Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
я ничего не трогал:D
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Небольшое уточнение. Если во время приема сигнала нажать клавишу UP или DOWN - включается MUTE. Даже если вы превышаете скорость выше установленной в SMARTMUTE - звука не будет пока сигнал не пропадет.
Нет, я ничего не нажимаю тоже.
Новые данные по этому багу. Хотел сегодня записать видео о том, как выглядит косяк, выставил smart mute на 60км/ч и о чудо - всё работает как положено. 59км/ч звука нет, 61км/ч - K band, пи-пи-пи. Только хотел было обрадоваться, что проблема самоустранилась, но слава Богу это не так (не люблю проблемы, которые сами собой решаются по непонятной причине).
После того, как я выключил РД кнопкой на прикуривателе и включил снова, косяк вернулся с воспроизводимостью 100%. Методом научного тыка удалось выяснить, что косяк воспроизводится только когда выключешь и включаешь РД кнопкой на прикуривателе. Если после включения (прикуривателем) полазить по настройкам или выключить и включить кнопкой питания на самом РД, то баг не воспроизводится.
И тем не менее считаю это проблемой, т.к. я всегда пользуюсь кнопкой на прикуривателе, потому, что РД расположен в самом низу лобового стекла в углу, дальнем от водительского, т.к. там лучше всего идёт приём (у меня атермальное лобовое стекло), и дотянуться до РД с водительского места практически невозможно.
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
сори за офтоп, но радар лучше всего располагать наверху и по середине лобового стекла, например под зеркалом. Чем выше стоит, тем дальше видит (искл. лазерные радары, но с ними вообще все сложно)
Absavian
человек же написал что у него атермалка :dirol:
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Вообще-то странно. Какая разница, как именно отключается питание?
Обнаружилась серьезная бага в логике А740.
У меня был один раз интересный случай, правда, со Снупером. Эхал по городу, вдруг внезапно начал орать, что я обстрелян лазером, стал показывать мою скорость 340 км/час. И завис, пока я его не отключил от сети и не включил по новой. Что было, так и не понял.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Полагаю, разработчикам это тоже должно быть интересно. Баг-то воспроизводится не только у меня.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
В моём случае это не совсем так, а точнее - совсем не так. Я не от балды устанавливал РД и потратил не один день на то, чтобы добиться максимальной дальности приёма.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
А прошивка хоть раз менялась?
sstyle
Infiniti EX35
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Но вроде бы не сваливался в диапазон smart mute (выставлено 50км\ч). Ехал скажем 90, пищит K-band. и потом тишина, хотя на дисплее К горит зеленым...и скорость 100+...
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Проведем специальный тест. И буду просить доработку.
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Этот "серьезный баг" обнаружил и в модели GPS-868 в первый день тестирования.
Закономерность не выяснял, как всегда получается случайно, да и к тому же ехал в пробке.
Сам динамик активен в то время, когда детектор хочет что-то сказать, но он молчит, хотя скорость выше 40 км/ч (мой параметр смарт мьют).
Это баг прошивки (а может и плохого сигнала GPS), возможно только разогнался до смартмьюта и детектор в это же время (или плюс несколько секунд) увидел помеху, но в какой-то области памяти все еще хранится старое значение скорости и он молчит даже если в этот момент это значение уже будет выше смарт мьюта - как-то так.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
У моего GPS-899 такая же фишка сразу ее увидел и вырубил смарт муте. Корректно она работает если в момент скорости выше лимита смарт муте детектор выловит еще какой то другой сигнал радар либо двери или же какое то препятствие отсекает сигнал от детектированного радара, т.е детектор должен заново поймать сигнал либо поймать другой сигнал тогда раздается звук. В противном случае идет только индикация. Прошивка видимо похожая в этих рд.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
2stop-radar - вы можете в документации большими красными буквами написать, что использовать smart mute на A740 нельзя, по крайней мере до устранения проблем с ним?
stop-radar
Escort RedLine
bb, Это баг будет исправлен в ближайшем обновлении.
Но он появляется не всегда и не постоянный. Зависит от параметров принятого сигнала.
Porter116
SHO ME 685
если можно поточнее,а то стою перед выбором.
stop-radar
Escort RedLine
После консультации с тех поддержкой я ещё раз протестировал работу SmartMute
Проверка работы SmartMute A868 - А740
SmartMute работает Как было задумано
Если сигнал принят, то при разгоне выше порога SmartMute звук появляется.
Ниже порога SmartMute соответственно отключается.
Есть один нюанс.
В случае если сигнал принят и озвучен выше порога SmartMute и скорость была снижена, то повторного озвучивания этого же сигнала не будет. Предполагается что водитель услышал сигнал и принял меры к снижению скорости.
Если характеристики сигнала изменились или он прервался. Озвучивание снова включиться после превышения скорости выше лимита SMARTMUTE.
P.S. Задержка в обновлении значений скорости 1 сек. Ставите лимит ниже на 10 км/ч
  • Спасибо!
Реакции: Qok
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Есть один нюанс.
Вот по идее, более правильным был бы четкий режим Off\On, без всяких предположений о действиях водителя...
Далеко не всегда "провал ниже порога" вызван именно реакцией водителя на предупреждение.
Попробую в выходные покататься в различных условиях, промоделировать ситуацию, но есть большие сомнения по выходу из режима по "характеристики сигнала изменились", пока ощущение такое, что если прерывания сигнала в диапазоне, вызвавшем первоначальную сработку не было, будет стоять тишина...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
stop-radar,
Есть один нюанс.
Они похоже тебе просто переписали то, что написал им я неделю назад... и просил устранить... долго уточняли все ньюансы и моменты - не понимали или делали вид, что не понимают... потом неделя консультаций с "инженером"...ответа мне так и не дали пока... работать они похоже не хотят вообще...
Статус
mikitka
