sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Сигнатура должна работать ? И ложных поменьше ?
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
Всё, что имеет сигнатуру.
Не путайте К постоянный и К сигнатурный! Это всё диапазон К (23.900-24.250 ГГц) . Только в случае постоянного К сигнал не имеет сигнатуры (особенности излучения конкретного радара, авто двери, радар Арена), в случае сигнатурного К сигнал имеет особенности..(периодичность импульса, сила сигнала и т.д..)
Но всё это излучение в К диапазоне. И если выключить детектирование К диапазона, то ни постоянного, ни сигнатурного детектирования К диапазона не будет.
Я так это понимаю
Nikolai 77
Тамбов
Ладно может завтра попробую . Обсуждение этого вопроса я взял из темы 9100 x
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Вопрос - а если диапазон К отключить например в режиме трасса радарная часть будет работать ?
Все будет работать, не будет ложняков на двери, арены не будет. Все распознанные сигнатуры будут показаны. К в трассе это по сути сигнатура арены. Ну и автоматических дверей ;) если я верно понимаю постоянный К.
Обновлено. Сверху оставляю чтобы не было пропавшего.
Как оказалось выключив К диапазон пропадает все что в нем фонит, сигнатур тоже не будет. Мне если честно н когда не надо было выключать К, я пользовался сменой режимов, но точно знаю что в других рд выключая К сигнатуры оставались.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
:)) Это как раз и есть режим сигнатурный. Но его сигналы то всё равно в диапазоне К... В нём двери и Арена не детектируются, так как отбрасывается только постоянный сигнал К (как раз двери и Арена). А режим трасса просто добавляет к сигнатурному эти Арена и двери (не отбрасывает постоянный К)
P.S Пример есть, при отключенном в настройках режима К - срабатывание на К сигнатуры?
Nikolai 77
Тамбов
Как раз у нас Арен нет .
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Полистал настройки, вообще нет возможности выключить К именно в трассе, можно только оповещение о нем изменить, а диапазон К можно просто выключить, сейчас попробую и думаю что не будет видеть рд ни одного радара.
Да, все верно. А как народ выключает в трассе К?
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
А зачем К выключать..? Этим вырубается детектирование практически всех радаров, за исключением М диапазона (Мультарадар) и лазера. Чтобы оставить только GPS часть?
Выключая весь К в настройках - выключается детектирование ВСЕГО диапазона К
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Мультарадар, если что, тоже в К работает. Просто его почему-то выделили в отдельную букву. Это ещё с 8700s началось.
Мультарадар работает в М диапазоне, если верить инструкции по обновлению
Или это просто обозначение не диапазона, а конкретного комплекса... Похоже, да - в К частотном диапазоне работает
Это так обозначили конкретный комплекс Мултарадар.
И его ВКЛ-ВЫКЛ через отключение М в настройках, а именно
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
А зачем К выключать..? Этим вырубается детектирование практически всех радаров, за исключением М диапазона (Мультирадар) и лазера. Чтобы оставить только GPS часть?
Так я и не знаю, народ писал в трассе выключает в сигнатурном тоже. Обычно у всех выключил к и не показывает не сигнатурные сигналы а сигнатуру показывает, у неолайна получается можно только весь диапазон выключить, сигнатур тоже не будет.
@Belstrelka, М-диапазон это именно отображение на устройстве. Если выключить М в меню, реакция на MRCD будет в К.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
М - это условно придуманный "аля-диапазон" для Мултарадара
MultaRadar CD и CT имеют уникальную структуру сигнала, в связи с чем требуется специальная платформа для их детектирования.
Это просто его сигнал в К диапазоне выделили в отдельную настройку и обозначили как М диапазон. И отключение М похоже отключает детектирование именно этого радара.
Накатил новую прошивку. По Скатам без изменений. Зато все Азимуты лазером собрал :coolbaby: Раньше срабатывал на 1 через 3-5, сейчас на все сработал. Ну тож неплохо.
Ivan999
Нск 154
Neoline
Mazda
Ну как прошивка, "Кордон-про" хорошо видит?
@Ivan999, там у вас три лишних буквы в названии. "Про".
Кордон-Про 18 года прекрасно ловится и на предыдущих прошивках.
investigator
KIA
а если просто включить режим "Сигнатурный"? Та же Трасса, только без постоянного К + любимый Z-фильтр
ildarik.ufa
