То что их нет это 100%. Причем заметил, что если он ложно определяет радар, то он на 10 км. занижает разрешенную скорость. Т.е. 50 км/ч и 80 км/ч соответственно. Обновлялся накануне, версия база ALT.
Нужно учесть, что Автодория обрабатывается в Alt базе как 2 отдельные камеры, speedlimit которых уменьшен на 10.
S-a
Conqueror 323 -> 899+
Ford Focus II
Спасибо! была такая догадка, но дело в том что там вообще ничего не было. Ничего.. Как выглядит Автодория знаю. Может быть такое что Автодорию сняли, а в базе оставили?
@S-a, может. Также, возможно, что, по каким-то причинам, координаты были внесены с условием "требуется уточнение". В любом случае, обсуждается это вот здесь, а на сервисе - есть прямая ссылка...
Lpmzar
Алтайский край
HIGHSCREEN Radar ST
SY Kayron
Не могу обновить (раньше все работало) Модель: GM104DRUH Серийный №: RY130903006m(`Cr
@Lpmzar, простой вопрос - каким образом модель и серийник должны объяснить, что именно перестало работать?
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
Всем привет! Долго не обновлял радар. На сайте rdupdate.ru есть два аккаунта AlekseiS и AlekseiS2. Но проблема в том, что после всех манипуляций по настройке IE как здесь http://rdupdate.ru/faq.php?id=26878&pid=14 браузер так и не заработал. В Firefox драйвер установил, порт определил, а приложение GPS_ServicePack не запускает. Рекомендует обратиться к поставщику. Может уже обсуждалось, не нашел
Lpmzar
Алтайский край
HIGHSCREEN Radar ST
SY Kayron
"AlekseiS, драйвер установил, порт определил, а приложение GPS_ServicePack не запускает. Такая же проблема решилась после оплаты сервиса.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
@Passerby Скриншот приложил. Драйвер с главной страницы сайта, напротив модели радар-детектора[DOUBLEPOST=1450015460][/DOUBLEPOST]@Lpmzar если в этом проблема, то почему никто не скажет, что сервис работает только на платной основе...;)
Скриншот приложил.
А теперь сравните свои настройки с теми, что показаны в справочном разделе сервиса (наложены справа).
Драйвер - нужен чтобы компьютер увидел прибор, к файрфоксу - никакого отношения он не имеет. А текст из http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2 , судя по всему, прочитан столь же внимательно...
А почему кто-то должен выдавать заведомо неверные заявления?
С какого это перепуга? Как работал, так и работает. Желаешь платно-без проблем. Хочешь забесплатно-тоже проблем нет.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
@Passerby все это конечно хорошо... только результат наличия в безопасных сайтах rdupdate.ru в изложении что у меня на скрине появился не потому, что я неправильно ввел наименование сайта. На скрине изображена последовательность действий. В итоге то же изложение сайта
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
В дополнении... несколькими манипуляциями в IE все же запустил процесс обновления. Но в строке выбора сервера для обновления выдал только rdupdate.ru Все обновилось, но результат мне пока не известен. Могут ли быть проблемы?
В справочном разделе ( http://rdupdate.ru/faq.php?id=26878&pid=14 ) - пошагово расписана последовательность необходимых действий. Более того, ниже - приведен видеоролик, дублирующий это описание.
Результат должен быть вот таким.
Если несмотря на инструкции добиться его не удается - ничем более помочь не могу...[DOUBLEPOST=1450021624][/DOUBLEPOST]
А что там должно было быть написано? "Всё будет хорошо"? Сайт Русского радио выглядит чуть иначе...
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
@Passerby Мне казалось, что должен выпадать список доступных серверов... типа Сервер А, В, С и т.д.
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
@AlekseiS в "Справочном разделе" в подразделе "Как обновлять РД" ясно написано:
На данный момент выбор сервера из предлагаемого списка ни на что не влияет (для всех пяти вариантов задан один и тот же сервер) поэтому просто нажимаем кнопку "Обновление" и дожидаемся окончания процесса.
Неужели лень прочитать полностью инструкцию?
Небольшие изменения, которые могут оказаться полезны для тех, кому в начале года - ездить мимо голодающих... В расширенном режиме стали доступны отключаемые предупреждения о постах ДПС:
Дистанция уведомления ~ 650 метров, по умолчанию - включено. Отключается - там же, где всегда:
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
После перехода на Win10 зверёк стал обновляться дольше, откатить дрова как советовал уважаемый @vovan11 не получилось, так как при установке 10-ки старые дрова ушли в утиль, но меня не напрягали лишние 10-15 минут, просто брал время с запасом. А сейчас обновление прошло опять за старые 11 минут с копейками, видно с НГ драйвера обновились, чему я рад. Спасибо команде форума за работу на наше благо и всех с наступившим 2016-ым годом :D.
Именно так. Обновились. Теперь опять нормально обновляется. Во всяком случае мой 899+.
koryak
Playme HARD
Ваз 2114
не могу найти такие настройки
Сергей Вячеславович
