RADARTECH Pilot 21R
gse
фф3
veloole,
Уважаемый,ролик к вам отношения не имеет,это другая модель.
P.S.
Хватит уже нюни распускать по форумам.Вам и деньги предлагают и приборы,что за на...:pardon:
Возьмите у ММ деньги и купите достойные приборы.
Из сегодняшнего от ММ :
veloole конечно же: его одного детектор не устраивает, но деньги за него обратно ни за что не хочет брать
Видео перенесу в новую тему.
Реакции: DEIK
veloole
pilot21r
zaz
Вчера покатал Шоми 800 (без GPS) с Пилотом на Стрелки и на радар.
Есть хорошая новость для меня, по итогам короткого теста - мое авто полностью исправно!! ;-)
Есть еще новость - Стрелки берутся не только в пределах прямой видимости, а и из-за поворота и через горб моста.
Может и мой Пилот наконец так заработать может?
В К работают одинаково по дальности, у Пилота гейгер лучше намного.
Пилот помех собирает больше значительно, прошивка 415.
Интересно как сработают на мульт в Красногорске. Постараюсь на этой неделе скатать.
veloole
pilot21r
zaz
Чето Пилот совсем сдувается, после перепрошивки с 520 на 415 стал о камерах предупреждать по ЖПС за 200 м =-O вместо 500 м (которых правда не было никогда).
Попробую на 465 прошить, может поможет.
---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
Мульт в Красногорске был выключен к моему огромному сожалению.
Попался КРИС в хвост - метр в метр сработка.
veloole
pilot21r
zaz
Перешил на 465.
Предупреждает за 450 как раньше, НО... перестал работать лоджик :lol:
veloole
pilot21r
zaz
В прошлые выходные попался Крис, стоял в зад, который пилот взял метров за 80 и с уровнем до 2 максимум, даже при проезде.
al808
МСК
8500x50
Тигуанчик
Вопрос с надеждой, что тема еще просматривается:
купил пилот 21r за скромные деньги ради стрелки - со своей задачей справляется, что есть хорошо, но есть пару вещей которые раздражают
в частности трезвон в К диапазоне (что для города как я понял не актуально) - поэтому езжу с выкл звуком
Можно ли вывести дополнительный индикатор в виде лампочки, когда К диапазон превышает скажем отметку в 7из10 ?
Niko-74
Республика Коми, Ухтинский район
Pilot 21R
Фольксваген пассат В5.5
Здравствуйте! У меня Pilot 21R. После установки прошивки 570 перестал определять радары, GPS ловит. Хотел перепрошиться, но его не определяет теперь коип, программка пишет что он не подключен. А когда подключаю к USB, он работает как будто подключен к сети. Что может быть? Помогите, пожалуйста.
gse
фф3
@Niko-74
Смотрите , что в настройках установлено, уже есть 5.80
Инструкция(новые пункты меню) для ПО 5.70, на версии Пилот 21R гейгер на стрелку работать не будет, плюшка для 21RS
После загрузки прошивки сделать сброс настроек пунктом меню “SYS RST” и “громкость +”
Настройки 570 прошивки
LOGIC %SPEED
Скорость ниже которой отключается радарный модуль
Х,К,Ка,STR ON
Включение/выключение диапазонов Х,К,Ка, Стрелка
VOICE ON
Включение/выключение голосовых оповещений
QUIET 0
Настройка фильтра по мощности сигнала
STRELKA H
Регулировка чувствительности на Стрелку H – высокая, L – низкая
AUTO OFF
Автопригшение звука если ON, через 5 секунд после обнаруженного радара
VOLT ON
оповещение о
SPD+DIST
Отображение скорости и расстояния до установленного радара при обнаружении в базе
A C/H 50
Скорость перехода между режимами город/трасса в режиме ASENSE
STRG ON
Гейгер на Стрелку, вкл/выкл
RD+GPS
Радар + ЖПС база или просто радар или просто база
Всего скорей у Вас старое ПО, все давно реализовано, обновляйте ПО, ставьте LOGIC хоть на 7 и вобще забудите про К-диапазон.:)
al808
МСК
8500x50
Тигуанчик
да у меня стоит 415, тк более свежие версии видят те же треноги почти в упор - а с таким положение дел можно и без радара ездить...попробую еще раз более свежую прошивку
в подмосковье езжу не часто - но все же 2 радара на лобовом многовато
gse
фф3
Про два радара речи нет, в настройках ставьте QUIET (на выбор 1,2, ...)т.е. до этого порога который выставите сработки не будет, LOGIC- это для стояния в пробках ползете 20км/ч, ставьте 20 и ложные отсекаются.
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
gse Хотел поинтересоваться! У знакомой взял прокатить такой РД, но он ни разу не обновлялся. Вот и решил прошить его свежими файлами. Прошивку, звук. файл и базы залил, а вот настройку РД для прошивки 6.00 не нашёл. Не подскажешь куда копать дальше? Да и звук. файл надо было прошивать? За ранее спасибо!
gse
фф3
=Сергей=31rus
рио
У меня вроде прошивка 5.6 стоит.
А вот посмотри! Может я не то что то залил, но РД работает!
Обновление прошивок для радар-детектора Radartech Pilot 21R, Pilot 21RS « Лучшие радар-детекторы (антирадары) против Стрелки СТ и других радаров ГИБДД[DOUBLEPOST=1490090541][/DOUBLEPOST]
Глянь здесь, если , что не разберешь, пиши,
В принципе меню настроек 5.8 и 6.0 одинаковые.
А какой режим у тебя выставлен?
gse
фф3
@=Сергей=31rus
С 6.0 точно откатывался на раннюю, что то в ней не устроило, что не помню, вечером гляну версию.
Стоит трасса , всегда на всех.
=Сергей=31rus
рио
Так а где такую 5.6 взять? На том сайте такой нет! Есть 5.8, на неё откатить.
Да и ещё хотел поинтересоваться, что за функция такая:
Default/Details/TIME по выбору автолюбителя
gse
фф3
У меня прибор из первых, версия 21R, ПО стоит 5.20
В инструкции все есть:
=Сергей=31rus
рио
=Сергей=31rus
рио
gse Подскажи!
А у тебя РД "Стрелку" нормально видит. А то я прокатился, в лоб что то слабо словил её(Стрелку), не говоря уже о "Стрелке в спину".
Да и хотел поинтересоваться! Базы заливаешь +20? И где можно скачать базы без "Муляжей"?
За ранее спасибо!
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
gse Подскажи!
За ранее спасибо!
Тебя к хорошему приучил твой нынешний детектор.
korableg
