sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Doppler / Neo6200S
НЕО мне вчера оповестил, когда уже поздно пить Боржоми, а Сильвер предупреждал заранее. Расстояние - по базе у нео.
Наверное это потому, что расстояние в базах устанавливается исходя из следующих факторов (на правду не претендую - исключительно мои наблюдения):
1. Ограничение на участке, где расположена точка
2. Дальность возможной зоны контроля радара
3. Возможность адекватного сброса скорости (с примерно +40 от разрешенной) за расстояние от начала оповещения из базы до начала зоны контроля радара.
Т.е. как только РД оповестил - уже будь готов тормозить или притормаживать в зависимости от скорости превышения.
Так, на участках, где установлена скорость 40, информирование о точке видеоконтроля точке может быть и менее 300 метров, что достаточно для адекватного торможения со среднестатистического превышения скорости (т.к. нужно быть совсем безбашенным, чтобы ездить 100 км/ч там, где знак 40).
Но не исключаю и наличие возможных косяков на отдельные точки в базе (в т.ч. и спидкама), т.к. возможна специфическая дорожная ситуация или просто изменился скоростной режим. В таком случае помогает предложение по увеличению (снижению) длины "тревожной" зоны в базе (лично я пару раз просил увеличить дальность на некоторые точки в базе спидкама).
Doppler / Neo6200S
Караганда-80
Казахстан, Караганда
neoline 5900s
Toyota Prado
Вить, оно бы всё ничего, но за 8-10 метров перед камерой сказал о ней. Потому и просто предположил: либо обработка по точкам другая ( но тогда почему все остальные камеры обговариваются примерно одинаково с Сильвером), либо информаторы у этих брендов разные.:pardon:
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
оповещение GPS у сильверов далеко от идеала
К Сильверу у меня была одна притензия: при рабочем жпс (когда скорость при движении видна), он чудным образом мог промолчать на один из стационаров. Проверено не единожды- разворачиваешься и проезжаешь повторно-видит. Но само оповещение по расстоянию без особых вопросов.
Doppler / Neo6200S
Если это так, то это не нормально. Не должно быть такого. Если косяк в базе - то он должен повторяться при каждом проезде этой точки.
Среднестатистически возможно это и так.
Конечно нужно учесть, что оптимальные дистанции оповещений на точки "в лоб" обычно находятся около 300-500 м в городе и около 700-900 м на трассе. Эти значения оптимальны для комфортного передвижения большинства пользователей, а большая "дальность" - это для "летчиков".
При определенных настройках можно даже добиться примерно одинаковой работы в ГПС-информировании у сильвера и неолайна (например, поставить одну и ту же дистанцию оповещения на точку на обоих приборах). Но лично меня фиксированная дальность оповещения о точке не устраивает.
А вот "автоматические режимы дальности оповещения по ГПС" у данных производителей работаю по разному... Сильно по разному... Примерно вот так
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
@Караганда-80,
Вы мне так и не ответили на вопрос. Ваш рд неправильно определяет место радара? Когда он пилимкает, сообщая о проезде точки? В нужном месте или нет?
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
И тараканы у каждого свои фирменные...
Не предполагал. Думал разница возможна между точками и наполнением в Беларусь и всеми остальными.
попробую использовать функцию выбор расстояния...хотя , речь то за одну точку. Меняю маршрут :)
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
@Караганда-80,
Pass срабатывает правильно. Предупреждение о точке звучит в 8-10 метрах от точки, что по факту будет залётом.
Doppler / Neo6200S
Если срабатывает так на одну точку, то неплохо было бы снять видео - скорее косяк в базе.
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
так, если так, и они (информаторы) не спидкамовские, кто здесь по базам командир ? :cool:
по в принципе добавлению, мои точки добавляет здесь @Mike9966 . За Нео не в курсе
Doppler / Neo6200S
Я бы начал с уточнения в базе конкретно спидкама (как первоисточника). Если там с этой точкой все хорошо, то тогда уже дальше разбираться...
А при чём тут @Mike9966 ?
Вы, похоже, как и подавляющее большинство пользователей, не совсем понимаете, как это работает (все берут данные для базы в одном месте, поэтому у всех всё одинаково).
speedcamonline - это аккумулятор и источник данных. А вот как эти данные используют и обрабатывают производители аппаратов - это совершенно другая история.
Вот, для наглядности, как на speedcamonline отображаются разные "углы захвата" - параметр, позволяющий уменьшить число ложных оповещений на параллельных улицах:
Думаю, идея должна быть понятна прямо по картинке.
Вот только в базах Нео - этот параметр есть и, судя по их поведению, используется, а подавляющее большинство других производителей про него даже не догадывается.
Точнее, не хочет тратить деньги на доработку прошивок, "пипл хавает" и так.
Аналогично с длиной луча \ сектора отображаемого на карте, кто-то эти данные использует, кто-то меняет дистанцию "на ходу" в зависимости от скорости движения авто, в котором находится аппарат.
Ещё раз - с какого перепугу крайним назначается @Mike9966 и speedcamonline в целом? :)
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Вить, собственно речь шла о добавлении в принципе моих точек (раз уж по Алмате кроме меня никому нет дела) в спидкам.
А не конкретно, что все собаки вешаются на него , за все косяки ;)
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Стоял себе на рабочем кукурузнике - Сочи, ездил да ездил, ничего не жало и не беспокоило. Поставил на личный 5900s понравился. Поставил на рабочую 6000s-одного дня хватило погонять и вернуть Сочи. Стекло с обогревом. Месторасположение одно и то же. Да, Сочи говорливее, но такого подтормаживания по скорости нет.
Хочется разнесенку, да времена пока тёмные-у нас зеркально в Казахстане ценники взлетели. Подождём..
Видимо, у меня какое-то особенное зрение, но что там красными циферками на экране РД на данном видео вообще не видно...
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
GPS тормозит. Стоим на месте , на детекторе при этом скорость как будто еду. Причём во время осадков эти глюки отчётливее, при этом Сочи на этом же авто и в этом же месте работает прекрасно. На авто с стеклом без подогрева таких проблем не замечено...
DimNN
Neoline 5900s - F
@Караганда-80,
Очень странно. У меня 5900S стал работать посередине дома в комнате с железными решетками на окнах. Ни один девайс с GPS тут не работает. Специально проверил программой на смартфоне GPS test. На смартфоне стоит очень чувствительный приемник. А вот неолайн подключился к спутникам достаточно быстро и никуда не ехал. Что то у вас с экземпляром не так.
Реакции: FG59
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
C последним обновлением баз камер исправилась ситуация с пропусками камер перекрестков в Санкт-Петербурге, одно из моих обращений решено. Это плюс.
Караганда-80
neoline 5900s
Toyota Prado
Скажу больше, мой второй экземпляр - именно 5900S вчера на прадике подхватил спутники в подземном паркинге, что удивило. А вот этот 6000S, кстати куплен новым, в целофанке, но вот на крузаке с обогревом и в дождь тупит. Сомневаюсь , что GPS в этих моделях разные. Варианта 2: ждать дождь и в крузаке проверить 59й, и просто бартануть местами; либо сдать назад 6000й и кататься уже с Сочи, хотя Нео реально больше понравился. Ну не отказываться же от лба с обогревом родным.
GVS72
