Радар-детектор X-COP 6000c
Azik
уфа
neoline 6000с
skoda superb
@Neoline
Приобрел радар-детектор 3 недели назад, проехал с ним 4700км Уфа-Сочи-Уфа.
На трассе достаточно много ложных срабатываний на линии электропередач и еще не понятно на что... В режиме "Город" вообще отключил К-диапазон, такое ощущение, что Z-фильтр вообще не работает.
Только 1 раз озвучивает скорость ограничения, хотелось бы чтобы напоминало раза три о скорости ограничения на данном участке, т.к. бывает что "вылетает из головы".
Нет возможности отключения/включения оповещения о проезде камеры.
Хотелось бы чтобы увеличивался звук (нарастание) о приближении к камере, т.е. чем ближе к камере тем интенсивнее оповещение.
И сделайте оповещение (звук) о наличии камеры на постоянной основе-сразу после обнаружения, а не только когда скорость превышена, все таки на трассе голова не только должна думать о радар-детекторе, едешь-едешь на пару км/ч превысил скорость, а тут бац резко оповещает о наличии камеры и вуаля камера уже перед носом.
Вообщем приходится самому додумывать и контролировать радар-детектор, а не радар-детектор водителя.
Пару раз было, что "треногу" оповещал только после его проезда, в спину.
До этого пользовался х-cop 5500, в принципе разницы не ощутил, кроме того что на 6000С нет бликов от солнца на дисплее. Не получил ожидаемого результата от детектора.
Разработчики обратите внимание, доработайте прошивку.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
@Neoline
Приоритет RD поставить в настройках, будет постоянно сигнал
Doppler / Neo6200S
@Neoline
Многие вопросы возможно были бы сняты если бы выложили настройки прибора...
Azik
уфа
neoline 6000с
skoda superb
Azik
уфа
neoline 6000с
skoda superb
Подскажите что такое Радиус тишины и Радиус опасной зоны в настройках. В инструкции не понятно разъяснено.
Какие значения поставить?
Радиус тишины и Радиус опасной зоны поставил на 100 допустим...т.е 100 метров тишина и в тоже время 100 метров опасная зона, не понимаю...
Doppler / Neo6200S
Есть два типа точек, которые может добавить пользователь в базу РД сам: точку тишины и опасную точку. Точка тишина и её зона вокруг неё служит для установки зоны, внутри которой РД не будет оповещать о сигналах радарной части (например, у торговых центов). Радиус тишины в этом случае задаёт за какое расстояние до точки по кругу РД "уйдёт в тишину".
Точка "опасная зона" может устанавливаться пользователем для индивидуального оповещения о какой-либо опасности (например, о радаре, отсутствующем в базе).
Радиус опасной зоны - расстояние за которое будет оповещаттся опасная точка.
Azik
уфа
neoline 6000с
skoda superb
т.е. точка тишины и опасная точка работает только при самостоятельном добавлении этой точки?
Doppler / Neo6200S
investigator
KIA
В инструкции к самым первым версиям семейства 5900/6000 такая опция была ОЗВУЧЕНА, на в последующих прошивках исчезла. Она настоятельно нужна при передвижении в Мск, МО, других крупных городах с большим количеством радаров.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Вот ещё бы сделали это оповещение о камерах в спину как в MapCamDroid через 50 - 80 метров после камеры, а не как сейчас в точке, где находится камера.
Azik
уфа
neoline 6000с
skoda superb
особенно не хватает уведомления на дисплее о скорости ограничения на данном участке дороги, один раз голосом оповещает и все... чет как то разочаровался я в этом аппарате.
Ну что, всем участникам темы и владельцам аппарата - категорический привет!
Купил и я это чудо для изучения.
Прошивка стояла 18-я. В меню вроде всё соответствовало описанию в инструкции.
Проехался с этой прошивкой - чувствительность просто дикая. Только не понятно на что, т.к. не сигнатурный аппарат.
Обновил до 22-й версии, что последняя на данный момент. А может уже и навсегда последняя.
В меню настроек появились 2 пункта:
Голос - 1/2
Сигнал - on/off
И если с первым, хоть это и не отражено в инструкции, но упомянуто в изменениях к обновляемой прошивке, понятно, что это выбор озвучки (хотя разработчики, если уж озвучку переделывали, то могли и голосовые подсказки сделать для пунктов меню, что там что означает), то со вторым - я не понимаю, что это. Что за пункт, что за "сигнал", что он меняет?
Кто-то эмпирическим путём уже выяснил, что это?
Повторюсь, инструкция на оф. сайте лежит без информации об этих пунктах, т.е. для старой версии прошивки, где их просто не было.
И... а есть возможность, не отключая физически GPS-модуль, в этом РД как-то выключить GPS-информировалку вообще?
Есть настройка "GPS без звука до". Выставив её на максимальную скорость, РД всё равно при подъезде к точке на экране начинает показывать о неё расстояние. Хотя и молчит. А мне этого не надо.
RAV-4
Россия,Тамбовская обл.
Sho-me Combo Smart, Combo1 A7
RAV-4, SPORTAGE4
...я полтора года назад писал про это "чудо," но надо мной только посмеялись ..:drink:
@RAV-4, перечитал, что Вы писали.
Ну, посмеялись... не знаю кто. Насчёт различий в базах с шо-ме - это я понял.
И я не разделяю философию, что если РД фонящий, то о нём информировать не надо, якобы РД сам о радаре скажет именно по РД-части. А вот нифига подобного! На рабочие радары РД современные могут и промолчать, ибо прошивки в них жертвами ЕГЭ сделаны. Плюс у неолайна в какой-то из прошивок (не помню номера версии, она между заводской 18-й и последней 22-й) было в описании, что теперь он не предупреждает о камерах, которые не обилечивают за превышение. Соответственно, сюда платоны тоже попадают, поэтому и тишина при их проезде.
Недоразумение, да. Но, блин, чувствительный. Ему бы сигнатурность... собственно, что и реализовали в модели 5900с. Аппаратно 6000с и 5900с отличаются незначительно. Разными процессорами обработки сигнала с радиочасти. В остальном - почти то же самое, разве что индикаторы разные, да разводка платы чуть отличается.
Насчёт кордона, на который нет реакции. Можете уточнить, какой именно там? М2 или М4? По фотографии на сайте вообще ничего не видно, там просто отвлечённое фото дороги, где-то рядом с теми радарами, вероятно.
Проехался с 22-й прошивкой, сравнил её с воспоминаниями проезда с 18-й версией. Помех РД стал собирать гораздо меньше. А что до настоящих радаров - сравнивать их невозможно, ибо индикатор не отображает приёма сигнала от радара вовремя (тупо нет места), а звук глушится GPS-базой. Надо только антенну отключать, чтобы сравнение было справедливым.
Плохо, что GPS-информер в нём неотключаем.
Или пустую базу может прошить... Есть на него где-то, или она подойдёт от иных моделей неолайна?
RAV-4
RAV-4, SPORTAGE4
...вот ТАКОЙ там стоит КОРДОН, просто я потом поставил свой G-900 так он его учуял по радарной части хрен те откуда(сейчас езжу с Combo 1 A7 так он его тоже берет на приличном расстоянии) а 6000с разок только пискну на него в непосредственной близости,когда уже практически поровнялся с ним после двух-трех проездов этого участка :pardon:
Это М4. Да... не слишком и мой экземпляр к нему чувствителен. К М2 гораздо с большего расстояния. Но всё равно как минимум за 100м до него точно начинает отчаянно крякать. Правда всё осложняется наличием помех в виде автоматических дверей на пути перед этим кордоном. Вот помехи он фильтрует, хорошо.
Полагаю, что в моём случае - всё из-за программного гейгера. Не был бы его - аппарат бы сообщал о наличии сигнала резко. Как и о его пропадании. Но почему-то это всем не нравится, поэтому софтописатели сделали плаааавное нарастание, даже если мощность сигнала не меняется. И такое же плааавное исчезание, когда самого сигнала уже 5 секунд как нету.
Так. По поводу пустой базы.
Сравнил скачанные одновременно базы для 6000c и 6000s - оказалось, они побайтово совпадают.
Соответственно, пустая база подойдёт вот эта от 6000s, если вдруг кому понадобится.
Прошилась в РД. Проедусь сегодня, проверю, что молчит на всё.
UPD: проверил, всё в порядке, GPS-информировалка молчит, РД работает только как РД и как часы, т.е. время показвает. :)
По сравнению с 9100х на кордон м4 - он... выигрывает в синтетическом гейгере (под радаром - 9 попугаев, т.е. максимум, а у 9100х всего 2 попугая из 5), но проигрывает в дальности. Субъективно в 2 раза. С 22-й прошивкой. После проверю с 18-й.
Мантойя
