igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Вчера обновил 3008 с альт озвучкой получилось как то криво
а во время поездки вообще белеберду кажет и не впопад все вразы перемешивает .
сегодня прошивал 2 раза - эффект аналоничный ...пришлось оригинальную озвучку ставить хотя раньше на альтернативной проблемм не наблюдалось...
Что там с базой случилось.
Это при включении такое болтает
Вчера обновил 3008 с альт озвучкой получилось как то криво а во время поездки вообще белеберду кажет и не впопад все вразы перемешивает . сегодня *******л 2 раза - эффект аналоничный ...пришлось оригинальную озвучку ставить хотя раньше на альтернативной проблемм не наблюдалось... Что там с базой случилось.
С базой - ничего. Остальное тут - https://www.rd-forum.ru/threads/rad...8-raznesennaya-model.1585/page-46#post-229014
Соответственно, до этого момента, как и описано в FAQ оригинальная озвучка ничем не отличалась от альтернативной.
Блин щас обновление делал и в конце обычно после перезагрузки РД идет речевое сообщение - Режим Загрузки. Сегодня сказала что то урезано ***режим ограничено*** короче даже не расслышал! Завтра проеду посмотрю что расскажет на месте (сегодня одну точку можно сказать что пропустил - под ней объявил о камере и начал отсчитывать в минус (хотя точка отмечена давно и правильно). или ЖПС пропадало перед ней. или глюк![DOUBLEPOST=1379791002][/DOUBLEPOST]подключил сейчас рд, короче звук кроме приветственного сообщения умер, заикания, обрезанные слова. Щас буду перезаливать![DOUBLEPOST=1379791919][/DOUBLEPOST]ИТАК! Сервер А версия 3264 - голос глючит и после перезагрузки! (базы и озвучка АЛТ)
Еще раз перезагрузил (Базы АЛТ, голос ОРИГ) всё нормально!!
morfiuz
Tyumen
Conqueror GX8, 1380, 1920,1698
Mazda MPV
Добрый день.
Приобрел GPS-1380H решил прошить базу. Так после прошивки rdupdate (при включении появляются номер 254) регистратор перестал производить запись по кольцу, как только заполняется карта SD регистратор останавливается с сообщением что карта заполнена. Флешки пробовал разные 6 класс и 10 класс так же пробовал разную емкость но проблема осталась.
До перепрошивки регистратор нормально функционировал.
Что порекомендуете делать?
Проверить настройки регистратора.
morfiuz
Tyumen
Mazda MPV
в том то и дело что не в настройках дело, все режимы настроек попробовал, если бы было только в настройках я бы тут даже не задавал вопрос ;)
что интересно в данной модели привычного всем пункта типа запись 3мин, 5мин и непрерывно нету ((((
Данный ресурс в принципе в регистраторную часть не лезет. Я бы попробовал еще разок перезалиться.
Приобрел GPS-1380H решил прошить базу. Так после прошивки rdupdate (при включении появляются номер 254) регистратор перестал ....
В принципе, ответ абсолютно корректен:
но, поскольку есть некая мизерная, но ненулевая вероятность нестыковки заливаемой с rdupdate версии прошивки радар-детектора с используемой в регистраторе - попробовать провести обновление с http://ryru.gpscamera.org/
В случае, если после этого все восстановится - отписаться тут, сменить версию софта, которую выдает rdupdate для конкретной модели на текущую официальную - дело 20 минут...
Что сие означает?
Это сообщение означает, что программа-обновлялка в ответ на запрос о "поддерживаемости" модели РД получила от сервиса не то, что ожидает увидеть, либо вообще не увидела ничего в отведенное на это время.
Причин может быть множество - глюк у провайдера, запущенный и активно работающий торрент, какие-то изменения в конфигурации компа, произошедшие после последнего успешного обновления.
Последняя обработка сервисом модели A001RYRU была 2013-10-05 16:33:29, никаких изменений сегодня там не производилось.
Попробуйте поотключать все, что может мешать процессу, и обновить еще раз. Если изменений не будет - пишите в личку, будем разбираться подробно.
morfiuz
Tyumen
Mazda MPV
Протестировал сразу на нескольких версиях прошивок заметил следующее что если при отключении питания он засыпает без картинки "лого" , а после при просыпания так же нет загрузочной картинки то радар в непонятном режиме. Я произвел перезагрузку регистратора через меню настроек, в добавок нажал с боку кнопку reset, все востановилось и пока сообщения о заполненной флеш карте не было. Видимо при перезаливке остались хвосты от старой прошивки.
alexout
Conqueror XR3008
Nissan Murano
Всех приветствую, также альтернативная озвучка говорит белеберду, вернулся к оригинальной пока.
Еще есть пара вопросов:
1. Можно ли внести изменения в прошивку, чтобы "W" не мигала, а горела постоянно при подключенном блоке ?
2. Иногда бывает так, что всю дорогу от работы до дома (центр Москвы), крутиться компас и больше ничего, а иногда нормально. Мониторчик расположен на присосках в верхнем левом углу и месторасположения никогда не менял. С чем связано и как лечить ?
3. Можно ли в прошивку добавить отдельное голосовое сообщение для камер которые контролируют выделенные полосы, для Москвы очень актуально или хотя бы чтобы они были в БД как обычные стрелки :)
Спасибо за ответы.
Пока не нашли специалиста, кто сможет расковырять прошивку.
Факторов много. Основные:
  1. Аппаратные проблемы прибора индикации;
  2. Плотная высокоэтажная застройка;
  3. Плохие погодные условия.
Ждите расширенной базы на сервисе RDupdate.ru в этом году. Она будет платной.[DOUBLEPOST=1381229368][/DOUBLEPOST]@alexout, заполните в профиле поле "Регион" согласно п. 19 Правил поведения на форуме.
alexout
Conqueror XR3008
Nissan Murano
Спасибо за ответы, все вроде ясно. Может у Китайцев запросить прошивку или попросить внести изменения и выслать исправленную ?
Запросите... Возможно, удастся стать первым, кому удастся получить от них желаемое...
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Не нужно этого делать. В выходные в Москве движение по большинству выделенных полос разрешено, реакция РД на видеокамеры будет дезинформировать. А в рабочие дни сообщение о ближайшей видеокамере контроля полосы помешает своевременно оповестить о расположенной за ней Стрелке контроля скорости.
Masuka
Conqueror 899+
Acura RSX
Висит в таком состоянии уже минут 15-20. Это нормально? Ждать дальше?
[DOUBLEPOST=1381256389,1381256331][/DOUBLEPOST]Делаю все по инструкции. FAQ и прочее читал
Ненормально. На этом этапе можно смело прерывать. Более всего похоже на то, что был какой-то местный затык с интернетом - прямо сейчас все работает.
Masuka
Conqueror 899+
Acura RSX
Спасибо! Со второго раза все прошло без проблем.
Для оценки канала до сервиса:
Нажимаете кнопки Win+R
В появившемся окне пишете английские буквы cmd:
жмете ОК. В появившемся черном окне - последовательно пишете tracert rdupdate.ru Enter и ping rdupdate.ru Enter, сравниваете вот с этим:
абсолютных цифр, конечно, не назову, но отклики в районе, скажем, до 50 ms - вполне приемлимы, свыше 1000 ms - скорее всего будут проблемы, канал неудовлетворителен. Как оценить промежуточные значения, думаю, понятно...
P.S. На картинке, кстати, подключение ноута по WiFi, c "веревкой" цифры будут еще меньше...
P.P.S. Внезапно вспомнил :) про офф.сервис... Судя по этому :
и тому, как оттуда все работает, верхняя граница еще допустимого времени отклика = 350-400 ms.
Дальше уже с большой долей вероятности могут быть проблемы в ходе обновления. В этом случае - лучше поискать другой, более качественный интернет-канал для выполнения обновления.
MaxMinsk
