Savvy
Oleg001
В поиске
Блин, так приглушения не хватает :( на трассе приходится крутить громкость…
Oleg001, Надо менять машину:), тут как то в одной из тем проскакивало такое предложение в отношении другого РД:)
Oleg001
В поиске
Может там рд позволял превысить скорость на + 50-60, а машина не могла? (не тянула) :D
Не , там непонятки с питанием РД.
vor4un
logan
Парни , есть у кого опыт использования SAVVY на суперавто - ренаульте LOGAN ?
Будет ли работать ? У меня самый допотопный с euro2, который даже без лампочки чек.
В принципе должен, могу попробовать , есть годовалый Сандеро, или к таксерам сходить попробовать. Только сейчас прибор участвует в перегоне авто жене из Саратова:D
vor4un
logan
paschket, спасибо.
Сандеро не прокатит - мой логан 2006 года, проще советской скороварки.
А вот
было бы круто. Глядишь и они заинтересуются , хотя маловероятно...
vor4un
logan
Теперь опыт есть у меня - работает!
Правда пришлось делать удлинитель кабеля рд и при этом я назихерил мальца , потрепав при этом нервы paschketу . Но зато у меня приглушение не только с помощью SAVVY , но и с помощью кнопки MUTE на рулевой колонке.
Спасибо paschket за терпение и за SAVVY.
ps: я так и не понял алгоритм включения - выключения . Поставил авто на ночь на стоянку - Валентин остался включенным. Утром посмотрю результат (может всё же V1 выключился :) или выключится аккум :-( )
vor4un, Да ты мне не потрепал, вот строители уже 1.5 месяца наливной пол льют , вот это жесть:angryfire:
ЭБУ должно обесточивать при переходе в режим "сна". В тестовом таксере он включился через 3 секунды примерно и выключился примерно так же. Возможно из за возраста или комплектации у тебя может быть что то по другому.
vor4un
logan
пока вижу следующее : включается от увеличения оборотов ( от скорости на холостых не включается ) . Выключается секунд через пять после выключения зажигания. Но почему то не всегда =-O.
Какой то странный алгоритм работы ЭБУ. На колодке должно появляться питание после включения зажигания и отключатся после вытаскивания ключа.
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
На нескольких авто, которые я пробовал, на колодке OBDII всегда есть 12 В. У меня Валентин через сави включается почти сразу, а выключается с задержкой больше 5 секунд (не засекал).
vor4un
logan
я так и не понял алгоритм включения - выключения . Поставил авто на ночь на стоянку - Валентин остался включенным. Утром посмотрю результат (может всё же V1 выключился или выключится аккум )
Утром было всё в поряде :dirol:.
Пока только одна мысля - у моего логана вентилятор радиатора может работать минут пятнадцать после выключения зажигания. Может и на диагностическую колодку питание также долго подаётся.
vor4un, При работе вентилятора 100% не отключается , т.к. ЭБУ не уходит в сон , а "думает" и работает. У меня то же самое.
vor4un
logan
Есть маленький зихерок - при увеличении скорости выше порога в зоне работы радара , приглушение не снимается :-(.
Почти как автомуть конкуров.
Не хочет он с твоей машинкой дружить(( Какую скорость выставил? Первую секунду громко объявляет?
vor4un
logan
Короче у меня основная мысля исходя из того что ты пишешь - он не видит данных о твоей машине. Поэтому и включается не просто после заводки мотора ,и скорость не получает. Перед отправкой точно был исправен и можешь проверить мою мысль на любой другой машине .
vor4un, Так он выходит из приглушения ?
Он явно не видит скорости!35х1.7=60 км/ч
PS: Правда сам катаю в auto - приглушение всегда , не зависимо от скорости, для меня это оказалось самым оптимальным.
dgbyuodmo
