dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Mike9966, не придут, ехал не нарушая. По Вашим словам получается, что 740 радарным блоком совсем не видит стрелок?
v0lk
Vibe
А вариант что рд будет предупреждать о всех стац. радарах, постах дпс и только на маломощные ставить точку G, рассматривали?
Почитайте на досуге. Конкур Стрелки видит, но не так как китайцы прорекламировали...
dubaylov
Химки
икс трейл т31
Mike9966, читал. Я спросил про "совсем", даже под ней. Не доверял базе никогда, поэтому ездил с программой "стрелка". Вчера разницы не заметил, только в расстоянии! Гораздо приятнее ездить с одним прибором.
Собрат по авто, а зачем предупреждать о постах ДПС и обнаруживаемых радарах с помощью радар-детектора? О постах ДПС предупреждают дорожные знаки, а о шумных радарах - радар-детектор гейгером! Или мысль ложняки отсечь с помощью предупреждений? Не вижу смысла. РД предупреждает о шумных радарах гейгером, а о малошумных гейгером и сообщением о стацонарной камере впереди.
okeylock
Conqueror A740 (прошивка 2326 рус).
Ssangyong Rexton
Углы у некоторых камер неправильные и точка G подстрахует. Кто не понимает, читают тему Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth.
Совершенно верно!*BYE*
---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
Золотыми бы буковками, да в рамочке, да на стену то в красный угол, да на вечные неудаляемые саморезы *DRINK*!
Присоединюсь!!:lol:
v0lk
Vibe
Два примера
1. При выезде из города в Москву висит видео измерение скорости (не знаю как правильно http://speedcamonline.ru/point/78Spb/126/), потом только знак и пост ДПС, где ждут счастливые ГИБДДшники, кстати таких в Питере много
2. У нас по КАДу много датчиков движения, рд пиликает не останавливаясь, соответственно подъезжая к камере на гейгер внимания не обращаешь.
Все IMHO, может как вариант базы сделать на выбор?
okeylock
Ssangyong Rexton
В связи с тем ,что создатели сайта обновлений взялись с таким энтузиазмом за начатое дело по обновлению баз , надо взять в привычку теперь каждый день забирать этот совсем не нужный до недавнего времени девайс под названием радар-детектор домой, для того чтобы его каждый день обновлять.:hmm: Ребята- ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Так держать. А мы с вами...:)
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Почистил зубы/обновил конкур.
Passerby, проехался сегодня с английской озвучкой.
Каритна с дублями та же.
На Звенигородке http://speedcamonline.ru/point/strelki/519/
и ТТК http://speedcamonline.ru/point/strelki/327/
при после проезда и сообщения "Камеры" еще раз проговоривает стартовое сообщение "камеры и скорость ограничения" (на английском конечно) скорость озвучивает корректною
На ТТК http://speedcamonline.ru/point/strelki/327/
он повторился по кругу - под Стрелкой "Камеры", "камеры и скорость ограничения" и сразу же "Камеры" и "камеры и скорость ограничения" еще раз.
На Бутырской http://speedcamonline.ru/point/strelki/461/
опять промолчал, хотя гейгер был.
Маршрут: Крылатское, Звенигородка, ТТК внутреннее, Бутырская.
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
"Обновился" мой 740rus... В процессе инициализации, при достижении 100% затрещал динамик, а программа обновления выдала ошибку сетевого соединения.
Теперь "вечный" DN на дисплее, а при попытке обновления идентификация примерно на 30 секунде заканчивается сообщением "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект"...
Вечность - понятие условное:D
Что-то сбойнуло. Тоже такое было.
Обновитесь на китайском сервере http://ryru.gpscamera.org/
Затем вернитесь сюда.
Михаил, понял, вечером посмотрю эти места внимательно.
ckat, проблема известная, неприятная, но, в большинстве случаев, не смертельная. Причина - обрыв, либо сбой интернета в момент закачки необходимых файлов.
Часто лечится повторной попыткой обновления с оф.сервиса (после запуска rdupdate просто еще не сталкивался с такой ситуацией, не могу гарантировать, поскольку серверная часть работает сильно не так, как оригинал), либо, если не помогает, с помощью утилиты от ikar'a - https://www.rd-forum.ru/conqueror/3340-ispravlenie-golosa-otkat-bazj-dlya-gps-modelei-conqueror.html.
Сейчас быстро глянул, все стало понятно - по всем указанным местам, при разделении камер, вновь создаваемой не изменено направление на обратное. Для G-points все, как и положено, в обе стороны...
Спасибо за багрепорт, вечером (в версии 2305) все будет как надо...
P.S. Ну, собственно, вечера можно и не ждать... :)
Исправлено, проверено, пересчитано, доступно к использованию...
ckat
Московская губерния
Supra DRS-iG68VST
Toyota Highlander
Михаил, Passerby, спасибо за советы... реанимация с китайского сервера прошла успешно.
А вот обновление с нашего удалось только с N-цатой попытки и только с сервера D.
Попытки обновления с других серверов заканчивались также плачевно, как я описывал ранее. Приходилось несколько раз заливать 042 от китайцев...
Значит не хватает питания. Надо обновляться с подключенным проводом 12В. Или на другом компе.
Max-40
kia
Была такая же история с обновлением - зависание и не желание более обновляться, кроме как с китайского сервера.
Использовался шнур USB от внешнего HDD - т.е. который запитывается от двух разъемов USD. При этом ранее неоднократно обновлялся с Китайских серверов. Так что дело не в питании.
И зависаний при обновлении с китайцев не было. Таким образом проблема, видимо, в новой обновлялке. Возможно какие-то таймауты по сбою инета стоят слишком маленькие.
Вот все бы ничего, но все "пять серверов", которые предлагает на выбор обновлялка, запущенная с rdupdate, в реальности - это один и тот же. Пока - чисто для того, чтобы саму обновлялку не курочить, плюс, задел на будущее, если потребуются зеркала...
На слово поверите, что обновлялка никоим образом, который мог бы дать такой эффект, не изменялась?
На самом деле - у себя заметил обратную ситуацию, если процесс запускается на стареньком ноуте (Pentium M, 1,5GHz, 1G RAM, WinXP) - запускается даже не через раз, а на 4-5-й.
На всех более свежих машинах - все работает идеально.
Т.е. у меня ситуация выглядит строго наоборот - медленная машина перестала успевать за ответами сервиса, перенесенного на скоростной канал...
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
В настоящий момент - нет. Идет прямой перерасчет тех данных, что выдает SpeedCamOnline. Там, AFAIK, такого лога (по крайней мере, в списке, доступном для импорта или просмотра), тоже нет.
Но, в принципе, мысль интересная, подумаю...
Что-нибудь в таком духе (данные напрочь условные) формировать достаточно реально:
но... не сегодня, и не завтра :)
Собственно вопрос возник во избежание повторных обращений по изменениям в базе и самостоятельной оценке необходимости обновлений.
BTW, 12.10.30 18.25 GR-H8+ обновляет V2304. Был откат?
Lo, отката не было, все очень просто:
Нумерация версии базы для зарегистрированных пользователей автоматически производится по принципу {последняя цифра года}+{номер дня в году}. Для более удобного восприятия под отображением текущей версии базы расположен информер, любезно предоставленный gaf'ом и показывающий, по состоянию на какой момент выполнялся расчет базы. Информер кликабелен и выводит на страницу, позволяющую просмотреть состояние описания камер в интересующем месте.
Поскольку вариант "до исправления" считался в автомате сегодня ранним утром - версия осталась той же. А вот информер, показывающий, что было взято за основу при расчете, разумеется изменился...
Для организации ведения changelog'a, почему-то, требуется некоторое время на соответствующую модификацию робота, выполняющего расчет. Поскольку все подобные изменения проводятся в свободное от остальных занятий время - ..
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
Небольшое замечание по Белоруссии, Украине и другим странам...
Один из знакомых периодически катается в Минск, поступил вопрос - можно ли как-то добавить в базу их Месты...
Поскольку, технически, проблема заключается лишь в том, чтобы добавить их координаты в базу speedcamonline - решил попробовать найти, где там обсуждаются соответствующие вопросы и предложить дать такую информацию в "Забей стрелку".
Нашел... На случай внезапной кончины некоторых постов - сохранил...
Комментарий к этому будет краток:
насколько я понимаю, из перечня стран, упомянутых на стартовой странице speedcamonline.ru, явно следует, что каких-либо региональных ограничений там не предусмотрено. Если ошибаюсь (да и в любом случае) - прошу gaf прокомментировать ситуацию.
Роботу, получающему там данные и пересчитывающему их затем в формат базы РД - региональная принадлежность строчки в таблице также глубоко фиолетова.
Соответственно, не вижу ни единой причины, мешающей желающим дать нужную информацию прямо на форуме, в теме "Забей стрелку" и, на следующий день после ее публикации на speedcamonline - приступить к ходовым испытаниям...
Прочие заявления - оставляю без комментариев, на совести их автора.
dgbyuodmo
