Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
5900 и 6200 отличаются и по приему лазера . Клал радом и пультом щелкал по разным углам . 5900 с разных сторон ловил . 6200 только если направить на него ( перед ним) . Возможно линза или датчик сфокусировали как то .
Если качественное фото сделаете, тут есть кому посмотреть и прокоментировать вроде
Ну раз просите, то вот (под спойлером).
Короче, как получилось...
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Умные люди, прокомментируйте чего-нибудь по железу.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Посему, делаю вывод, что имел место быть случай, когда звезды сошлись, и, в первый день пользования, и попытки обновить РД через хотспот, у Неолайна просто сервера были офлайн:lol:
Neoline подтвердили:pardon:
    31,1 КБ · Просмотры: 178
Из очевидного - на плате в радиочасти есть подстроечный резистор, которого в предыдуших моделях (5900s/6000s/7700s) точно не было. Но, так же на плате есть надпись 7800 - значит он появился уже в Узбекистанской версии.
Плата внутри "рупора" тоже заметно отличается по разводке и даже деталькам от 5900s/6000s/7700s.
Так что, факт, если сама железяка (рупорный облучатель и кожух для ВЧ-части) осталась такой же, как и в 5900s/6000s/7700s, то вот электроника слегка изменилась. Под "рупором" наверяка изменений ещё больше, раз там даже подстроечник поставили.
Wifi-модуль тоже отличие, перенесённые на другие места из-за него блоки преобразователей питаний....
Но это не означает, что программно 6100s и 6000s несовместимы.
Dimabah
Peugeot 3008 2g
В душе как то спокойнее стало. Все терзали мысли ,что 5900 это 6200 с wifi. Как бы после вскрытия очивдны изменения .
Почему-то вспомнились бурные форумные дебаты после использования "загрузчиков"...
Поэтому я пожалуй не буду просто ради интереса пробовать перешивать свой 6200s прошивками от 5900s и наоборот:coolbaby:
Racer75
Оренбургская область
Neoline 620
Chery Tiggo 7 Pro Max
При подключении выключите на телефоне Wi-Fi. Если ваш телефон подключен к Wi-Fi то РД с телефоном не соединятся. При подключениях надо двигать ползунок "максимальная совместимость", предполагаю что в 6200s модуль 2.4G, иначе не подключается. Попробуйте, может и получится, если только причина не в другом чем нибудь.
Об этом писал:
У меня в машине CarPlay работает по WiFi и при этом РД нормально обновляется. Про совместимость да, видимо 2.4.
alexd123
taz
А ничего не будет ) Уже кто-то проверял, да и сами они должны были поставить защиту от дурака.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Пробовал в начале октября. На 5900s ставил прошивку от 6200s - не пошла. Перепрошил 5900 заново родными прошивками, рд работает нормально. Не убиваемый аппарат:D. Я ранее срещивал ПО из трех прошивок (до 30ой) и ездил с таким франкинштейном:D.
surovui71
tula
дастер
Так может поставить на 6200s прошивку от 5900s и с 6200s вас больше не будут "обилечивать":coolbaby:
Вот вроде владеете информацией со сторонних ресурсов, но любите переворачить все;). Билеты у меня были за кордон про М (черная морда), которого не было в БД, а 6200s его проигнорировал. Причем у меня два штрафа на один и тот же радар). И опять же зачем отсылаете к прошивке 5900s, если на ней нет сигнатур афроамериканского радара? А в К диапазоне 5900s видит этот радар.
ChAl
Пенза
Neoline-6000S/EscortRedlineRu
Пятерка.... неЖигулей
Так вроде 5900s ловит черномордого только в Турбо-режимн? А в трассе с включенным К не пиликает даже, Z-фильтры режут
surovui71
tula
дастер
В трассе тоже берет в К. Только ближе.
Информация про "обратный отсчет" со "сторонних ресурсов" особенно повеселила...
Что сейчас я по вашему "перевернул"? С 6200s вас "обилетили", а с 5900s - нет. Что тут перевернуто... :pardon:
Вот не поверю, что вы не знали, что в определенных дорожных условиях сигнатурный РД может пропустить боевой радар? И не важно 6200s или 5900s или какой-либо еще любой "сигнатурный РД".
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Это точно не стоит пытаться, да и защита от дурака там наверное есть, надеюсь не на уровне имен файлов :)
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
В трассе чистого К ведь нету, там добавляется сигнатура арены только.
И вот поэтому в той "истории" (ну или "ситуации") неизвестных больше, чем кажется на первый взгляд.
Здесь фото "кота с лампой".
Архипов
