alexmas29
CONQUEROR GPS-1920H
SKODA OKTAVIA
Всем Доброго время суток! Подарили Сonqueror GPS1920H- На http//update.gpscamera.org/ при обновлении выдавал 1001 ошибку, успешно обновился без регистрации на rdupdate, зарегистрировался - при обновлении пишет: "Пожалуйста выберите соответсвующую модель! (GPS1920H+RYRU|A001PRYRU)"
Что делать и как с этим боротся?
Попробуйте по кнопке "INTEGO VX-600R+ \ Inspector 9000 ST". И отпишитесь потом о результате...
P.S. Хотя уже должно и по кнопке для 1920 отрабатывать... :) Этой разновидности не было в списке обрабатываемых.
alexmas29
CONQUEROR GPS-1920H
SKODA OKTAVIA
Cпасибо!! Получилось с кнопки INTEGO, а кнопка 1920 чёйто не арбайтен
mycar
Conqueror A-740 ру
focus2
Доброго времени. После обновления на RD Update.ru в моем 64 регионе "пропали" все посты ДПС, втч числе действующие и втч посты, где при въезде стоят стационарные камеры (например пост на новом мосту через Волгу). это нормально?:) Или после обновления прошивки надо менять какие-то настройки? Сейчас у меня СО, все предупреждения включены и версия базы ALT[DOUBLEPOST=1375243491,1375242345][/DOUBLEPOST]Еще один вопрос, с Вашего позволения: На стац. камере мой 740-ой уже практически под ним вышел на четвертый, неведомый ранее уровень оповещения (не обрывистый, постоянный звук). Раньше было всего 3 и все прерывистые, может это как-то связано c объявлением gps точки из базы?
Это нормально. Если почитаете первый пост темы, то увидите что попадает в базу и почему посты ДПС пропали. Если же там действительно висят безрадарные или маломощные измерители скорости, но о них Вас РД почему то не предупредил, то на сервисе обновлений RDupdate.ru есть ссылка "Как исправлять данные в базе?"
Вряд ли это связано с обновлением. Может мощность радара повысили? У вас там в регионе на фермах висят Арены. Они очень хорошо детектируются издалека радарной частью РД без помощи GPS. По-хорошему, все бы стационары в вашем регионе нужно удалить из базы /strelki, но пока по просьбе Самурай я 3 камеры оставил для тестов РД.
STALKER Qx
Краснодар
Conqueror A868
BMW 530d
Добрый день.
Захожу под логином, а база заливается 0056 как для незарегистрированного пользователя.
Что делать ?
Захожу под логином, а база заливается 0056 как для незарегистрированного пользователя. Что делать ?
Например, попробовать обосновать использование 61-го прибора сугубо в личных целях...
STALKER Qx
Краснодар
Conqueror A868
BMW 530d
выбрана.
База для зарегистрированных пользователей (вариант Alt):
V3231.
Но заливается 0056.[DOUBLEPOST=1376936953,1376936530][/DOUBLEPOST]
ответил в личку.
Партнерство с stop-radar.
Да хоть с господом богом. Если обоснуете использование этого количества в личных целях, ограничение на допустимое количество для конкретного пользователя может быть пересмотрено. Если не сумеете - значит реальные пользователи не могут использовать функционал сервиса.
STALKER Qx
Краснодар
Conqueror A868
BMW 530d
Т.е. личное ?
Я покупаю все радары Конкур только у stop-radar, соответствено и обновляю их по получению.
В данном случае "личные цели" означает использование всех зарегистрированных за пользователем приборов на принадлежащих ему автомобилях.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Т.е. личное ?
После продажи надо удалять из личного кабинета, иначе новый пользователь не сможет обновить
STALKER Qx
Краснодар
Conqueror A868
BMW 530d
Спасибо . Разобрался.
Евгений Zzz
intego VX-450
Xtrail
Здравствуйте, а есть ли такая возможность залить точки poi с mapcam.info например на мой конкуерор локально?
Нет! Да, и зачем? Хотите, чтоб такие точки были в базе и она превартилась в китайскую? :confused:
Для ловли мощных радаров есть радарная часть, для ловли маломощных радаров есть GPS-часть с хорошей базой. Если есть желание эту базу изменить, то стоит нажать на сервисе RDupdate.ru ссылку в правой верхней части сайта.
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
У меня противоположная просьба.
На Горьковке между Орехово и Павловским посадом в лесу радар предупреждает о точке ПОИ, которой там сто лет нет.
Прошивка с RDupdate, сам эту точку точно не отмечал.
Также и при подъезде к повороту М108 - Горьковка кричит о ПОИ, но там хотя бы пост ГАИ, так что пусть будет.
stakado
