sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
Товарищи, тут вот наконец-то полностью разобрался с недостатком пропадания gps в 5900.
Я купил зеркало TrendVision MR-1100, там всякие регистраторы, но мне надо было сделать из него заднее зеркало через отдельную камеру. Для зеркала оно реально крутое. Но.. 5900 у меня висел справа и опирался на зеркало и вот сразу гпс и пропало. В сервис носил итд, всё было ок в итоге. А вот вырубил питание этого зеркала - гпс нашелся. Может там какие то блоки питания или еще что.
Удивляет тут то, насколько 5900s к этому чувствительный, конечно. Как он так-то, непонятно. Перевесить больше его некуда, только просветы есть на стекле в тех местах сверху.
Подумал, не знаю, фольги в детектор корпуса проложить что ли..
Neoline 6200s 21/14
Приветствую всех. Обновил базу 29 февраля. Прошло всё штатно. И теперь работает только радарная часть... По GPS молчит!
Версия прошивки 44/34. Первый раз такое. Что посоветуете: Обновить прошивку?
Для начала - попробуйте обновить базу, например, сегодняшним числом.
Реакции: BenZ
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
Сброс после прошивки делали? После сброса настройте РД заново, в том числе отключите ловлю Мультирадара - это только в Татарстане нужно.
Сброс до заводских настроек или каких. Ели до заводских детектор по идеи должен вернуться на старую прошивку, или какой сброс, и где эта процедура прописана?
Neoline 6200s 21/14
Вот это.
Нет.
В инструкции по обновлению прошивки
И в инструкции к РД
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
...это что?
А чтобы GPS работал - просто замените выносной GPS-приёмник, который был в комплекте с этим зеркалом, на исправный. По гарантии.
:) Слова не в том порядке: корпус детектора 5900. Он нижней частью опирается за зеркало, это хорошо, что не трясет его ну и места нет.
А почему может быть внешний gps от зеркала помехой приему? Так то отдельно работает корректно и в процессе поиска причины я его из зеркала вытаскивал, ездил без него - нет разницы в помехах, только отключенное начинает возвращать прием
@Vobbler, потому что практика показывает, что много встречается выносных GPS-приёмников, которые сами работают нормально, но при этом глушат все остальные GPS-приёмники вокруг.
Причем механизм аналогичен тому, из-за которого категорически не рекомендовано использование двух детекторов одновременно: пренебрежение схемотехникой и самой конструкцией, с результатом в виде мощного паразитного излучения гетеродина "наружу".
И отсутствием мер по защите от такого "чужого" сигнала в приёмнике.
Vobbler
санкт-петербург
Neoline XCOP 5900s
лендровер
Так вот я ж сказал: выдирал из зеркала внешнюю антенну и не помогало. Вынимать питание зеркала - это помогает. Возможно, сам этот провод с разьемом может быть давать какие то внешние помехи, но если он воткнут в зеркало, а само зеркало выключено, то также это помогает.
Не может быть это каким то внутренним каким то преобразованием питания , которое находиться в рядом в области, которая поддерживает детектор.
revdom
Ростовская обл.
Playme SOFT
Skoda Octavia
У меня была похожая непонятка, проблема была в проводе питания видеорегистратора. Навигатор ослеп. Похоже провод так фонил, что глушил сигнал GPS. Проблема пропала после замены провода с хорошей экранировкой.
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
mitsubishi outlander
Доброе утро, приобрел 5900s, до этого был 7500s.
Про огромные габариты и другую работу уже много написано.
Но что удивило 5900s не увидел работающую стрелку радарной частью ни в 1-ом из режимов. 7500s видел её за 1км. Про странную работу со стрелкой уже писали ранее. Настройки пока не ковырял.
Может я что то должен настроить?
Neoline 6200s 21/14
Стрелка-СТ или Стрелка-М?
Отсутствие реакции в Турбо - действительно странно, на остальные радары реакция есть?
investigator
KIA
А что не проверить ту же Стрелку с помощью 7500s, может не в РД причина.
И, потом, настроек в РД весьма не много и все понятные, если прочитать анонс к крайней прошивке с оф.сайта Неолайна. Тем более просмотреть настройки "из коробки", это не BIOS в компьютере "ковырять", и всего 4 кнопки
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
До этого за день ездил с 7500s, он голосил радарной частью на стрелку.
Частенько ковыряю BIOS на ПК и ноутбуках, и как по мне - он понятнее устроен.
investigator
KIA
Проехать сразу на ЭТУ Стрелку сначала с 7500, потом с 5900. Может "до этого за день" ЭТУ Стрелку выключили. Другие то камеры ловит, именно те, которые заведомо излучающие? Если "из коробки" 5900 "не голосит" на Стрелку радарной частью в Трасса или Турбо, при всех отключенных в Меню лимитах оповещений (может просто до звукового оповещения скорость не доходит? и на экране ничего не пишет?) - тогда РД часть неисправна.
maslov8
Брянск
neoline x-cop 5900s
Другие камеры радарной частью ловит (скат, кордон и до.), проблема именно со стрелкой.
Насколько вероятно, что проблема только по стрелке в "железе" - неисправность?
investigator
KIA
Действительно же, батарейка оказалась! Изначально там стоит батарея ms621fe, обращаю внимание, что она распаиваемая, просто так не поменять.
После замены всё заработало нормально вновь.
Немного не по теме, но та тема глухая, а тут для статистики/информирования будет полезно, "я так думаю"(с)! С 5900 такое здесь недавно было.
Старичок Неолайн 5500 прям скоропостижно стал очень долго подключаться к GPS (или совсем не подключаться). Замеренное напряжение на аккумуляторной батарейке составило 0.4 В при норме 3. Подпаял времянку 2032 (меньшего размера не было, а то так бы оставил ее) и все заработало. Купил ms621fe, припаял и Неолайн 5500 стал ловить спутники, как в молодости.
Родная батарейка проработала 10 лет, вот раньше делали люди! Так что, если к спутникам долго или вообще не подключается свежий РД - замена, однозначно (бракованной батарейки, в смысле).
investigator
KIA
Не буду умничать, поэтому советую позвонить в Техподдержку, я несколько раз общался, там нормально относятся к любым вопросам по теме.
Единственный совет - Проехать сразу на ЭТУ Стрелку сначала с 7500, потом с 5900. Может "до этого за день" ЭТУ Стрелку выключили
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Там в меню, часом, Стрелка не может ли быть отключена?
