Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Ну так выдернуть питание из своего и посмотреть, сколько гаснуть будет.
И с временем сеанса обновления сравнить...
При нажатии на кнопку питания адаптера - экран гаснет сразу.
При обновлении FW такого теста не делал :)
Какой смысл был выпускать 6000s и 5900s?
Экраны же разные, на вкус и цвет фломастеры ведь разные ?
alexd123
taz
Тогда какой смысл выпускать 6100 s . Если разница кондер и батарея . Магнитка. Разница ну прям очень маленькая. На вопрос в саппорте ответили - Разница только в корпусе:D хотя уже чуть в ПО. Всеравно не понимаю опражанность 6100. Единственное,что он для продаж в маркетах. 6200 только neoline
Он просто продается только в сетевых магазинах/маркетах. 6200 может быть везде.
Не кнопкой.
Ионистор, если он там с какого-то перепугу стоит, страховать должен именно от пропажи +12, а не штатного выключения при сохранении входного напряжения.
Собственно, если подключен штатным шнурков в прикуриватель - и так видно должно быть видно, сразу гаснет или с задержкой.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Не кнопкой.
Собственно, если подключен штатным шнурков в прикуриватель - и так видно должно быть, сразу гаснет или с задержкой.
Погоди......
Провод штатный - двухпроводный.....отсюда нет разницы чем ты его разрываешь кнопкой штатно на адаптере или АСС вырубаешь, ионистр должен стоят в корпусе прибора а не в адаптере.
ЗЫ: Я конечно проверю твою идею завтра с утра, но думаю ничего там внутри нет. При выключении АСС экран гаснет сразу же, возможно лишь экран....
Не только...
Правильная мысль. Ибо смысла нет в подобной добавке, которая в данном случае лишь удорожает железку без какой-либо реальной пользы.
Просто не понял, про какую кнопку речь, показалось, что на самой тушке on/off.
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Посмотрел 6100s в описании на сайте . Там xcop такой как в 6200 Авто присет на скрине ....походу путаница. С кондером непонятно....может опечатка . Тогда карты сойдутся с саппорта.....только корпус различие
    195,3 КБ · Просмотры: 77
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Посмотрел 6100s в описании на сайте . Там xcop такой как в 6200 Авто присет ....походу путаница. С кондером непонятно....может опечатка
Вообщем почти уверен что 6100s = 6200s
ДЕлаем ставки господа :)
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Я считаю что разница тупо магнит. Так же они сказали ,что 6200 они только продавать будут . Где то мы проходили.....вспомнили . Deepscan и shadow )
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Крепеж имеет ответную метал пластинку с 3М скотчем которую надо наклеить на корпус РД в его нише.
В самом корпусе я так понял НЕТ метал пластины по пластиком.
Наклеить эту пластинку можно и на 5900s\6000s\6100s ;)
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Я думал в 6000 и 6200 пластина внутри. ? В этом фишка . Просто 6000s не было на руках .
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Я то же так думал что в 6200s под пластиком метал пластина - но нет. Вес корпусов 5900s и 6100\6200s практически равен.
Ничего там не магнитится.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Вот у меня то и перевес был в сторону 6200 из-за крепления . Думал присоску с магнитом сниму у жены и себе :lol: Это не дочет....У меня знакомый заказал уже из за этого. Думал тоже пластина внутри . Тогда смысл брать ...то что дешевле и все .
DenH8k
Neoline X-COP 8700 WiFi
VW Tiguan
Присоски отлично держат, просто стекло надо обезжирить.
У меня присоски еще от 7500s стоят, лень было отклеивать )
Как впрочем и проводка с питанием от него же - лень было перетягивать.
Выглядят они одинаково, все работает.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Сверху пластинку клеите на скотче вот вам и магнитное крепление
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Целесообразней в модели где подмечено магнитное ....внутри пластину класть . Даже как бы с точки зрения эстетики. Производитель об этом не заморачиваться :rolleyes:
papir828
Krasnoyarsk Krai
NEOLINE 6200s EXD2.5 и Dopler
Toyota LC Prado 150
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Купил на валберис 6100s wifi за 12326 руб. , поаробовал поставить прошивку от 6200s, все установилось и работает. Разницы пока не заметил
что там нету по 12326 . 14423 сейчас один продавец?
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Да я думаю скоро цена ниже 10ки будет проскакивать, кому они сейчас к зиме нужны? Неолайн как всегда все делает новое к спаду продаж.
DenH8k
VW Tiguan
Если никто брать не будет, то снизят. Но видимо пока берут все :pardon:
Роман Лосев
