По Вашим словам получается, что 740 радарным блоком совсем не видит стрелок?
Кто не понимает, читают тему Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth.
А вариант что рд будет предупреждать о всех стац. радарах, постах дпс и только на маломощные ставить точку G, рассматривали?
Совершенно верно!*BYE*Углы у некоторых камер неправильные и точка G подстрахует. Кто не понимает, читают тему Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth.
Присоединюсь!!Золотыми бы буковками, да в рамочке, да на стену то в красный угол, да на вечные неудаляемые саморезы *DRINK*!
Собрат по авто, а зачем предупреждать о постах ДПС и обнаруживаемых радарах с помощью радар-детектора? О постах ДПС предупреждают дорожные знаки, а о шумных радарах - радар-детектор гейгером! Или мысль ложняки отсечь с помощью предупреждений? Не вижу смысла. РД предупреждает о шумных радарах гейгером, а о малошумных гейгером и сообщением о стацонарной камере впереди.
"Обновился" мой 740rus... В процессе инициализации, при достижении 100% затрещал динамик, а программа обновления выдала ошибку сетевого соединения.
Теперь "вечный" DN на дисплее, а при попытке обновления идентификация примерно на 30 секунде заканчивается сообщением "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект"...
Сейчас быстро глянул, все стало понятно - по всем указанным местам, при разделении камер, вновь создаваемой не изменено направление на обратное. Для G-points все, как и положено, в обе стороны...Passerby, проехался сегодня с английской озвучкой.
Каритна с дублями та же.
Михаил, Passerby, спасибо за советы... реанимация с китайского сервера прошла успешно.
А вот обновление с нашего удалось только с N-цатой попытки и только с сервера D.
Попытки обновления с других серверов заканчивались также плачевно, как я описывал ранее. Приходилось несколько раз заливать 042 от китайцев...
Значит не хватает питания. Надо обновляться с подключенным проводом 12В. Или на другом компе.
Вот все бы ничего, но все "пять серверов", которые предлагает на выбор обновлялка, запущенная с rdupdate, в реальности - это один и тот же. Пока - чисто для того, чтобы саму обновлялку не курочить, плюс, задел на будущее, если потребуются зеркала...А вот обновление с нашего удалось только с N-цатой попытки и только с сервера D.
На слово поверите, что обновлялка никоим образом, который мог бы дать такой эффект, не изменялась?И зависаний при обновлении с китайцев не было. Таким образом проблема, видимо, в новой обновлялке. Возможно какие-то таймауты по сбою инета стоят слишком маленькие.
Собственно вопрос возник во избежание повторных обращений по изменениям в базе и самостоятельной оценке необходимости обновлений.В настоящий момент - нет. Идет прямой перерасчет тех данных, что выдает SpeedCamOnline. Там, AFAIK, такого лога (по крайней мере, в списке, доступном для импорта или просмотра), тоже нет.
Но, в принципе, мысль интересная, подумаю...
Что-нибудь в таком духе (данные напрочь условные) формировать достаточно реально:
но... не сегодня, и не завтра![]()
Поскольку вариант "до исправления" считался в автомате сегодня ранним утром - версия осталась той же. А вот информер, показывающий, что было взято за основу при расчете, разумеется изменился...Нумерация версии базы для зарегистрированных пользователей автоматически производится по принципу {последняя цифра года}+{номер дня в году}. Для более удобного восприятия под отображением текущей версии базы расположен информер, любезно предоставленный gaf'ом и показывающий, по состоянию на какой момент выполнялся расчет базы. Информер кликабелен и выводит на страницу, позволяющую просмотреть состояние описания камер в интересующем месте.
