Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Вскрытие подопечного не планируете?
Doppler / Neo6200S
Doppler / Neo6200S
Вот на столько 6200s (справа) больше и без того не маленького 5900s.
Увеличение общих габаритов произошло из-за измененной формы переднего "стекла".
Но на просвет не увидел там ничего "сверхестественного".
Возможно плохо смотрел...
wiwok
Тойота Аква
Но ик луч от пульта ловит замечательно,есть у меня вистлер про 68 се,он не видит,ну и ложняки как 5900/6000S не дает в лазере на подсветку радарных комплексов:)
Doppler / Neo6200S
Но вот я бы не сказал, что рупор увеличился на столько, что потребовалось" выдвинуть стекло".
Возможно смысл изменения "стеклышка" был необходим для каких-то других целей, а не для "вместить рупор".
Как ни странно, на этих частотах это стёклышко работает так же, как стеклянная собирательная линза для света, т.е. "правильная" форма позволяет ещё немного улучшить чувствительность аппарата в целом.
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
не знал что их нет у нас (. ну раз нету значит отключу!
Это я не рекомендую, а интересуюсь! Так же интересно было ваше мнение из практики. Вероятность встречи новых кордонов возможна. Может мы не ведаем, а за спиной прикупят или прикупили. Старые есть. Крисы испытывали, и статья была на а от 2010. Сейчас говорят нету уже их. Есть ли они сейчас я не знаю, но не видел. Кордонов старых мало -на пальцах. Поэтому Крис и Кордон МД по РБ каждый решает сам (выкл, вкл).
Ну и логически... переставляем эту "линзу" в 5900s и смотрим на возросшую (в теории) чувствительность. Сверяем с ожиданиями, делимся впечатлениями. :)
Ariec_RU_SS
Орловская область
Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi
Рено Логан
Из последних наблюдений после обновления 8700s , ложняков в автоприсете стало в городе много . В ручном режиме тишина . Эти приборы вроде идентичны , так что пробуйте у кого что то не так ручной режим . И по ходу с этими автоприсетами будет неразбериха еще долго как и с базами . У нас половина радаров за городом поменяла место и направление , а много просто поснимали , а база и ныне там . Так что всем терпения .
P.S. просто 8700s по ходу мало кто купил в целях экономии и тема там мертвая , а приборы практически не отличаются , по железу точно .
Doppler / Neo6200S
Ответ по линзе:
"Это специальная линза, которая участвует в фокусировке радиоволн и тесно завязана с формой рупора и элементной базой приёмного тракта. На фабрике проводятся лабораторные испытания совокупной чувствительности устройства против тех или иных радаров - с разными линзами. Для каждого частотного диапазона такая линза будет иметь разную форму. Для 77 ГГц она почти плоская, не угловатая. Если говорить о 6100/6200, то такая форма линзы на практике даёт прирост по детектированию радаров с вертикальной поляризацией сигнала, таких как Скат или Gatso."
Вопрос в расстояниях до нужного места на электронике внутри рупора: чуть ближе/дальше, чем надо - эффект уже не тот..
1 - моя вресия: как раз-таки рупор и фокусирует сигнал в нужную точку, т.е. является облучателем. Линза же может сфокусировать сигнал ещё до рупора, т.е. не факт, что сфокусированный линзой сигнал в максимуме будет находиться на приёмном зонде. А судя по форме - она как раз и занимается разворотом поляризации вертикальной в горизонталь. По аналогии со светорассеивателями в фарах, или с лазерными уровнями.
2 - т.к. единственно доступное записанное на видео вскрытие одноврменно двух этих аппаратов было прокомментировано словами, что корпус идентичен, как и отливка рупора, то есть вероятность, что это на самом деле так, а значит разница только в форме этой самой линзы, а её положение относительно всего остального такое же. Соответственно, замена может принести результат, отличный от никакого.
Не видел. Исходя из этого - да, всё выглядит логично...
Doppler / Neo6200S
Но не думаю, что просто так будут изготавливать 3 различные линзы (стандартную, увеличенную и плоскую) под один и тот же корпус.
Наверное, в этом все же есть какой-то другой сакральный смысл, отличный от "впихнуть невпихуемое бОльший рупор".
@Jenek62, а кто говорил о "бОльшем рупоре"? Я не говорил. Напротив, я предполагаю, что начинка с точки зрения геометрических размеров, как и корпус, у 5900s/6100s одинаковая.
И про какие "три" различные линзы Вы? Я про две - от 5900s и 6100s.
Плоская, вероятно, в патролскане, но у него и другой корпус и совсем другая начинка. И форму линзы у него вряд ли рассчитывали, а то что сейчас - просто декоративное стёклышко.
Doppler / Neo6200S
У меня было такое предположение "про бОльший рупор".
Вверху по фото корпус очень похож.
UPD: корпус хоть и похож, но другой.
wiwok
Тойота Аква
У меня на базе от 03.10 все отлично,пока не обновлялся ибо все устраивает в работе, в частности в автопресете,ложняков нет. Чуйку, да,подняли в автопресете,мой проверочный кордон в спину раньше по проезду детектил,сейчас за 3-4 столба.
Ariec_RU_SS
Орловская область
Рено Логан
В 6 утра обновил базы и поехал в город(видно вчерашние , не обновлял до этого ) . Скаты по дальности стали хуже ловится и заметно . В обед обновил свежие базы и скаты стали ловится еще лучше чем раньше . Понял одно , после удачного обновления , базы обновлять нет смысла очень долго так как они зачем то влияют на радарную часть . А сами радары с новым расположением в базах нормально будут не скоро . Конечно если бы как раньше был 9150s , запись на стоп кадре и в суппорт для обновлений , но такой возможности больше нет . А писать видео, делать нарезки и отсылать , нет не какого желания и возможности со временем. Да и за рулем это не особо безопасно .
P.S. Я думаю что не чего что с 8700s сюда влез , вроде приборы одинаковые , а там мертвая тема.
Ariec_RU_SS
Орловская область
Рено Логан
После сегодня вшей обновы еще и на кордоны на днях проверю и пока остановлюсь , надоели пляски и не возврат . За каким чертом базы лезут в РД , вот это вопрос . Скаты прям порадовали сегодня , недавно тоже восхищался , но дурная привычка обновлять каждый день , больной голове покоя не дает . мы просто тестеры по ходу , один вопрос, как на долго ?
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Как бы правильно. Вы на компе софт настраиваете, а не само ядро windows или iOS. Пример как бы схож. В моем понимании если крутить и ядро, и софт, то больше было бы нестыковок. Надо было больше времени на сглаживание уделять. Автопресеты нужно постоянно то же изменять-это часть РД.
dgbyuodmo
