бегают по лобовому с омывайкой, мой 68SE срабатывает какбуд-то на лазер. Если солнце не высоко. У кого-нибудь такое повторяется?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Да у меня такое бывало,есть такой косяк у 68!
Sergey_66
