POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
AндрюXA, у меня то же Виста 32 и нет проблем с обновлением.
Вкратце:
Всё применительно к браузеру IE9:
1. Зайти на сайт(предварительно пройти регистрацию)
2. Подключить РД(если первый раз, то Виста сама скачает и установит драйвера для РД)
3. Найти свой РД в списке справа
4. Нажать на иконку, где прописан Ваш РД
5. Подождать окно обновления(появится на русском языке)
6. Нажать кнопку обновление РД
7. После обновления(дождатся, когда РД перезагрузится и будет написано, что обновление прошло успешно)
8. Отсоединить РД
9. Выйти с сайта, нажав кнопку "выход"
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
И при чем тут gpscamera? Вас отправили читать FAQ совершенно в другом месте... Название темы еще раз прочитайте...
http://www.rdupdate.ru/faq.php?id=12662
Сорри, немного не туда меня понесло.
Всё! Разобрался! Скачалось на русском!
Сейчас попробую впервые обновиться!
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
Мужики! Спасибо что разжевали! Всё получилось!
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
Друзья, уважаемый Gfrish на братском форуме 4пда сделал 2 выборки по камерам. Все камеры и отдельно, без муляжей.
Уважаемые создатели сервиса, может попробуем так же? Честно говоря, муляжей натыкали - море, и очень бесит вечный гул радара.
Кто что думает? Голосование на сайте rdupdate ушло в + за Убирание муляжей из базы.
Спасибо.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
diptri, Давай посмотрим шире. Вы обычный водитель.
Вы владеете прибором с ГПС любым. Едите в потоке. Видите, что впереди идущие притормаживают на "ровном " месте.
Потом обнаруживаете комплекс. И думаете почему это нет предупреждения. И решаете что база кривая!
По-этому я бы добавил метку в прибор муляж. Но пока это не возможно. Я по крайней мере не знаю таких приборов, где есть метка Муляж
Муляжи стоит убрать в отдельный тип под фильтр.
И собирать по ним информацию. Когда будет найдено решение с отдельным оповещением их можно вернуть.
diptri
РФ
Scat S
Toyota LC 200
stop-radar,
Я с Вами полностью согласен на этот счет.
Будем ждать.
Честно говоря мой конкур отработал на муляж пищалкой. Почему не знаю. Может какие антенны рядом или еще что, но что муляж это был 100%
Смотрим, читаем и удивляемся находчивости наших китайских инженеров... Советую для ясности прочитать первое сообщение той темы.
diptri, stop-radar достаточно подробно ответил.
Единственное, добавлю, без возможности включить-выключить оповещение по ним - и в отдельную группу выделять особого смысла нет...
Расширение зоны покрытия.
В связи с поступившим обращением по возникшей проблеме:
998 у меня лежит тем не менее - он обновляется с rdupdate и перестал обновляться с родного...
и отсутствием информации о том, что творится на китайском сайте, необходимой для выдачи рекомендаций по устранению описанного эффекта, пришлось решать эту проблему доступным способом...
Закончил, наконец, эксперименты с геокодированием, выбрал из официальной (53-й) базы Conqueror, данные, относящиеся к Белоруссии, немного подчистил от мусора, настроил робот для использования их в расчете базы, дополнительно к информации, поступающей от speedcamonline.
Соответственно, проблема решена, прибор снова можно использовать, невзирая на то, что происходит на офф.сайте у китайцев.
Поскольку данные по Республике Беларусь, в настоящий момент, соответствуют официальным - может потребоваться корректировка (либо добавка новой) информации. С соответствующими запросами - обращаться в личку, либо по адресу, указанному на первой странице сервиса.
P.S. Для уточнения данных, полагаю, весьма нелишним будет файлик вот отсюда: https://www.rd-forum.ru/165927-post3871.html
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Прибор может выйти из строя во время обновления в случае отключения или недостаточного питания на USB порте.
Вчера обновлял свой РД. Обновление дважды прерывалось с сообщением о перегрузке сети, оба раза на этапе загрузки звуковых сообщений.
Надеюсь, такой вариант предусмотрен и загрузка прерывается корректно?
Может, лучше запрограммировать так, чтобы сначала все необходимые файлы сгружались из сети на компьютер, а затем загружались в РД?
При третьей попытке обновления поправил шнур USB в разъёме ноутбука и , надо же, процесс прошивки тут же опять слетел с другой ошибкой (возможно, что-то с контактами), и опять на том же этапе!
Тем не менее, с четвёртой попытки всё закончилось успешно. Сегодня проверю в работе.
В общем-то, именно так оно и устроено. Что же касается предложений каким-то образом переписать программу обновления, а не использовать оригинальную - всегда был против. Есть хороший принцип - работает, не трогай.
А вот тут - Вам повезло. Если бы занялись этим в тот момент, когда полученные файлы заливались бы уже с компьютера в РД - вполне могли бы озадачиться вот таким вопросом: https://www.rd-forum.ru/obschii-forum/4271-i-chto-mne-s-etim-delat.html
Если до сих пор не заметили, на сервисе раздел "Как обновлять РД?" начинается с:
Важно!
Перед любым обновлением РД легким покачиванием шнура убедитесь в надежности контакта в разъемах прибора и компьютера!
Обрыв соединения между РД и компьютером во время обновления, в большинстве случаев, приводит к "подвисанию" прибора в нерабочем состоянии и может привести к необходимости его ремонта!
И - отнюдь не по причине того, что некуда было девать лишние буквы...
Реакции: Mr.
omen
Conquer GR-H8+
Toyota celica
Я выставил смартмут на 100, но на стационарные камеры он все равно реагирует, если на них ограничение 80 он говорит , что впереди камера и вы превысили скорость. А мне это не надо если я еду не больше 100. Как быть?
смартмут относится к рарной части, а оповещение идет по ЖПС!
ПС: странно
ну типа что бы не забыли снизить до 80! или вам штрафы пофиг, тогда РД не нужен!
GGGxxx
GPS-740A
n16
Но ведь можно попробовать выбрать режим оповещения.
В режиме "камера" 740 говорит "впереди стационарная камера дпс" и все.
Героическими (без всякого стёба) усилиями Mike9966 перепроверены и подкорректированы данные по РБ. Начиная с версии 3105 - все камеры выставлены на дорогу, углы - поправлены по местности.
Дальнейшее - камеру ближе-дальше, удалить-добавить, поправить ограничение - возможно только на основании откликов пользователей.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Passerby, Он МОЛОДЕЦ, у меня тоже иногда ошибки находит! *DRINK*
P.S. Может мне туда придется скататься, тогда гляну...
Sany533
NEOLINE X-COP 7500s
Лада Веста СВ Кросс
Ребят какие вы молодцы!
Sany533, а Вы как житель Белоруссии проверите быстрей правильность моих субботних ковыряний на карте Google. То есть обновитесь с сайта RDupdate.ru (предварительно надо зарегистрироваться и войти под своим логином) и уже РД должен предупреждать о стационарных камерах в РБ.
О всех недочетах базы по Республике Беларусь пишите пока в этой теме.
Sany533
NEOLINE X-COP 7500s
Лада Веста СВ Кросс
Спасибо большое только что уже обновился В четверг дальняя поездка если будут недочёты обязательно отпишу
Rapid
Conqueror GPS - A740
GW
Я прошивал раньше свой РД с помощью проги от JohnLord и тупое приветствие исчезло. Все было клево. Недавно прошился через rdupdate.ru (я там зарегистрирован) и опять эта тетя просит пристегнуть ремни. Как вернуть молчание тети? Та прога которую давал JohnLord более не доступна.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Rapid, пока никак
